[Tuto] changement volant --> volant avec palettes
S
Shabrag
Voiture : Golf VII 1.4l 140ch Carat DSG Blanc ACT
Re: [Tuto] changement volant --> volant avec palettes
Message par Shabrag »
Félicitation péép-nissart, le mien arrive demain .... :bounce:
S
Shabrag
Volant avec palettes arrivé aujourd’hui et monté direct !! tout marche ..... oufff :tongue:
C'est quand même autre chose avec les palettes !
abklhayy
Voiture : Golf 7 Connect 1.4 TSI DSG7
Message par abklhayy »
Tu a monté le volant sans trop de soucis ?
Ca fonctionne sans rien ajouter d'autres ?
Golf 7 FL Connect 1.4 TSI 125 DSG7 - Pack Connect - Reflet d'argent métallisé.
S
Shabrag
Salut ;
appréhendais le montage, mais en fait 25 min chronos , aucune difficulté ! tout remarche normalement sans rien coder ni passage par CC .
Mathieu73
Voiture : Golf 7 Carat - 1.4l TSI 140 ACT - DSG7
Message par Mathieu73 »
J’aimerais remplacer mon volant par un volant avec palettes.
Savez-vous où l’on peut trouver cette pièce, sans airbag (afin de réutiliser celui de l’ancien, si possible ?) ?
Merci ! 😁
D
Darkryo
Voiture : Volkswagen Golf VII 1,6 TDI 105 CV
Message par Darkryo »
Sur quel site fiable pouvons nous acheter le volant OEM?
Quel est le prix aussi?
Car ma femme va peut être me l'offrir pour Noël héhé
:Moderateurs: Darkryo, utilise la recherche STP, le sujet existe, site pour pièce détachées. :study:
p
péép-nissart
Voiture : Golf 7 carat R-line TSI 125 DSG7
Message par péép-nissart »
Pour moi sur EBAY Europe...beaucoup de choix au portugal et allemagne.
abklhayy
Quel couple Nm avez-vous appliqué pour serrer le volant sur la colonne de direction ?
Vous avez fais autrement sinon ?
abklhayy
Hello
Petit retour, j'ai installé mon volant avec palettes, mais je me suis rendu compte qu'il étais légèrement penché sur la gauche :scratch:
Pour rouler tout droit, je dois le maintenir dans la position que vous voyez sur cette photo.. dsl pour la qualité
Si je le penche sur la droite pour le remettre droit, la voiture part légèrement à droite..
En serrant avec un ami, j'ai bien tenu le volant sur le coté gauche pour l'empêcher de tourner pendant le serrage
Mais sur la colonne de direction, il y'a bien les ergo de centrage du volant, je comprends pas pourquoi ca imputerais l'angle.
Avec mon ancien volant, je n'avais pas cette problématique.. Ai-je pu décaler légèrement pendant que je le maintenais fermement ?
On a du resserrer avec presque un demi-tour de plus après arrêt de la vis
Merci pour votre aide
Nikiii
Voiture : Golf 7 1.2 tsi DSG7 3p (R Facelift)
Message par Nikiii »
J'ai installé un volant de golf r sur la mienne. Tout fonctionne ou presque. Sur le volant de la r j'ai un bouton acc et sur mon ancien volant multifonctions un bouton cnl (cancel du régulateur non acc). Je pensais que la fonction cnl prendrait la place du bouton acc. Hors j'ai le témoin epc qui s'allume plus message start/stop défectueux (plus de start/stop) et un point d'exclamation près du logo de régulateur lorsque j'essaies de l'activer. Du coup le régulateur ne marche pas non plus... le limiteur, lui, fonctionne.
Mes questions: est-il possible de coder pour remplacer la fonction acc par cnl ? Peut-on changer la petite partie de ces boutons (acc + et -) sans changer toute la partie gauche des boutons multifonctions ?
Merci pour vos lumières
Nikiii
Photo volant
o
ostal
Voiture : Golf 7 2.0 150 TDI édition cup 200 cv
Message par ostal »
bonjour a tous je viens de passer au CC et lui me dit que le changement du volant ne suffit pas, il faudrait faire plus.Maintenant lui ne le fait pas car modification de l’origine « voilà ce qu’il me dit »
Pour l’achat d’un volant sommes nous obligés d’acheter un volant avec air bag? Le notre n’est il pas réutilisable?
Merci pour vos réponses
Nikiii
Tu peux réutiliser ton airbag sans problème si tu utilises le même modèle de volant qu'à l'origine. Pour ce qui est des palettes, le volant est plug and play donc aucun soucis de compatibilité: tu montes et cela fonctionne. Par contre pense à bien prendre un volant ayant les mêmes fonctionnalités (boutons) que ton volant d'origine.
Ps : ton concessionnaire raconte n'importe quoi car il n'a jamais fait la manip...
MisterDex
Voiture : Golf 7 - Carat - RLine - 150 DSG7
Message par MisterDex »
Comme beaucoup, je suis très intéressé par le changement de volant pour un avec palette car j’ai la DSG7 et beaucoup sur le forum ne tarissent pas d’eloge sur l’utilisation des deux, mais je me pose quand même une question qui n’est pas abordé dans le sujet : Quid de la garantie constructeur ? Est-ce que c’est à prendre en compte ou est-ce que je me fais des idées ? J’imagine que pour l’assurznce Par contre y a pas de sujet (j’ai jamais fait de « tuning » mais faut il avertir son assurance lorsque l’on modifie son véhicule ?)
Merci de vos réponses.
:scratch:
abklhayy
Pour ce qui est de la garantie, il faudrait déjà que l'incident que tu rencontre se situe au niveau du volant, et que le garagiste remarque que tu ai changé ton volant.
Si tu remet le même modèle de volant, avec seulement les palettes en plus, il faudrait que le garagiste fouine dans les caractéristiques du véhicule pour voir que les palettes n'étaient pas en option sur ta voiture.
TiBurce
Message par TiBurce »
interressant ! :cheers: :Top:
G
Golf7new
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 105 Bluemotion Tech Cup
Message par Golf7new »
Bonjour, je vois que le sujet date un peu, mais je me pose certaines questions.
j'attend la livraison de ma Golf 7 de 2014 1.6 TDI 110 DSG7 sans palette au volant, quand j'ai appelé mon concessionnaire, pour lui demander si ils pouvaient ou si il y avait possibilité de m'ajouter les palettes au volant, il ma répondu que non c'était pas possible.
Mais par rapport à ce que j'ai lu sur le forum c'est possible.
Donc si j'ai bien compris c'est possible en changeant le volant complet sans codage par la suite après montage du volant, mais de bien faire attention aux boutons présent sur l'ancien volant par rapport aux options que l'on a sur notre voiture, pas besoin de commander l'airbag avec celui présent sur l'ancien volant est compatible avec le nouveau volant, si c'est le même modèle.
Et dernière question si j'ai bien compris encore une fois je peux me permettre de mettre un volant R line que je trouve superbe merci pour vos réponse :)
Nikiii
Oui oui, tout cela t’es possible
Volant r-line avec palettes. Bien vérifier que le modèle de ton airbag (si tu le réutilises) est bien de la même forme...
Les volants sont plug and play, donc palettes actives avec ta dsg sans autre modifs.
Comme on l’a dit, vérifies que ton nouveau volant possède les mêmes fonctions...
Y’a plus qu’à!
TiBurce
J'ai quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi les concessions agissent comme ça.
Manque d'information ? Si c'est plug and play ils ne prennent pas tellement de risque, ils pourraient proposer de le faire faire par leur atelier au moin.
:Nul:
