Ordinateur de bord : écran noir
EthanolementVôtre
Voiture : Golf7 TSI Multifuel Confortline Business
Re: Ordinateur de bord : écran noir
Message par EthanolementVôtre »
:coucou: tous
Je relance ce sujet car ce jour écran noir sur mon discovery media... ça fonctionnait ce matin en démarrant et en roulant jusqu'à ma destination. Vers 11h, je redémarre ma G7 et là rien ne s'allume sur l'écran, noir total.....
J'ai éteins et rallumé le contact, appuyé et appuyé longuement sur le bouton de démarrage du discovery mais rien y fait..
Avant d'aller en CC, j'aimerai essayer de résoudre la problématique par mes soins, des solutions ? svp
Patrick82
Message par Patrick82 »
Débranche la batterie pendant quelques heures, sait-on jamais.
EthanolementVôtre,
Essaye de faire un hard reset en allant dans les réglages tu as une option remise à zéro usine.
Par contre tu perds tous tes réglages.
Patrick82
Difficile avec l'écran noir !!!
J'ai lu un peux en diagonal :)
je cru que que ce phénomène se produisait aléatoirement...
Mais en effet avec un écran noir ça va être compliqué le hard reset.
Patrick82
Ah ces jeunes !!!
EthanolementVôtre
Finalement je vais aller en CC, elle est sous garantie DAS WELT AUTO jusqu'en Janvier 2020, je ne vais pas faire le malin à essayer de jouer de la bidouille...
Merci pour vos réponses!
Patrick82
Oui plus judicieux, mais tu ne nous dis pas tout, cachotier vas !!!
S
Shaklak64
Discovery média ne marche plus
Message par Shaklak64 »
Bonjour à tous.
J'ai acheté récemment une golf 7 tdi 90 bluemotion d'occasion.
Aucun problème jusqu'à aujourd'hui où en roulant et en écoutant de la musique l'autoradio s'est mis à faire des bruits étrange ( comme ceux lorsqu'on branche ses écouteurs au téléphone, une sorte de schroutch) puis le son revient 10 secondes et là il refait le son plus fort et bam, plus rien, écran noir, plus aucun son. J'ai testé de rester appuyer pour le rallumer. Ça n'a pas marché. J'ai donc regardé à tout hasard si ce n'était pas un fusible de la boîte sous le volant qui n'avait pas sauté. Et non. Je les ai tous échangé avec des neufs et le problème est toujours là. Ma voiture est garantie encore pour 2 mois, mais je n'ai pas envie de l'amener si c'est un petit problème qui est déjà arrivé a certains d'entre vous et que je pourrais le régler assez vite ( je ne l'ai pas démonter car je n'ai rien pour le faire je verrais demain si possible. Après tout peut être juste le câble d'alimentation qui a sauté, je l'espère). Donc voilà si vous pouvez m'aider je suis toute ouïe.
Merci.
:Moderateurs: Bonsoir Shaklak64, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici.
Tu peux aussi regarder ce post --> Panne répétitive Discover Media.
Pense aussi à nous présenter ta Golf dans la bonne section si tu veux de l'aide ciblée.
S
Shaklak64
Dac ça marche
S
Shaklak64
Je reviens pour vous dire que dans mon cas c'est bien l'autoradio qui est mort. J'ai pris la tension sur le canbus et le jus arrive jusqu'à là.
Shaklak64,
Remplacement sous garantie alors :Top:
