Bougie golf 1.5 tsi
n
nico49
Voiture : golf sportsvan
Re: Bougie golf 1.5 tsi
Message par nico49 »
salut. merci pour l'info . pour le moment il sont en rupture de stock
r
roufi
Voiture : golf 7 1.4 tsi 125 multifuel
Message par roufi »
Modèle pour 1,4 l multi fuel
NGK
PZKER7A8EGS
Type:PZKER7A8EGS
Détails
Diamètre de clé:16 mm
Diamètre de filetage:12,0 mm
Longueur du filetage:19,0 mm
Ecartement des électrodes:0,75 mm
Résistance:Avec résistance, 1 KOhm
BERU - Réf : Z365
Dimension de filetage M12x1,25
Longueur du filetage [mm] 21
Écartement des électrodes [mm] 0,8
Nombres de pôles 1
CHAMPION
KA6ZPHPB-1
VW Golf VII 3/5 portes (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel de Année 12/2013 125 CH
• Info complémentaire: Industrial Knurl
• Ouverture de la clé: 16 mm
• Longueur du filetage [mm]: 19
• Position d'allumage [mm]: 2,4
• Bougie: 1-électrode de masse, avec siège à garniture plate, Electrode centrale en platine
• Filetage: M12x1,25
Écartement des électrodes [mm]:
BOSCH
Ouverture: 16
Y 5 KPP 332
o Année à partir de:05/2014
o Année jusqu'à:07/2018
• Filetage extérieur [mm]: 12
• Position d'allumage [mm]: 4
• Pas de vis [mm]: 1,25
• Écartement des électrodes [mm]: 0,7
n
nico49
ok elles ont combien de kms? elles ont l'air bien
moi j'ai toujours pas changer les miennes. pas eu le temps . en plus rupture de stock sur internet. j'ai plus qu'a les prendre chez vw
FHalft
Voiture : Golf 7 1,5 TSI 150ch R-Line
Message par FHalft »
J'ai acheté un pack de 4, il y a 1 mois, sur Myparto, un site allemand. Elles sont arrivé en 1 semaine. 80€ avec les fdp. Donc bon prix
https://www.myparto.com/en/ignition-sys ... PP248D782K
r
roufi
Message par roufi »
elles avaient 80000 km
n
nico49
c'est bien 60 000 kms sur le 1.4 tsi?
oui, à l'entretien des 60.000 km ou 4 ans :
60 / 4 ans
120 / 8 ans
180 / 12 ans
n
nico49
ok donc comme la mienne . tu tourne a l'éthanol ? moi j'ai fait faire une carto éthanol
n
nico49
bon ca y est j'ai recu les bougies pour mon 1.5 tsi 130 cv
je vais les changer se weekend en espérant que ca se fasse bien car pas trouvé de tuto sur se moteur
je vous tiens au courant dans le weekend
n
nico49
d'ailleur merci a FHalft pour le site en allemagne
T
Tsharky
Voiture : golf 7 gti 2020
Message par Tsharky »
nico49 a écrit : 20 oct. 2021, 17:15
Si tu pourrais mettre une photo des bougies avant / apres histoire de comparer, ça serait interessant.
S'il y a des pièces moteurs qu'il faut changer sans trop attendre, c'est bien les bougies.
Et filtre à air aussi.......
80.000 km........ :study:
Même si elles semblent nickels..........
n
nico49
bon j'ai changer les bougies. ca été assez simple a part la duride en plastique qui par du turbo et qui passe juste au dessus de la 4eme bougie . pas facile a retirer mais bon j'ai mis une bonne heure pour les changer. désolé pas pris le temps de prendre des photos. je prendrais en photos les vieilles pour vous montré
n
nico49
D'aspect elles sont très saines, tu as une bonne combustion, ni trop pauvre, ni trop riche.
Mais j'insiste là dessus, il ne faut pas attendre que des bougies soient archi/kilométrées.
Toujours un risque que l'on fait prendre à la longévité de son moteur........
n
nico49
oui c'est vrai qu'elles sont propres. le garage qui a fait la carto éthanol a bien fait son taf
@nico49
Visiblement oui.
Tu roulerais durablement trop pauvre elles n'auraient pas cet aspect.
T
Tsharky
Bonjour tout le monde, je vous partage un email échangé avec NGK pour les bougies 1.5tsi.
Nous préconisons la référence de bougie d'allumage NGK ILKER7A8EGS (N° de stock 95929) pour votre VW Golf VII 1.5 150ch de 2019 équipé du moteur DPCA .
NGK est équipé en origine avec cette référence sous la référence VW 05E 905 602.
Les références de bougie d'allumage NGK PZKER7A8EGS (N° de stock 95463) remplacée par la référence PZKER7B8EGS (N° de stock 93231) sont quant à elles montés sur les moteurs 1.4 150ch chez VOLKSWAGEN.
Nous vous déconseillons donc fortement de les monter et vous conseillons d'installer la référence de bougie d'allumage NGK ILKER7A8EGS (N° de stock 95299) montée en origine chez VW pour votre véhicule.
Nous espérons avoir répondu à votre question et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
:study: Je note pour plus tard... (dans quelques mois la Tsi 150 de ma femme devra avoir de nouvelles bougies). :Top:
T
Tsharky
Bonjour tout le monde. Je vous fait un petit retour pour les bougies. Je vous confirme les references des bougies que j'avais partagé récemment ( 05E905602). J'ai effectué le remplacement tranquillement des 4 bougies ( photo des anciennes jointe). Pour info, couple de serrage entre 15 et 20 Nm (info NGK) pour ma part j'ai mis 19 Nm.
