EBILAEN Android 9.0 en seconde monte
R
Remibernard62
Voiture : Golf 7 confortline
Re: EBILAEN Android 9.0 en seconde monte
Message par Remibernard62 »
enzopanzani a écrit : 04 mars 2021, 21:36
C’est évident, avec le double de Ram ca ne peut qu’augmenter la réaction du système.
L’installation est assez aisée il faut simplement prendre son temps pour ne rien abîmer (plastique de garniture, clips...).
Je tente de t’envoyer des photos ce we pas de soucis.
Ah oui j’ai oublié de préciser une chose importante ! Le menu réglage de la voiture est en anglais et pas moyen de le passer en français sur ma version d’android. Je t’invite vivement à demander au vendeur que l’interface de réglage soit bien en français si l’anglais te dérange avant de commander. Tout le reste est en français sinon. C’est une question de software.
Une vidéo est envisageable ?
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
Salut @enzopanzani , merci pour ton partage complet, cela semble être une bonne solution pour moderniser le multimédia. Peu tu nous mettre les liens vers les produits achetés car j'ai regardé et il en existe de toute sorte.
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
Salut
J'ai regardé ces derniers jours, je te mets les liens de quelques vendeurs ou sinon recherches par le nom du vendeur, "junsun official ou isudar official "
Junsun official store
Lecteur multimédia de Radio de voiture de commande vocale d'ai de Junsun Android 10 pour Volkswagen Golf 7 2013-2017 Navigation GPS Auto 2 din aucun dvd
https://a.aliexpress.com/_uy2zIN
Isudar official store
€ 218,37  21%OFF | Lecteur multimédia de voiture d'octa de noyau de RAM 6GB ROM 128GB FM aucun 2DIN Radio androïde 10 d'isudar V72 pour VW/Volkswagen/Golf 7 GPS
https://s.click.aliexpress.com/e/_ALmbpM
e
enzopanzani
Voiture : GOlf VII TSI 140ch / CARAT
Message par enzopanzani »
Hello,
@Remibernard62 J’ai fait une petite vidéo rapide de démo :cheers: :
Avec un petit bonus à la fin :-)
@Thomas
J’avais pris cet autoradio : https://s.click.aliexpress.com/e/_ASPewK
La clé CarPlay : https://s.click.aliexpress.com/e/_AK2VIQ
Le DAB+ : https://fr.aliexpress.com/item/1005001426808442.html
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Merci, je pense que cela pourrait intéresser d'autres membres, j'ai ajouté les liens dans le premier message de ton sujet.
R
Remibernard62
Merci beaucoup pour ton retour rapide et efficace @enzopanzani.
Le petit bonus 🤣😎😎👌👌
Tu m'as convaincu.
Juste le demarrage un peu long mais je vais prendre avec plus de Ram.
Meme si j'ai pas GPS dans la mienne. Waze fonctionnera?
Dernière modification par titi73 le 07 mars 2021, 16:50, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
e
enzopanzani
Le vendeur fournit une antenne gps pour faire fonctionner les apps de l’autoradio nécessitant un signal gps. Pour ce qu’il est de Waze, par exemple via CarPlay, c’est le smartphone qui fait office de réception gps et non l’autoradio. J’imagine que sur la version Android auto il en est de même mais à confirmer tout de même.
R
Remibernard62
@enzopanzani :coucou:
Merci pour la vidéo. :Top:
Ton système est vraiment sympas juste dommage que les paramètres sont en anglais.
Concernant le bonus j'adore comment as tu fait ? Un boitier domotique branché sur ta carte électronique de la porte de garage qui est connecté en wifi à ta box ?
Et sur ton téléphone une application domotique du type Somfy ?
e
enzopanzani
@Golf24Carat
Oui les paramètres de la voiture en anglais, cela peut rebuter certain. Après, on s’y retrouve quand même, et les réglages de la voiture ne sont pas (selon moi) un endroit où je vais souvent donc ça passe bien que j’aurais préféré le français.
Je devais aussi faire avec les moyens financiers du moment. Si c’était à refaire aujourd’hui, je prendrai plus une marque genre junsun ou bien Joying (déjà testé sur une Honda, au top mais 300€) avec évidement plus de ram pour gérer le démarrage.
HS : la porte de garage est commandée par un bouton poussoir sec connecté, l’application est HomeKit d’Apple accessible depuis la commande « dis Siri » ou le bouton de navigation sur lequel j’appuie dans la vidéo. Cela permet d’éviter la télécommande du garage :D
R
Remibernard62
Pour le branchement cest plug and play.
Ya pas de tirage de cable a faire ou autre ?
Je retire l'ancien, je met débranche et branche sur le nouveau et ca fonctionne ?
Aurelm2006
Voiture : Golf 7 GTI Performance 2014
Autoradio Android
Message par Aurelm2006 »
Bonjour a tous
Est ce que l'un d'entre vous a installé un autoradio Android chinois genre Junsun ou autre (Aliexpress) ?
Avez vous des avis ? Positifs ou négatifs ?
:Moderateurs: Bonjour @Aurelm2006, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Je fusionne dans ce sujet ou la marque est évoquée, tu peux aussi regarder le sujet Multimédia 10.4" Android 6.0 2 (tres grand autoradio) et les sujets sur les rétrofit Discover (Discover Média 2,5 ou Discover Pro 3).
