Essuie glace avant ne se déclenchent pas
k0rnmuz3
Re: Essuie glace avant ne se déclenchent pas
Message par k0rnmuz3 »
Ce serait pas un soucis de capteur de pluie ?
bastos12
Voiture : Golf VII 1.4 TSI 150 ACT - reprog E85/SP
Message par bastos12 »
Le balayage automatique en cas de pluie est désactivé, donc j'aurais tendance à dire non...
Golf VII 1.4 TSI ACT 150 BLUEMOTION TECHNOLOGY LOUNGE - reprog E85 / SP
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
En effet c'est très handicapant :pale: moi la première chose qui me vient à l'esprit en voyant ta video c'est que ton comodo d'essuie-glaces est HS, il ne transmet plus l'info correct de sa position au moteur d'essuie-glace. As-tu pensé à son remplacement ? ou peut-être le démonter et nettoyer la connectique ?
bastos12
@Florian_1306 j'ai rendez-vous lundi chez un mécano, il pense à cela lui aussi.
Espérons que l'issue soit proche !
Florian_1306
:Top: tiens nous au courant, j'espère pour toi aussi car on rentre dans une période où ils sont très utiles ! :roll:
bastos12
Je suis passé chez un mécano, il a branché la valise, aucun message concernant les essuies-glaces.
Lui pense aussi au comodo, son père avec qui il bosse au calculateur dans le moteur d'essuie-glace qui ferait n'importe quoi.
Je penche plus pour le comodo moi aussi, surtout que les essuies-glaces n'ont jamais fait n'importe quoi niveau course.
Je vais pas tarder à remplacer le bloc complet des comodo et je vous tiens au jus :Alcooliques:
Florian_1306
:coucou: Bon , la piste du comodos est plus plausible que le calculateur, qui, s'il était en défaut, enverrai un message ... j'attends le fin mot de cette histoire .. :study: :Top:
Bricedu6
Voiture : Golf7
Message par Bricedu6 »
salut
En principe quand l'essuie glace ne fonctionne pas, le problème vient du contact ou de relais, la chose à faire dans ce cas est de vérifier les fusibles d'abord!
bastos12
Salut Brice
J'avais déjà regardé les fusibles, RAS. Merci quand même :Top:
Je pose la voiture lundi chez le mecano pour changer le comodo.
bastos12
Salut la compagnie :D
Au final nous avons donc changé le bloc complet des comodos.
3 pièces pour la modique somme de 769€...
Avec la main d'oeuvre on approche les 1000 boules :party:
Et la surprise du chef : une fois la pièce mise en place, il faut reprogrammer la colonne de direction... :langue: car sinon les essuies-glaces font n'importe quoi.
Ça à bien l'air d'être la source de mes problèmes, depuis tout fonctionne normalement.
Pourvu que ça dure :croise:
Une photo du bloc complet :
:interroge: pas sympa la facture !
bastos12
Comme tu dis... En fait c'est un bloc de 3 modules à changer. Et comme il faut démonter le volant, l'airbag etc, à y être on a changé les 3 modules.
Mais VW a du avoir des problèmes car visiblement ce n'est pas exactement la même pièce que l'origine, ils l'ont modifiée.
Florian_1306
Content que ton souci soit enfin résolu, mais alors j'étais bien loin de m'imaginer une telle somme pour son remplacement, et que cela engendrait de changer le bloc complet + reprogrammation de la colonne :choque: , j'étais persuadé que le commodo seul pouvait être remplacé ...
bastos12
Moi aussi, je m'attendais à 200 ou 300 balles.
Belle surprise de début d'année :party:
