[françois.gti] Golf GTI Performance 245 Gris Indium
Re: [françois.gti] Golf GTI Performance 245 Gris Indium
@Golf24Carat pourra confirmer. De mémoire, cela l'a été sur une courte période : +/- 2015-18, uniquement sur les Discover Pro de deuxième génération.
@Nounou74 :coucou: @francois.gti :coucou:
En effet comme dit nounou il y a eu très peux de DiscoverPro équipé de cette fonction. :(
Essentiellement des DiscoverPro v2 et les toute 1ere version des DiscoverPro v3. (sur les version avec et sans carte sim)
Il y avait un topic a ce moment là qui parlait de ce sujet concernant Google Earth:
Google Earth
De toute façon, la fonction a été coupée des DP v2 qui en étaient équipés.
francois.gti
Message par francois.gti »
j'essayerai quand même du lien de Golf24carat sans grande conviction
la sim dans la boite à gants ça sert à quoi?
francois.gti
j'ai reçu ma carte grise définitive et donc je pouvais poser mes nouvelles plaques
j'ai commandé le support de plaque pour 38€ (qui m'irritent encore) chez VW, référence #5G0807287AA9B9 (pour ceux qui comme moi en auraient besoin)
les fixations ne sont pas fournies à ce prix... et il faut des rivets ou qqchose du genre en 8mm de diamètre, j'irai voir un carrossier demain
par contre, les trous sont déjà prévus dans le pare-choc :Top:
francois.gti
Bonjour à tous
petit déterrage de topic pour un petit soucis qui m'embête un peu
sur route de mauvaise qualité (et dans nos pays soit-disant évolués, c'est de plus en plus fréquent) j'entends parfois comme un bruit de pièce sous le tableau de bord.
quand je dis bruit de pièces, c'est comme si on avait des pièces de monnaie dans un cendrier... (évidemment ce n'est pas le cas)
c'est pas très fort, mais quand on est comme moi, on l'entend...
j'ai tenté une recherche sur le forum mais n'ai rien trouvé de comparable (pas évident une recherche par mots clés dans ce cas) donc si qqun a une idée à ce sujet ;)
sinon après un peu plus de 10 000km avec l'auto, tjs que du bonheur!
Idem j’ai un bruit derrière le compteur au niveau du bas du pare-brise mon frère a la meme chose sur sa golf 7,5 Break, ça fait comme un petit objet qui se balade.
J’ai deja essayer de démonter la garniture côté essuies glace mais rien.
Je ne vais pas démonter le tableau de bord mais c’est vrai que C’est chiant...
francois.gti
me connaissant vaut mieux pas que je commence à démonter, sinon je vais galérer à tout reclipser correctement
ou alors commencer par l'autoradio, ça doit donner pas mal d'accès?
Est-ce que tu roules avec le petit vide poche devant le levier de vitesse ouvert? J'ai un petit bruit lorsque celui-ci est ouvert (il vient claquer contre la partie fixe au dessus). Vu que je suis toujours en CarPlay, j'ai toujours ce rangement ouvert donc j'ai glissé un petit tissus entre la partie ouverte et la pièce où elle vient s'appuyer afin qu'il n'y ait plus de contact ;)
Sinon :
Bruits parasites sur vos G7.
francois.gti
oui il est tout le temps ouvert (téléphone en androit auto)
d'ailleurs j'aimerai bien déplacer l'USB ailleurs pour pouvoir fermer le compartiment (je ne supporte pas de rouler avec un truc ouvert)
faudrait que j'essaye de le ferme pour voir :Top:
Pour t'éviter de déplacer la prise USB, regarde un peu ici :
CarPlay et Android Auto
Plusieurs membres ont acheté un dongle permettant d'utiliser CarPlay / AndroidAuto en sans-fil ;)
bleushadow31
Message par bleushadow31 »
Perso appconnect fonctionne via la prise usb dans le rangement d accoudoir (prise en option). Ce qui permet d avoir le câble du tél directement diriger vers la prise du tél et que tu peux poser sur le porte gobelet.
J'ai pas testé via cette USB, mais tu as le Coupler Box comme sur ma Carat, est-ce que ça apporte un + ?
bleushadow31
A mon sens l avantage est que le câble du tél est plus discret et je pose le tél brancher sur le porte gobelet fermé. L ensemble reste discret car je glisse le câble de recharge sur le côté entre les ceinture sans avoir besoin d ouvrir l accoudoir lorsque je ne l utilise plus (Je ne garde que la longueur de câble souhaiter le reste est enroulé et tenu via collier riseland.)
Autre avantage cela permet à un passager de recharger également.
francois.gti
NmissaN a écrit : 06 avr. 2021, 23:52
pas mal :accord:
mais je suis avec android et ça semble plutôt être du carplay (apple)?
bleushadow31 a écrit : 09 avr. 2021, 09:25
j’avais la coupler box sur ma précédente, mais sans possibilité d'avoir android auto (2014 avec DM1)
faudrait un mix de mes deux autos :lol!:
En effet c'est du CarPlay, je suis aussi sur Android et j'ai pris une option sur un produit en cours de lancement (achat type investissement en vue de la production), livraison probable en juin, j'en parlerai plus à réception.
francois.gti
Bonjour tout le monde
concernant le bruit de pièces (voir mon post plus haut), j'ai peut être trouvé la cause... j'ai roulé peu depuis mais ça semblerait réglé (je croise les doigts)
en effet, il y avait une noix (!) et un cache écrou de coincé devant la batterie. Je pense qu'en rebondissant le bruit pouvait se propager jusque l'habitacle (en tous cas j'espère que c'est ça!)
par contre, le cache écrou je ne sais pas d'où il vient...
voici la réf:
5N0.955.205
si qqun sait consulter l'éclaté pièces pour connaître sa provenance, merci d'avance :D
de plus, je vais prévoir une vidange pour septembre, l'auto aura 30 000km et 3ans. J'ai du mal à trouver exactement ce que le garage va remplacer (hors huile et filtre à huile)... car j'aimerai changer le filtre habitacle mais si c'est compris dans le forfait entretien ça serait con quand même que je le change moi même
entretien 3 ans , remplacement liquide de frein, Vidange DSG aussi a faire ;)
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
Il faut des fois regarder les petites annonces dans le forum tu aurais pu avoir un support de plaques pas cher et en plus avec les rives et en cadeau
38gti performance
francois.gti
j'ai mis mes plaques en octobre... :D
Mitchy a écrit : 26 juil. 2021, 22:40
c'est pas 60 000 la dsg? :tantpis
