huile sur bougie golf 7
n
naoufel1980
Re: huile sur bougie golf 7
Message par naoufel1980 »
merci speed
n
naoufel1980
est ce qu'une segmentation pour ce genre de moteur peut etre fiable et durable ou non?
n
naoufel1980
bj , j'ai passer chez un concessionnaire volkswagen, j'ai dis au mécanicien que j'ai trouvé d'huile sur la bougie , et elle consomme d'huile , directement il m'a dit qu'il faut faire une segmentation , mais j'ai fais une expérience que je l'ai vu sur youtube, j'ai laisser quelqu’un accélère jusqu'a 3000 tours et pour 30secondes il n'a pas de fumée noire mais lorsqu’on décélére puis on accélère on voit de fumée noire au début puis l n'y a rien. ce sont les symptômes de segments usés ou bien guides soupape, merci
n
naoufel1980
Conseil pour Changement de moteur
Bonjour , j'ai une golf 7 1.2 tsi 105, a 170000km qui consomme enormement d'huile et fumee noir , ils m'ont conseillé de changer le moteur et non faire une segmentation , quel genre de moteur puis -je le remplacer pour ne pas avoir la meme consommation d'huile et il restera fiable jusqu'à 300000km.merci
:Moderateurs: fusion de sujet ... :evil:
S
Silmirael
Voiture : Golf 7 2013
Message par Silmirael »
Naouef t'as réglé le problème ? J'ai aussi une surconsommation d'huile, 700ml / 1000 km, 1.2 tsi de 2013, c'est les guides de soupape? Un additif comme le wynn formula gold f1 engine treatment atténuera t-il le problème ?
Un additif ne corrigera jamais un problème mécanique,on répare avant !
Alphaman
Voiture : Golf 7 2013 1.4 tsi
Message par Alphaman »
speed4 a écrit : 04 avr. 2019, 13:45
Tu n'as toujours pas confirmé le mois/année de la voiture.
Je sais qu'il y a eu des perte d'huile via les guide de soupapes pour les modèles de fin 2013.
Vérifie aussi ton numéro de série sur la cache plastique de ta distribution:
Consommation d’huile supérieure à 0,5 l/1 000 km jusqu’au numéro de moteur CJZ_ : 170947 => Culasse.
bonjour
est ce que ces pris en charge par vw pour les golf de 02/2013 svp ?
j'ai également non pas d'huile apparent mais des a coups très très léger perceptible lorsque le véhicule est a l'arrêt ,on sent comme si quelqu'un touchais le véhicule, ces léger mais un peu embêtant
on parle souvent des bobines, c'est donc un problème récurent sur se model, est ce pris en charge ?
je dis ca afin de savoir si je doit filer vers VW , ou bien vers un garagiste local .
Ce topic ne me semble pas approprié à ta demande.
Fait une recherche.
