Pneus RUNFLAT (roulage à plat)
Re: Pneus RUNFLAT (roulage à plat)
:Moderateurs: bonjour @Veve je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Pour la roue de secours tu trouveras un sujet également.
V
Veve
Voiture : Golf 7 tdi 150 2019
Message par Veve »
Ok merci :Top:
Bien faire la différence entre runflat et contiseal. Moi je demande bien de passer du contiseal a pneus classiques pour économiser sur le prix des pneus.
Dernière modification par titi73 le 29 févr. 2024, 20:43, modifié 1 fois.
@Veve en effet j'ai assimilé les deux, hors si le Runflat demande une jante spécifique le Seal lui se monte sur une jante classique, et donc tu pourras monter des pneus classiques sur tes jantes.
V
Veve
Message par Veve »
Je te remercie titi73 pour ta réponse. Je vais perdre de l argent sur la roue de secours mais au moins je gagnerais environ 60 euros par pneu ce qui n est pas négligeable. De plus avec les seal je n ai pas de choix, c est continental et c est tout. J imagine que Volkswagen est en partenariat avec continental se qui obligent les gens a prendre leurs pneus. :Merci: :cafe
@Veve je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment entendu parlé de ce type de pneu Seal sur le forum d'où ma confusion, je doute que ça soit la monte d'origine, tu es certain de ça ?
V
Veve
Message par Veve »
C est une voiture qui vient du Luxembourg. Peut être que chez eux c est d origine. Déjà qu elle était en 4 saisons .Tout se qui m importe c est de pouvoir monter du classique a la place du seal
J'avais des seal de chez Pirelli d'origine sur ma Scirocco,
que j'ai viré pour mettre des normaux.
