@Skylormx
Difficile à dire comme ca mais par déduction c'est ou la connectique qui est ma clapsé derrière le MIB dans ta boite à gant, ou alors le MIB lui meme qui est défectueux.
Peut-être une réinitialisation à faire afin de voir si le problème est résolu de cette manière.
-Reset simple: Il faut rester appuyé sur le bouton On/Off une 20ene de seconde
-Le hard reset:
La plus poussé c'est celle de la remise à zéro dans réglages et une option vers le bas du menu. J'ai plus le nom en tête.
remise a zéro peut-être tout simplement.
Si avec les 2 manip ca ne va pas et qu'en plus ca fonctionne correctement avec ton DiscoverMedia,
c'est qu'il y a un problème sur le DiscoverPro. Il n'y a pas d'autre solution que de le remplacer.
