Voyants EPC, moteur... sur ma TSI 140
R
Ricou440
Voiture : Golf 7 TSI 140 Confortline
Re: Voyants EPC, moteur... sur ma TSI 140
Message par Ricou440 »
C'est quoi ne ViN par rapport au numéro de moteur ?
C'est le numéro identifiant ta voiture que tu peux retrouver à quelques endroit spécifique de ton auto et aussi indiqué dans ta carte grise.
Bonne lecture :study:
https://fr.wikihow.com/d%C3%A9coder-un- ... %A9hicule)
R
Ricou440
Merci speed4, j'ai bien le code VIN sur ma carte grise... j'ai récupéré cette info grâce à ton lien (j'ai cherché une suite de 17 chiffres et lettres).
Mon "sequential number" est le suivant : 36252... mais comme je n'ai pas le numéro moteur... impossible donc de savoir si ma golf a un rappel sur ce sujet ou pas (mais suite aux différents révisions qu'il y a eu en concession, je n'ai eu aucun retour sur un tel problème, donc je suppose que le numéro moteur n'est pas dans la série).
C'est le numéro de série de ta voiture.
Peut être qu'il est possible d'avoir ton code moteur depuis ton VIN par le biais de VW..
Bref,tu n'as plus qu'attendre de recevoir ta voiture pour vérifier ;)
Le N° moteur est indiqué sur la facture du véhicule neuf je pense.
R
Ricou440
J'ai le retour du garage. Ils ont trouvé la panne lié à la gestion de l'arbre à cames.
Pour le moment, VW ne prend rien à sa charge suite à la demande du garage (montant du devis autours des 2 k€ = 1200 euros de pièce + 900 de MO).
Question : je vais me tourner vers VW France pour réclamer une prise en charge totale... avez-vous des conseils à me donner sur la manière demander ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ? Merci.
J'ai aussi ma réponse : la réparation est garantie 2 ans dans tout le réseau VW.
Bonjour, as tu trouvé ton N° moteur ? as tu demandé si ça avait un lien avec le problème évoqué dans les articles ? Ta voiture est de quand exactement ? Avril , Mai 2013 ? Car elle était en stock CC avant de t'être vendue et livrée si je regarde ton historique :
Ricou440 a écrit : 13 juil. 2013, 18:48
... une voiture d'expo avec environ 150 kms disponible très rapidement.
Celle de Nico est d'avril :
SeriousNico44 a écrit : 18 oct. 2014, 18:33
Golf VII possédée depuis avril 2013
Tu trouveras des modèles de lettre ici : titi73 @ Crémaillère HS ....
R
Ricou440
Je n'ai pas encore le numéro du moteur. Je l'ai demandé à la concession qui a ma voiture actuellement.
J'ai évoqué le sujet mais la personne n'a pas rebondi (pas évident de dire : est-ce que vous avez fait votre travail de recherche de panne en regardant s'il n'y avait pas de rappel sur la voiture ?).
Je pourrais tracer la question par mail quand j'aurais reçu le devis.
Et merci pour le lien vers le modèle de lettre !
R
Ricou440
J'ai récupéré le numéro du moteur sur la facture.
Est-ce que quelqu'un peut le dire s'il doit faire l'objet d'un rappel ou pas ? Titi73 ?
Numéro : CPT003567
Merci.
D’après le N° oui puisque l'article dit jusqu'au N° CPT_ : 047589 :
tu n'as pas répondu clairement à ma demande :
titi73 a écrit : 06 nov. 2017, 18:12
R
Ricou440
Merci titi73 !
Je ne sais pas où trouver cette date... sur la carte grise ? Ailleurs ?
Et peux-tu me donner le lien vers l'article ? => j'ai touvé... lien : http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 52385.html
S'il y a vraiment une note technique (a priori) et que mon moteur est touché... il y a un pb car ma CC n'a rien fait pendant les révisions précédentes (depuis 2 ans au moins). Je vais voir avec eux.
Tu peux aussi avoir la date de montage du moteur,toujours sur l'étiquette coller sur la distribution (Date Usa).
R
Ricou440
Je n'ai pas l'étiquette sous la main... et pour le moment, la cc d'Angers ne me donne pas d'info (j'ai demandé le numéro du moteur ou une photo...). Je n'ai récupéré le n° moteur que sur la facture.
Vérifie comme le stipule speed4, sinon sur la carte grise tu trouveras la date de 1ere mise en circulation puisque tu l'as achetée en occasion récente je crois.
R
Ricou440
J'ai un petit doute avec l'interprétation du numéro moteur donné dans l'article... ça fait 44 000 moteurs depuis mon moteur... donc autant de moteurs touchés ? Autant de moteurs produits en "si peu de temps" (on semble dire sur une "courte période") ? Je ne connais pas les cadences de production...
Quoiqu'il en soit, je vais aller directement voir mon CC à Nantes et en parler avec eux.
R
Ricou440
Titi73, j'ai 29/06/2013 comme date de 1ère immatriculation sur la carte grise.
Le moteur a été installé dans d'autres modèles comme la Polo GT et dans plusieurs pays ... et le numéro je pense et pour plusieurs version du moteur CPT. Le moteur TSi ACT 140 est le CPTA.
Évoque le cas avec ta CC et en parallèle cherche plus d'infos sur le problème.
Attention à la date de mise en circulation qui n'a rien à voir avec celle du montage moteur/distribution.
Une mise en circulation de l'auto peut être effective plusieurs mois après le montage de la voiture en usine,et parquer avec un stock de série de voiture.
Je dis ça,car je me souviens qu'il y a eu ce genre de constat sur un topic concernant le rappel 15E7 du variateur d'arbre à came des 1.2 TSI EA211.
La date de mise en circulation de la voiture était suffisamment éloigné pour croire que le modèle du moteur n'était pas concerné par le rappel.
Donc,gare à la nuance entre le numéro de moteur et la date de mise en circulation. ;)
La quatrième lettre du code moteur correspond à sa puissance.
Plus la lettre est >,plus la puissance est élevée.
Reste à connaitre le nombre de modèle en "CV".
Ex: Si le code est CPTA,pour un TSI,et selon l'année du modèle,il peut s'agir d'un 140ch,la version la moins puissante du 1.4 TSI et CPTB probablement le modèle 150ch etc...
R
Ricou440
J'ai eu des précisions de SeriousNico44 (merci Nico !) sur son problème : c'est parce que des voyants s'étaient allumés, qu'il l'a signalé à la concession, qu'ils ont visiblement été chercher la note (je ne suis donc pas sûr que ce soit un rappel où la concession fait les opérations de manière "proactive"). J'ai la chance que sa golf ait été réparée par AGO (même si pas Orvault). Je devrais donc en savoir plus en allant voir ma concession. A suivre.
La date de 1ere MEC ne correspond en effet pas à la date de fabrication ni du moteur ni de la voiture, bien sûr Speed4 :cheers: , mais ça permet déjà d'avoir une approche par rapport à un cas donné (SeriousNico44) ou on connait la date de MEC de la voiture, et ce dire que possiblement oui ou non celle de Ricou440 peut être concernée.
Après une voiture peut être conservée plus ou moins longtemps en stock c'est vrai, donc ça ne certifie rien de sûr.
Ricou440, tiens nous informé du retour stp.
