Ecrou anti-vol
T
Thonon74
Voiture : Golf 7 Highline, Bal
Re: Ecrou anti-vol
Message par Thonon74 »
Si tu ce n'est pas un generique, il y a une facon pour enlever l'ecrou. Je ne veux pas l'expliquer sur un forum publique.
Golf 7 Highline blanche, TDI 2.0, jantes 16", sellerie Alcantara,
Re: Ecrou anti-vol
HaKaN_FR a écrit :
up,
en plein changement de pneu mon embout s'est cassé (sans forcer vraiment en plus, je dois avoir une force de hulk :shock: ), je suis donc comme un con avec une roue hiver et les 3 autres en été....
j'espere que ce n'est pas un embout unique mais générique et qu'on peut se le procurer chez VW, sinon je suis mal :/ :evil:
C'est pas de chance :evil: Passe chez VW et demande leur conseil, en plus j'aimerai bien que tu en profites pour leur demander un éclaircissement sur ces écrous antivol, Est-ce qu'il y a beaucoup de combinaisons ? Quel facilité pour une personne lambda à se procurer une mallette comme dit plus haut dans ce topic ? En cas de casse comme toi, quel tarif et délai pour une clé de rechange ?
Tient nous au jus de ta mésaventure.
HaKaN_FR
Re: Ecrou anti-vol
Message par HaKaN_FR »
vais passer voir ce soir, mais le garage VW est un petit (jean lain) ici, donc pas sur qu'ils puissent beaucoup m'aider... :(
Re: Ecrou anti-vol
T'es sur le 01 ? Moi 73, c'est aussi JL et je les trouve clean, je poserai la question si j'y pense.
HaKaN_FR
Re: Ecrou anti-vol
oui du 01. J'ai appelé les 2 jean lain (bellegarde et ferney) et c'est la grosse merde : obligé d'enlever les ecrou de force, apparemment les embouts sont unique...... !!! :(
et il m'a dit que y'avait des risques d'abimer les jantes...
putain mais quelle poisse !!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: c'est pas possible de donner un embout merdique comme ca et sans double en plus :evil: :evil:
HaKaN_FR
Re: Ecrou anti-vol
et bien justement ils m'ont dit qu'ils n'ont pas ça pour GOLF 7....
alors soit ils ne sont pas au courant, soit ca a changé avec la 7 .... :shock:
Re: Ecrou anti-vol
Merci Bqlee pour tes infos, HaKaN_FR je passe sur la CC de Grésy faire monter mes neiges cet après-midi, j'essai de leur demander.
HaKaN_FR
Re: Ecrou anti-vol
ok merci, pour info mes embouts derriere c'est marqué juste une lettre, ca doit correspondre au modèle...
Dernière modification par HaKaN_FR le 10 nov. 2014, 19:26, modifié 1 fois.
HaKaN_FR
Re: Ecrou anti-vol
bon j'ai appelé 2-3 autres concessions/garage dans le coin et aucun atelier d'ouvert, ils font tous le pont... rhaa je ne pourrais rien faire avant mercredi :evil:
Re: Ecrou anti-vol
Re, bon plutôt que de savoir ou de pas savoir, j'ai emmené ma Golf pour mettre les jantes hiver, tu peux même voir les :pictures: sur mon topic. En déposant le véhicule, j'ai volontairement gardé la clé antivol sur moi pour savoir si ils allaient la réclamer, et bien non, donc ça prouve que le CC, en l'occurrence Jean Lain Grésy, possède bien les différentes clés.
Je pense donc que pour le démontage ton problème est résolu.
HaKaN_FR
Re: Ecrou anti-vol
ok merci!
alors soit ici ils se foutent de ma gueule, soit ils ne sont pas au courant...
tu a quel genre de clé toi ? le code au dos c'est quoi?
bon de toute façon pour demain c'est mort, donc elle va sagement dormir dans son garage... mercredi je vais appeler celui de gresy, puis le jean lain d'ici pour lui demander pourquoi ils veulent me fraccasser ma jante alors qu'il y'a une solution...
encore merci ;)
Re: Ecrou anti-vol
Je t'es envoyé un MP
HaKaN_FR
Re: Ecrou anti-vol
bon apres plus d'une heure a galerer avec mon pere, on a reussi a enlever ces satanés antivol (de m****!!!)
dans mon malheur, j'ai eu de la chance que seuls 2 "dents" ont cassés, 2 endommagés et le reste plutot en bon état. On a essayer de les remettre en place, et en forcant (lui devisse, moi je fais pression de la clé contre la roue) on a reussi a tous les enlevés
je suis donc en monte hiver et je vais acheter des vrais antivols (mc gard ou autre, on verra)
par contre j'ai plus de bras ...
Re: Ecrou anti-vol
:Top: une affaire bien menée :lol!:
R
Ryujin
Voiture : GOLF 7 TSI 110 CH
Ecrous antivol
Message par Ryujin »
Bonsoir a tous,
Voila quelqu un me vend ces ecrous antivol pour golf 7 a 15 euros? Je ne connais pas la marque et je n ai jamais acheté ce genre de chose avant.
Pensez vous que je peut foncer tète baissé? Est ce compliqué de l installer soit même? En vous remerciant.
Re: Ecrou anti-vol
:Moderateurs: bonjour je fusionne dans le sujet existant.
Je ne connais pas cette marque, perso je préconise les Mc Gard SL avec bague rotative anti-pincement, c'est du solide.
Pour les installer c'est simple, tu remplaces simplement 1 écrou par roue par un écrou antivol, idéalement en serrant au couple prescrit de 120 Nm.
a
atlantel
Re: Ecrou anti-vol
Message par atlantel »
Je viens de commander une connect. Il est marqué qu'il n'y a pas d'écrou antivol avec les jantes.
Je ne me posais pas la question, jusqu'à maintenant, en confortline j'en avais.
Est-ce bien utile ? Faut-il demander au CC d'en faire rajouter ?
Auj n4 tsi 130 dsg CONNECT
passé : TSI 125 DSG et 2 1,6 TDI 105 - dsg
Golf7.58
Re: Ecrou anti-vol
Message par Golf7.58 »
:coucou: , bon au changement de mes jantes hiver, un des écrous antivol s'est déformé et impossibilité de l'enlever avec ma clé ! :scratch:
heureusement je me suis rendu chez un petit garagiste qui a essayé de redresser les formes de l'écrou et de la clé , démonté les 3 autres écrous au cas où ! et après avoir fait pas frappage, puis au dévisseur pneumatique, a réussi à l'avoir;
au passage , il me précise que normalement ce ne sont pas des OEM car les Oem ne se déforment pas ?
du coup plus d'écrou antivol, j'ai bien des MC Guard mais les cache-écrous VW ne vont pas dessus, comment faites-vous, il faut des caches écrous spéciaux ?
Chez MC Guard , j'avais demandé il y a quelques temps, rien de spécial pour les écrous ! :scratch:
Re: Ecrou anti-vol
Les caches VW d'origine pour écrou antivol VW vont sur les Mc Gard, si tu ne les as pas il faut les commander, ils ont une découpe spécifique dedans
Golf7.58
Re: Ecrou anti-vol
:Top: Merci Titi enfin Thierry je crois ! :D alors c'est ça, parce que je les avais monté sur la Golf 6 GTI et le Scirocco et j'avais bien les caches écrous qui allaient , je n'ai donc pas rêvé, il me reste à mettre la main dessus et chercher où je les ai ranger ! quel couillon je suis :D
Encore merci Thierry ! :Top:
