Sauvegarde carte SD navigation GPS Discover media
j-gui
Re: Sauvegarde carte SD navigation GPS Discover media
Message par j-gui »
merci ^^ si vous avez des choses à ajouter il ne faut pas hésiter à me le dire et j'éditerais.
Chtigolfiste
Voiture : Golf 7 1,2 TSI DSG7 CARAT noir interne
Message par Chtigolfiste »
first_vw a écrit :
a propos, ton boulot pour le tuto : TOP. je n'ai pas voulu le commenter directement dessus pour ne pas le polluer
merci beaucoup
Oups.. Moi je l'ai fait... Sorry!
Golf VII 1,2 TSI DSG7 Carat 5p Noire intense/intérieur Gris Shetland. Options: Toit ouvrant, Xénon, Peinture métalisée,ODB couleur,Média in Ipod, Commande vocale, Palettes au volant
n
nicrun
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Message par nicrun »
first_vw a écrit :
t'as regardé en quoi c'est formaté pour voir
s'il n'y a pas moyen de formatter autrement ?
c'est en FAT 32
testé avec ma SDHC de 16 Go, et ça marche pas :(
j
jean76
Voiture : GOLF 7 TDI highline TDI 105 BVM5
Message par jean76 »
Moi aussi cela ne fonctionne pas avec une carte 16g carte non reconnu pour le GPS
j
jean76
Re,
Je n'avais pas la toute dernière version, j'ai sauvegardé la SD sur l'ord que je graverai plus tard. J'ai formaté la sd d'origine, puis insérer dans le lecteur de la voiture, et j'avais le même message carte sd manquante, je l'ai laissé puis au bout d'une bonne minute, ça a marché. j'ai bien la dernière version 2013.
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
nicrun a écrit :
un truc intéressant sur http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... urope-Site&
Précisions:
Étant donné que les données de navigation sur la carte SD restent dans le véhicule, elles sont soumises à des conditions extrêmes. Pour pouvoir assurer durablement la fonction du système de navigation, votre Discover Media accepte uniquement les cartes SD autorisées par Volkswagen. En cas de perte ou d’endommagement de la carte originale, votre partenaire Volkswagen local vous la remplacera.
cela confirme donc que le firmware utilisé est spécifique, et que le Discover Media ne saura lire que les SD l'utilisant;
j'ai essayé avec 2 logiciels: SiSoftware Sandra Lite 2013 et un autre mais je n'ai pas trouvé la marque et le firmware de la SD d'origine
si quelqu'un à une idée ou connait un soft permettant de percer les mystères de la SD, je suis preneur
Trouvé sur cette page :
1. Il vous faut pour cela une carte SD-CDA
Intrigué par cette dénomination totalement inconnue de moi, j'ai trouvé que CDA était une société allemande http://www.cda.de/de/SD-SDHC-CARD-Herstellung__39/
Je pense qu'ils ont trouvé le moyen de faire payer la cartographie : par le media. Il faut impérativement acheter une carte chez VW pour qu'elle puisse héberger la cartographie. Dès lors, peu importe que le téléchargement soit gratuit ou pas, seuls les possesseurs de cette carte SD un peu spéciale pourront l'utiliser. Cela explique le prix : ce n'est pas seulement le prix de la carte, c'est aussi les royalties à Navteq.
tholet12
Voiture : GOLF VII 1.4 ACT TSI CONFORTLINE
Message par tholet12 »
quelqu'un aurait percé le mystère de la carte SD de la carto ?
Concernant la carte SD pour les mp3 , laquelle conseillez vous (notamment résistance a la chaleur) ?.
GOLF7 140 TSI ACT CONFORTLINE GRIS METAL TUNGSTEN 16''
n
nicrun
n'importe quelle SDHC fera l'affaire du moment qu'elle ne fait pas plus de 32 Go;
les SDHC ne sont pas sensible à la chaleur
Leonard
En théorie je suis d'accord avec toi Nicrun, mais en pratique ça marche pas. As-tu réussi à faire ce que tu dis ?
p
papou
Voiture : GOLF 7 TDI CARAT 150 DSG
Message par papou »
Bonsoir à Tous
Selon NAVTEQ il est possible de télécharger la MàJ pour Discover Média .
OK mais en suivant strictement les informations fournies l,es données ne sont pas reconnues avec un SD du marché de 16 Go classe 10 mais pas 10 eme génération ?
Téléchargement sur le site des 5 partitions de la nouvelle cartographie .
Puis Formatage de la carte SD d'origine VW en NTFS ,après backup de la précédente cartographie(5G 0919866D 00 21 ECE 2013),
puis extraction par 7ZIP sur la carte directement : 5G0919866E 0034 ECE 2013/14;
L'architecture des dossiers correspond à la précédente:
MARKETS
Dninfo.txt, si ce n'est que dans ce dossier, les Parts 1 et 5 ne sont pas nommées?
Mais toujours pas reconnue ,cette carte,en slot 2 ou 1 et pourtant bien locked...
même en attendant plus de 15 mns.
Faut-il formater en FAT 32 .
Si vous avez des infos je suis preneur.
Cordialement.
yourigt
Message par yourigt »
En fait, LA solution qui fonctionne chez tous ceux qui l'ont essayée, c'est :
Sauvegarde de tes fichiers de la SD VW
Suppression des fichiers précédemment sauvegardés
Copie des nouveaux fichiers sur la SD VW
Remettre la carte sur la position Lock
Remettre la carte dans le slot 1
et ça roule :D
pas besoin de formater.
p
papou
Message par papou »
Bonsoir
Merci pour les informations.
Mais j'ai formaté en NTFS la SD VW ,selon les indications fournies par Navteq.
Donc l'erreur est là,je pense.
Mais remerciements pour la diligence de ta réponse.
Cdlt
yourigt
Je ne me suis pas posé la question, car j'avais déjà 7zip d'installé, et en plus c'est gratuit :D
p
papou
Message par papou »
Une procédure de maj conjointe au fichier est fournie sur le site NAVTEQ
Elle précise un formatage NTFS,l'emploi de la carte VW sauvegardée,et l'extraction directe des fichiers sur celle ci.
Attention le dossier Dbinfos contient des fichiers qui ne sont pas nommés,contrairement à l'original,
ou problème de 7zip qui est recommandé pour l'extraction:téléchargement gratuit pour Windows.
Discover Média précise:données invalides donc la carte serait reconnue.
r
rockette
Voiture : GOLF VI GTD
Message par rockette »
Salut
Merci pour toute ces information... avez vous la référence de la Carte SD VW :?: :?: :?:
Leonard
et ça roule :D
Je confirme que en suivant scrupuleusement cette procédure ça marche. La carte est formattée FAT32 d'origine.
L'attrappe couillon, qui m'a donné quelques secondes de sueurs froides, c'est de bien remettre le curseur en position Locked. Si la carte est restée déverouillée, ell n'est pas reconnue.
bref, j'ai une cartographie mise à jour. Et toujours pas de "zones de danger" :(
yourigt
Ne rêves pas, je ne pense pas qu'elles arriverons par une mise à jour :(
J'utilise un GPS nomade pour les alertes sonores, pas besoin qu'il soit visible. Et lui, je peux le mettre à jour comme je veux, y compris changer sa voix. :Top:
mr.13ajt
Message par mr.13ajt »
+1
Golf 7 Carat 1.6 TDi, Gris Limestone, Drive assist II, ODB couleur.
Skoda Fabia Drive 1.0 MPI 75ch
yourigt
sur le mien, si, mais tu n'es pas obligé de lui demander de te guider, juste le fait de l'allumer, il t'indique les zones dangereuses et éventuellement les dépassement de vitesse.
p
papou
Message par papou »
La procédure concerne t-elle la dernière version (juin 2013)de Navteq pour Discover Media: le fichier en téléchargement est P34N60S3MIBS2_EU_NI_Q3.12.7z.part
La version extraite:5G0919866E0034 ECE2013/14.
Mais quelque soit le formatage (NTFS/FAT 32) la base de données n'est pas exploitable sur le GPS.
Important de vérifier si dans le fichier Dbinfo.txt,la numerotation existe pour part 1et 5.
J'ai utilisé deux méthodes de téléchargement :fichier complet et parties.
Le verrouillage est effectivement à vérifier lors de l'insertion dans le slot.
PS la version V3 est dispo en CC:81€
Bien Cordialement
