Monter caisson Dynaudio/bose en seconde monte
panch0
Re: Monter caisson Dynaudio/bose en seconde monte
Message par panch0 »
mikematrix a écrit : 17 mars 2018, 22:45
Pas oublier que le hp du dynaudio est un double bobine ;)
J alimente le caisson Dynaudio avec un ampli mono c'est pas un problème ça ;)
Par contre un ampli 5 canaux pour un sub c'est du gâchis...
De ma propre expérience, le caisson Dynaudio ne tient pas trop la puissance (il a vite fait de cogner si on pousse trop l'ampli) mais par contre s'il est amplifié par le même ampli que les HP, ça cause des pertes de puissance dans les pics de grave. C'est pour ça que je l'alimente avec un ampli mono dédié
Ah oui c'est vrai on peut faire un branchement en // ou série :oops: je ne sais pas pourquoi mais je pensais qu'il fallait brancher un 2 canaux dessus (avec 1 signal d'entrée bien entendu).
Le helix pp50dsp est pour moi un excellent choix, certe c'est un 5 canaux mais c'est surtout un dsp.
Il reprend comme signal d'entrée les 4 hp et les ressort amplifié par son propre ampli et filtré avec bcp de possibilité (egaliseur, filtre passe bas etc...) qui risque de faire peur à plusieurs personnes et une sortie amplifiée de 160w 2ohms pour un caisson.
Je viens de voir qu'ils ont fait un nouveau, le M 5DSP (il est vachement petit, c'est à se demander comment ils ont miniaturisé çà).
https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... ers/m-5dsp
https://www.youtube.com/watch?v=u4urk9ES20Q
Oui ,du coup je pense partir sur le PP50 DSP .Apres dur à trouver le 50 DSP a ete remplacé par le 52 DSP .
Helix semble ne pas trop suivre ses collections .J'ai trouvé sur ebay des 50DSP , voir des kit ampli pour VW mais sans connectiques.
Et sur le site d'Helix y a rien en SAV .
Idem pour trouver le logiciel de programmation de la scène sonor .
Tu as vu que je t'ai parlé du M 5DSP au post au dessus ? :scratch:
Oui j'ai vu pour le M 5DSP , mais je trouve peux d'infos dessus .
Idem pour le logiciel et autres sur le site du fabriquant .
Tu l'as mal lu alors car il y a tout sur le premier lien que je met (les spécifications, le manuel, le logiciel) :roll:
Oui exact , j'avais pas fait gaff , vu que j'ai cherché pas mal de liens et autres au sujets des amplis.
Je voulais dire pas ou peu de retour au sujet de cet ampli .
Je pense me laisser tenter faut encore le trouver à bon prix , à voir comment relier au sub dynaudio parcontre .
Si poncho la bien branché en // (tu peux confirmer ?) c'est pas compliqué.
En cherchant un peu sur le net c'est apparemment 2 bobines de 2ohms ? Si c'est le cas il faut alors les reliées en séries pour faire du 4 ohms.
Donc du - de l'ampli tu vas au 1- puis du 1+ tu vas au 2- et du 2+ tu vas au + de l'ampli.
Image de l'hp du sub du dynaudio:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 8-h768.jpg
Et schéma d'un montage en série:
Caisson Dynaudio commandé , reste à le recevoir . :)
Panch0 , si tu peux confirmer pour le branchement en //
J'aurais besoin aussi des refs du support d'ampli et son cache si vous avez ça .
Idem la prise qui se fixe au caisson .
Reste à commander l'ampli , je ne trouve pas d'offre correct dommage :(
Non si c'est bien 2ohms c'est du série. La fiche tu vas être pour pour la couper.
Il n'y a pas moyen de fabriquer une fixation en alu ou autre, tu comptes le mettre où l'ampli ? Le plus chiant va être l'arrivée de courant non ?
Je pense mettre l'ampli sous le siège conducteur comme à l'origine .
Pour la prise , je veux juste la ref de la fiche male qui s'enclite dans la prise femelle du caisson .
Je pense partir sur le Match M 5DSP si je le trouve à bon prix .
Pour l'alimentation , je vais acheter l'adaptateur et me brancher à l'arriere de mon installation d'origine .
Comme ça , ça reste propre
Il me semble que le siège passager aurait été plus simple et perso (çà dépend de la longueur des câbles) je l'aurais mis derrière la boite à gant ainsi plus qu'un câble à faire passer jusqu'au caisson.
Sur amazon.de il est à 499€
Sur ebay il y a le PP52DSP à 399€
Si tu alimentes l'ampli et l'autoradio çà risque pas de faire de trop pour le fusible ?
Plus simple derrière la boite à gant peu etre , mais l'ampli chauffe et a besoin de place pour refroidire .
Et j'aime bien que ça reste facile d'acces en cas de revente ou "reparation"
Apres pour l'alimentation aucune idée , l'ampli et le fusible feront ils bon menage ?
Sur les installes avec le caisson hélix pour vw ils ne changent pas le fusible , faut que je relise le tuto .
Je reste sur le M5 DSP , plus recent/puissant et semble plus simple à connecter .
Le PP52DSP est trop "vieux" et cher au vu de la difference avec le M5 DSP
Pour le fusible regarder leur tuto est effectivement une bonne idée.
Je n'avais pas vraiment remarqué une différence de puissance entre les 2, chers ? le M 5DSP est 100€ plus chers maintenant oui le PP52DSP est vieux et plus gros.
Pas oublier l'adaptateur pour la golf https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... apterIndex
Dommage que tu n'as pas plus d'info pour le kit helix golf 7 car il suffirait peut être juste de le brancher avec le caisson du dynaudio.
Je ne vois pas comment commander sur https://www.audiotec-fischer.de
C'est le site du fabricant et il n'a pas de magasin en ligne.
Je vais essayer de les contacter pour savoir ou acheter les connecteurs , je trouve pas ceux pour ma golf sur la toile .
Je trouve que les anciens models .
Fin du mois je commande l'ampli :D
Réponse rapide de Audiotec Fischer :Top:
Je leur avais fait un mail avec les ref des pices que je cherche acheter . :idea:
et en reponse une facture proforma avec leurs coordonnées banquaire . :jaime:
Don pas de soucis le fabriquant vends aussi son materiel :D
le tarif est correct . :pig:
Match M 5DSP --> 499 €
PP iso 2 (longueur 2.20 m) --> 41 €
PP AC 92b (adaptaur quadlock) --> 43,50€
Il semble que les frais de port soient offert
Pour la connectique il semble qu'il faille commender
Prise 1J0972704
Prise 19295981
2x câble avec pince sur les deux côtés 000979225E
2x câble avec goupille des deux côtés 000979219E
Effectivement le tarif est bon (moins chers que chez ars24.com). Au final tu as bien de demander et je suis même étonné qu'il livre, tant mieux :D
Pour les prises et câble je ne sais pas mais il faudra en ponter 2 vu que tu as 2 pôles d'un côté et 4 pôles de l'autre.
Oui comme quoi faut oser .
Oui ils m'ont demandé mon adresse pour preparer la commande .
Pour le pontage , j'attends des nouvelles de Panch0 , idem pour les refs que j'ai mis plus bas .
J'ai trouvé ça sur un forum allemands mais suis pas sur de ou va ou .
Me reste à commander les clé d'extractions aussi
Ou peu on trouver du scotch tissu comme à l'origine ?
Chez VW la ref est 000 979 950 :D
Je ferai un récapitulatif des pieces à commander et un tuto si j'ai le temps de monter et prendre des photos
de l'installation
