[TUTO] Changer un intérieur complet
1PourAvis
Re: [TUTO] Changer un intérieur complet
Message par 1PourAvis »
Sacré boulot ! :Top:
Quelque chose de prévu pour le confinement de la 3 -ème vague ? ;)
Bravo, superbe tuto
Fini!!!! :cheers:
C'est la fête !! Je peux enfin profiter de mon nouvel intérieur :vroum:
Demain je fini le tuto et je ferais des photos
Par contre juste un petit "hic"! J'ai le voyant de l'airbag qui reste en défaut. Je suppose que je dois effacer l'erreur avec le VDCS.
Ne l'ayant pas encore je vais devoir rester comme ça jusque là!
@1PourAvis , je ne sais pas encore mais j'ai le projet de faire installer l'AID, le DP3 (ou 4 s'il est compatible avec la golf 7) et le Climatronic digital
soit en janvier ou février suivant les conditions de circulation que va nous imposer notre chère président
Demain je devrais avoir une réponse de ma CC si le béquet de la Clubsport est installable ou pas sur la mienne. Si tel est le cas, ce sera dans la liste ainsi que le pot est diffuseur AR. Restera encore , les antibrouillard, les grilles avant toutes peinte en noir laqué et aussi et les jantes en 19.
Pas encore fini :lol!:
Tuto Terminé!!! :accord:
J'espère qu'il conviendra à tous et si vous avez des détails qui auraient pu m'échapper, n'hésitez pas à me contacter pour que je corrige ou peaufine les explications.
Bon montage à tous !! :vroum:
Dernière modification par Snike le 21 déc. 2020, 08:02, modifié 2 fois.
Excellent travail, :Merci: pour ce super tuto. :Top:
Petite correction sur le tuto.
je vous ai rajouter le moment ou il faut débrancher la batterie pour éviter le message d'erreur d'airbag.
Après relecture, correction de petites erreurs sur le tuto :tongue: :
:Top: il va friser la perfection ton tuto :D
:tongue:
C'est le but ! Plus les tutos seront clairs et limpides et plus ça facilitera la communauté du forum !
Abolive
Voiture : Passat B6
Message par Abolive »
Top merci beaucoup, c'est ce que je cherchais pour insonoriser les portières :Top:
Les ergots plastiques, quand tu dis que c'est bien d'en commander, tu sais comment ils s'appellent et où je pourrais en trouver?
Pour les clips la référence est 7L6868243
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-au ... tanschwarz
Attention sur les FL il y a un clips diffèrent en position haute) , il faut finir par celui ci et en fait au lieu de tirer il faut le lever la garniture
Le 5/6 c’est les clips standard
Le 7/8 le clips différent
Moi , je les avais acheté chez VW !
Pour une fois que ce n'est pas chère... :lol!:
w
wool16
Voiture : GTI Perf 230
Message par wool16 »
J'ai une question un peu spécifique sur le changement d'intérieur : voilà j'ai pour idée de changer mon intérieur tissus (GTI phase 1) chauffant par un autre intérieur OEM phase 1 mais non chauffant : est ce Plug & Play ou y'a t'il des qq modifs niveau branchement ou codage?
Merci d'avance
G
GeekdeLille
Voiture : Golf 7 IQ DRIVE
Message par GeekdeLille »
Quel superbe tuto ! Espérons que les photos perdurent dans le temps. Un grand bravo !
@wool16 oui , c'est plug & play si tu restes avec des modèles de phase 1. Si les nouveau sont des phase 2, il faudra vérifier.
@GeekdeLille Merci à toi
A tous, désolé pour la réponse si tardive
Abolive
Voiture : Passat B6
Intérieur golf 7 dans golf 7.5
Je ne suis vraiment pas fan du tissu et j'aurais beaucoup aimé un cuir clair.. ben j'ai trouvé un intérieur de golf 7 qui semble en bon état.
Je compte utiliser les portes, les sièges avant et la banquette.
Est-ce que tout est compatible selon vous et le swap sans problèmes particuliers?
Est-ce que le remplacement des sièges avec leurs air-bags à la place des actuels peut créer des problèmes ?
Si c'est le cas, est-ce qu'une transplantation des airbags actuels dans les nouveaux sièges peut se faire par un sellier?
Merci beaucoup pour votre aide!
:Moderateurs: Bonjour @Abolive je fusionne dans ce tutoriel ou tu as déjà posté.
Abolive
Voiture : Passat B6
Super merci pour le déplacement de ma question. Et j'ai ma réponse pour l'airbag!
Je suis à 2 doigts d'acheter mais j'ai peur de faire une connerie et je n'arrive pas à trouver l'info sur le net
