[Gti89] Golf 7 gti
Gti89
Voiture : Golf 7 gti
Re: [Gti89] Golf 7 gti
Message par Gti89 »
Bonjour, je repasse le voir vendredi prochain pour éventuellement repasser sur un V2 .
Ce weekend il fait beau donc pose des accessoire alix reçu cette semaine a savoir :clignotant de rétroviseur , éclairage bas de porte GTI, lumière de coffre Led.
On attend les :pictures:
:D
Gti89
Message par Gti89 »
Voili voilà les cligno de rétro le rendu est pas trop mal :accord:
Voici le défaut de mon siège
Dernière modification par Gti89 le 19 avr. 2022, 17:50, modifié 1 fois.
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
Il y a un rat dans la voiture attention
38gti performance
Gti89
Message par Gti89 »
:D non pas de rat je sais pas pourquoi mais c'est juste ici . La voiture est nickel partout sinon . Je pense acheter une housse chez VW car c'est pas très chouette quand même
Problème malheureusement connu. Certains ont réussi à le faire reprendre je crois.
Gti89
Message par Gti89 »
Pour le siège je verrais cette été . Par contre hier j'ai essayer de coder avec VCDS la fermeture automatique en cas de pluie, mais cela ne fonctionne po :evil:. Pourtant je pense avoir tout bien fait: 3 codages dans adaptation puis 1 dans codage. Le seul problème c'est que dans le menu codage je n'est pas RLFS mais RHFS ? Boitier non compatible du coup ? Merci
Non compatible depuis 2015 de mémoire suite au changement du capteur, c'est indiqué sur le site de Vince.
Je l'avais codé sur ma MK7, ça fonctionnait pour les vitres, mais comme ça ne prend pas en compte le TO j'ai laissé tomber.
Gti89
Message par Gti89 »
Arf elle est de septembre 2014 et j'ai le TO bon je laisse tomber. Merci de ton retour titi
Pour les vitres l'intérêt est assez limité, garé en extérieur tu laisses rarement voir jamais les vitres ouvertes si tu t'éloignes longtemps de la Golf, mais le TO entrebaillé c'est pratique car ça ventile avec peu de risque.
C'est pour cela que ça m'aurait plus comme fonction, mais j'ai essayé plusieurs codages différents et aucun n'a pris le TO en charge :tantpis
La mienne est de mai 2014, commandée en mars donc modèle 2014.
Gti89
Message par Gti89 »
Bonjour, bon voila 1 semaine que ma voiture est chez VW pour une fuite de liquide de refroid. Cause trouvé pompe a eau + radiateur (prise en charge de la garantie) ...a suivre
Un classique, hélas...
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
:D Sympa cette GTI en Limestone (j'ai la même, mais en 3 portes). :welcom:
Gti89
Message par Gti89 »
Au moins c'est la garantie qui prend en charge, c'est le point positif.
Je suis rester en 5 portes plus pratique pour les enfants .
Gti89
Message par Gti89 »
Vehicule récupère hier donc pompe a eau + radiateur remplacer. En même temps devis effectuer sur la housse de siège conducteur 654€ pieces et mo . Je vais attendre un peu et le faire moi meme je pense
Gti89
Message par Gti89 »
Bonjour, petite question comment faite vous pour ouvrir la trappe a carburant quand vous avez le keyless ? Autre question un jour sur deux (environ) les vitres avant sont déprogrammer (montée et descente automatique) une idée d'où peut venir le problème ?
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Lyric31 »
Sur la porte conducteur tu as une commande pour l’ouverture de la trappe 🤔
@Lyric31 Uniquement sur les GTE.
@Gti89 La voiture doit être déverrouillée pour pouvoir ouvrir la trappe.
Gti89
Message par Gti89 »
Merci, donc je pense avoir un problème, j'explique. J'arrive devant la golf je passe la main dans la poignée conducteur elle s'ouvre je monte démarre puis roule la voiture se ferme seul, arrivée à la station j'ouvre ma porte et ... Ben là il faut que je sorte la clef de ma poche ou sacoche, ferme la golf ( avec la télécommande) puis je la réouvre (toujours avec la télécommande) alors normal ou pas ?
Lyric31
Nounou74 a écrit : 26 juin 2022, 16:43
Ok merci ☺️
