Problème golf 7
Re: Bruit butée embrayage
Je relance le topic. :coucou:
Tout comme vous,je commence à entendre parfois un couinement très bref,discret et aigu de la butée quand je commence à embrayer jusqu'au contact butée/diaphragme de l'embrayage au point mort.
Je peux l'entendre donc moteur ralenti ,mais c'est très infime...J'ai l'oreille assez sensible du faite que je prête trop attention à mon TSI aussi...
Peut être que les températures extérieur contribue beaucoup au bruit,grincement de l'auto,tout comme les intérieurs plastique qui grincent l'été par forte chaleur.
Mon 1.2 TSI 110 de Décembre 2014 à 14 000kms.
Et vous,entendez-vous la vôtre?
En passant,le levier de vitesse vous parait-il de plus en plus accrocheur pour la sélection (axe horizontal) ? (et non pour la commande des vitesses;axe vertical)
g
golftsi
Voiture : golf 7 tsi 140 carat
Message par golftsi »
bonjour
je confirme j'ai bien un bruit de claquement fort désagréable sur le très silencieux 1400 tsi
après un gros coût de gueule la semaine dernière auprès du chef d'atelier de la cc,ce dernier m'invite de prendre rdv pour un échange de la butée.
plus d'info après l'intervention
Golf VII 3p Carat TSi 140 ACT 6M blanc pure ,pack Sport, pack Techno, TO, ext gtie +2a/80mkm, seuils alu,kit pédalier alu ,embouts échappement yeti
x
xavier95
Voiture : Golf 1.5 tsi 130 carat
Message par xavier95 »
finalement moi aussi j ai déposé la golf chez VW, j ai enregistré le bruit de claquement avec mon portable.
Il m'avait déjà changé la boite il y a 6 mois mais le bruit était toujours présent a chaud, donc maintenant il vont surement changer l'embrayage et la butée.. on verra bien dans quelques jours.
je veux bien une vidéo sur votre claquement de butée :D
Ca claque en débrayant?
x
xavier95
Pour moi le bruit apparait après avoir rouler un bon moment quand le moteur est bien chaud, le bruit part quand je pompe 1 a 2 fois sur l'embrayage.
x
xavier95
Je vien de récupérer la golf apres 2 jours au garage, finalement il m ont juste changer l'huile de boite ...apparemment il suive un protocole !! Si le bruit revient encore il changeront la butee..j ai l inpression de servir de cobaye ! !! Merci VW j ai que ca a faire d aller au garage tous les mois ! !! :conduit:
g
golftsi
bonsoir a tous
enfin bonne nouvelle une butée neuve depuis aujourd'hui et a priori plus de bruit
merci l’extension de gtie
je respire :bien:
Merci pour ton retour :bien:
x
xavier95
le bruit que faisait la golf avant la vidange de boite. le bruit ce manifestait uniquement a chaud mais pas tous le temps, environ 1 a 2 fois par semaine.
https://youtu.be/hWxtVm_NWkw
Bon sang,le bruit est violent!
On dirait plus à un bruit de bielle ou de volant-moteur complètement largué!
x
xavier95
Je suis daccord avec toi j ai la meme idee! Mais le probleme c est que c est rare et moteur tres chaud. Depuis la vidange plus de bruit pour le moment.on ma parlé aussi d une petite "tole de visite" fixé par 3 vis en dessous, entre le moteur et la boite, qui peu ce dilater par forte chaleur et toucher le volant moteur.
De toute facon pour le moment ca va, le bruit n est pas encore revenu et la golf ce comporte normalement.
Avant cette vidange d'huile de boite,le niveau était -il bon?
L'huile actuel est de quelle indice de viscosité?
Rappel nous le moindre retour de bruit si jamais ça revient.
x
xavier95
Ca fait dejas plusieurs semaines que l huile de boite a été changé, si le bruit revien je vous tiens au courant.
Demain si j ai le temps je passerai chez vw pour avoir l indice de l'huile utilisé.
Ok,ce bruit d'emballement est quand même impressionnant!
J'attends ton retour :Top:
x
xavier95
Je sort de chez vw il peu juste me donner la ref constructeur
Huile de boite : G052527A2
Mouai...la même que celle d'origine quoi... :scratch:
Mais vu le bruit que ça faisait avant,je ne comprend pas d'où venait le cognement...Un niveau très bas d'huile peut être?
x
xavier95
finalement le bruit est de retour :evil:
beaucoup moins fort et rarement mais encore présent.
je retournerai encore chez vw super!! a voir si c'est l'embrayage ou la butée.
quel sont les symptômes d'un volant moteur mono-masse défectueux?
Tu veux plutôt dire un volant moteur bi-masse,car un mono n'aura jamais de soucis.
Un exemple du bruit qui génère:
https://www.youtube.com/watch?v=0bOKsD__mic
x
xavier95
Je parle bien du mono masse qui ce trouve sur mon 110cv.
Si il est voilé ? Quelle pourait etre les symptômes ?
Je ne dit pas qu il y a un probleme avec c est une simple question que je ma pause :scratch:
Tu as un volant moteur mono-masse??? :scratch: :scratch: :scratch:
