achat volant multifonction
w
wadisnake
Voiture : GOLF 7
Re: achat volant multifonction
Message par wadisnake »
J'ai monté le cadre avec boutons maintenant, mais toujours pas trouvé un tuto clair pour le changement de boitier + codage...
a
alain48
Voiture : golf7 confortline tdi150 & Golf7.5 Sound
Message par alain48 »
hello Wadisnake. J'aimerais savoir ou tu as trouvé ces fameux boutons s'il te plait.
p
peko
Voiture : golf 7 1L6 tdi 105
Message par peko »
je viens de vérifié sur la mienne, je n'ai pas les boutons au volant mais j'ai le module volant multi fonctions, semblerait juste coché " assyst drive multifunction "
si tu veux essayer, penses à save ton codage avant modif ;)
w
wadisnake
Voiture : GOLF 7
Je l'ai pris sur ebay.de
Le problème c'est qu'il faut un adapteur pour les brancher sur le volant :) et j'ai plus trouvé le temps pour chercher cela..
Pour le module je pense pas l'avoir, il y a un gateway sous le volant à changer
a
alain48
ah ouaip, c'est du boulot quand meme.
merci pourta réponse.
a
amine988
Voiture : VW Golf 7 2.0 110CV
Message par amine988 »
Salut wadisnake. Es tu arrivé à installer les commandes et à les faire fonctionner correctement?
w
wadisnake
Voiture : GOLF 7
Jusqu'à maintenant, non :(
Dernière modification par wadisnake le 08 déc. 2014, 14:29, modifié 1 fois.
p
peko
Message par peko »
salut la compagnie
si quelqu'un connait un volant avec l'air bag, avec ou sans bouton, faite moi signe ;)
j'ai mon beauf chef d'atelier chez VW qui veux bien nous aidé à trouver comment coder tout ca, mais il faut que se soit installer, or perso je dois meme remplacer mon volant :scratch: chose qui n'était pas prévu, j'avais les boutons déjà .... :sexe:
merci ;)
T
Trendline33
Voiture : Golf 7 Trendline 105 pack access
Message par Trendline33 »
Hello tout le monde.
Wadisnake, tu as réussi ton challenge ?
Je ne trouve pas sur ebay.de les commandes pour le volant.
Je souhaiterai aussi rajouter les commandes au volant.
Devrais-je démonter le volant même si je ne change que les boutons (pour passer les câbles)?
Les câbles vont se raccorder sur un boitier, sous le volant, ou bien directement sur la console ?
T
Trendline33
Bonjour à toutes et tous
En regardant sur ebay pour un volant multifonctions, je m'aperçois qu'il y en existe avec différentes commandes ou bien les mêmes commandes mais placées différemment.
exemple
http://www.ebay.de/itm/GENUINE-VW-GOLF- ... 2c8bf0f53c
et
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Volk ... 3f469a0e30
Y a t il des compatibilités de volants différentes suivant le type de golf 7?
J'ai aussi trouvé ça:
http://www.ebay.de/itm/Volkswagen-VW-Go ... 25945a3185
ou
http://www.aliexpress.com/item/Volkswag ... 85580.html
Qu'en pensez-vous ?
Est ce que cela peut se poser sans avoir à déposer le volant ?
Il suffirait une fois poser, de coder et cela fonctionnerait ?
Aussi, y a t il des personnes sur ce forum travaillant chez VW pouvant nous apporter des conseils ?
J'attends que vos lumières éclairent ma pensée :D
p
peko
Message par peko »
les liens ne fonctionne pas
T
Trendline33
l
lc13
Possible de mettre les commandes au volant sur volant simple?
Message par lc13 »
Bonsoir à tous j’aimerais savoir si on pouvait mettre les commandes au volant sur un volant simple ? Si oui combien ? Merci beaucoup
:Moderateurs: bonsoir lc13, je fusionne ici, il faut envisager le changement de volant.
p
peko
Message par peko »
olé olà
pourquoi un remplacement de volant ? si c'est un volant totalement en plastique ( donc d'un seul morceau ), oui faut le remplacer
mais si c'est un volant en cuir donc avec l'espèce de pièce brillante qui couvre le volant, nullement besoin de remplacer le volant, suffit de changer le couvre volant et de rajouter les commandes
:coucou: ça serait bien que tu fasses alors un tuto ;)
Merci d'avance, par contre pas sûr que ça coûte moins cher que le remplacement du volant par un MF d'occasion.
p
peko
Message par peko »
je n'ai plus de golf VII
le remplacement du volant coute très chère s'il faut remplacer l'air bag ...
perso j'avais trouver les commandes multi fonctions sur ebay
Alex53
Voiture : Golf 7 2013
Changer volant vers multifonctions
Message par Alex53 »
Bonjour, j’ai actuellement une golf 7 avec un volant de base. J’ai vu sur plusieurs sites qu’on pouvait acheter les boutons des deux côtés, changer les plastiques des deux côtés du airbag. Ou encore changer carrément le volant directement équiper. Je voulais savoir si ces équipements pouvait être installé sur mon véhicule ( par mes propre mains ) par rapport aux connectiques, Y’a t’il ce qu’il faut derrière le volant pour brancher les futurs câbles ?
:Moderateurs: bonjour Alex53, merci d'utiliser la recherche, je fusionne ici, tu peux aussi consulter ce sujet Help Mise a niveau Volant vers un multifonction et repasser sur ta présentation Alex53 - présentation.
