Conversion Feux Xénon vers Feux LEDS
Re: Conversion Feux Xénon vers Feux LEDS
Tu n'as pas besoin de toucher au ballast, tu déposes le phare, tu retires le xénon D3S, tu montes le led D3S et tu reposes le phare.
Le correcteur d'assiette agit suivant ... l'assiette, la dépose/ repose du bloc phare ne sera jamais strictement identique, d'où réglage nécessaire.
Regarde les différents sujets tu auras des aides/astuces pour retrouver un réglage quasi correct, mais idéalement un réglage avec un appareil en CC ou dans un centre de CT sera préférable.
Manu07
Voiture : Golf 7 2L TDI 150
Message par Manu07 »
D’accord merci pour les infos. Oui je vais aller regarder les post à ce sujet ;)
Salut à tous , donc si j’ai bien compris pour installer les ampoules les agm juste en remplacement à la place des xénons tout est ok et l’éclairage est bien meilleur.
C'est ça comme titi le dit.
Bien meilleur que des xénons d'origine, oui.
Par contre avec des xénons haut de gamme (ex: Philips Xtrem), les Leds sont meilleurs en code, c'est bien sensible.
Par contre en plein phare, les Xtrem sont devant sans hésiter.
