Wifi embarquée
Yox
Re: Wifi embarquée
Message par Yox »
Salut.
Le wifi sert à connecter la golf à un réseau extérieur. Par ex : tu t'arrêtes devant un mcdo, tu te connectes au wifi du Mcdo et tu as internet. Ou tu partages la connexion de ton téléphone et tu y connectes ta golf.
Le hotspot, c'est si tu as la fonction Rsap (connexion de la carte SIM à distance) ou le slot carte SIM dans la boîte à gants. Dans ce cas là la golf prends internet depuis cette carte sim, et avec le Hotspot, elle crée un wifi, auquel les passagers de ton véhicule peuvent se connecter.
Il faut savoir que sur le discover Pro, l'avantage d'utiliser le système de la voiture (via la carte SIM ou Rsap) est que la réception du réseau 3G se fait via l'antenne sur le toit, et que la réception n'en est que meilleure.
(surtout si on a le pare-brise athermique qui bloque les ondes).
[Yox] Golf 7R Variant (SW)
g
gs67cbr
Re: Wifi embarquée
Message par gs67cbr »
Salut Yox, merci pour ton retour. Donc si je comprends bien, finalement le wifi ne sert pas à grand chose avec les téléphones modernes qui permettent deja un partage de connexion?
Par contre pourquoi le wifi ne détecte pas mon téléphone comme dans la vidéo tuto de volkswagen que j’ai visionné ? Ça restera un mystère???
Dommage j aurais bien aimé pouvoir accéder au mx différentes fonctions à distance via we Connect 🙄
En tt cas merci pour ton explication
Yox
Re: Wifi embarquée
Message par Yox »
Effectivement le wifi Hotspot (si tu parles bien de ça) fait exactement la même chose que ton tél. (partage de connexion) Comme je l'ai mentionné l'avantage est la meilleure réception avec l'utilisation de l'antenne sur le toit.
Concernant ton problème il faut bien vérifier sur ton téléphone que des périphériques puissent s'y connecter. Par exemple, sur mon Galaxy A8 : Paramètres, Connexions, Points d'accès mobile et modem, Point d'accès mobile, et sur le nom de mon wifi (ANDROIDAP0), il doit y avoir marqué "Autoriser tous les périphériques à se connecter" Par défaut il me semble que aucun appareil soit autorisé à se connecter. Bien sur mettre un mot de passe avant. Et ensuite dans les paramètres du même menu, "Configurer la fonction Point d'accès mobile et modem", vérifier que "Masquer mon appareil" ne soit PAS coché.
g
gs67cbr
Re: Wifi embarquée
OK merci pour ton retour, je vais vérifier la dernière partie sur mon DM c'est à dire;
paramètres du menu, "Configurer la fonction Point d'accès mobile et modem", vérifier que "Masquer mon appareil" ne soit PAS coché.
A part cela je ne vois vraiment pas ce qui peut coincer, car sur mon Iphone X j'ai bien le partage de connexion et les données cellulaires qui sont activés.
Yox
Re: Wifi embarquée
Message par Yox »
Non c'est justement sur ton Iphone que tu dois vérifier ces points là. Car si ton DM ne voit pas le wifi de ton Iphone il est sûrement masqué. Tout cela se règle sur ton Iphone
g
gs67cbr
Re: Wifi embarquée
Ok c’est noté. Mais sur mon iphone je détecte bien le réseau Wlan de ma golf et j’arrive a m’y connecter ( ✅ bleu apparait) Parcontre pas dans le Dm de ma golf, ce dernier ne vois pas mon Iphone et pourtant tt est activé sur mon Iphone
Re: Wifi embarquée
Désolé de faire remonter le sujet j'essaie de comprendre le fonctionnement de cette option/fonctionnalité.
Si je comprends ce que j'ai lu au dessus, si on n'a pas de carte SIM dans la boite à gants, le hotspot wifi ne sert qu'à masquer une connexion tierce ?
On a donc qqchose comme :
Connexion internet Wifi ---> Connexion de la voiture ---> Connexion des téléphones ou autre device dans la voiture
Je ne vois pas l'interet de mettre un élément dans la chaine qui ne peut rajouter que du bazar en terme de qualité/performance.
Qu'est ce que ça ajoute à :
Connexion internet Wifi ---> Connexion des téléphones ou autre device dans la voiture
Je n'ai pas testé jusqu'au bout sur ma Golf mais j'ai vu que j'arrivais à la connecter au wifi de ma maison.
J'ai vu que je peux activer un hotspot et on peut paramétrer le SSID et le mot de passe de la connexion.
Mais à quoi ça sert de plus de se connecter à la voiture quand on peut se connecter à la connexion source ? :scratch:
Re: Wifi embarquée
En continuant mes recherches, il semble que si on n'a pas de port pour une SIM jumelle, VW propose ça : https://accessoires.volkswagen.fr/carst ... wagen.html
Je vais creuser la piste RSAP car je ne connais pas ou du moins ça ne me parle pas trop.
N'utilisant pas mon véhicule en ce moment, je n'ai pas l'occasion de faire des tests. Je vais essayer ce week-end pour essayer de comprendre.
Re: Wifi embarquée
@pinguin j'avoue que je ne suis pas dans la course sur ce plan technique, mais je vais suivre tes interrogations :D
Re: Wifi embarquée
Merci @titi73
Je me suis décidé à arrêter de travailler pas trop tard aujourd'hui et je suis allé faire un test.
Ma voiture était connectée au wifi de la maison.
J'ai connecté mon téléphone sur le wifi de la voiture et j'ai lancé un speedtest.
Le résultat est assez décevant car je n'ai pas dépassé les 3Mo en download, et moins de 0,5 en upload.
Par contre, je ne sais pas si c'est la connexion wifi de la maison qui passait au travers de la connexion de la voiture car il y a un grand écart entre les débits (~100 fois moins bon par la voiture).
Ce week-end, je déconnecte la voiture de la connexion de la maison et je refais un test.
GTO
Re: Wifi embarquée
Message par GTO »
En faite tu peux aussi faire un partage de connexion :
Connexion 4G du tel —> voiture —> téléphone des passagers
J’avoue aucune utilité ils peuvent se connecter directement au tel en partage .
Mais au moment du lancement ils avaient peut être autre chose en tête ..;)
Re: Wifi embarquée
C'est ce que je me dis, à moins qu'on rate qqchose. :scratch:
Après, il faut savoir que quand les systèmes sortent, il ont déjà 3/5 ans dans la vue, depuis le moment où ils ont été étudiés.
Mais quand même, coté smartphone, il n'y a pas eu d'évolution technologique majeur dans ce domaine.
Se pourrait-il que la connexion internet se fasse pas satellite ?
Oui, je sais, je suis en plein délire ... Mais quand même, si c'est un repartage de la connexion wifi du téléphone, je ne m'explique pas non plus la perte de débit constaté.
L'option est si peu répandue ou utilisée que personne ne s'en sert et ne sais vraiment comment ça marche ?
C'est pas très bien documenté de la part de VW non plus ... :study:
GTO
Re: Wifi embarquée
Message par GTO »
Exact le système est surtout prévu pour la SIM à mon avis :
Re: Wifi embarquée
Oui, j'ai vu cette vidéo hier.
D'où l'idée du dongle USB VW pour mettre une SIM jumelle.
Mais VW aurait pu mettre un emplacement pour SIM par défaut ou quand l'option est là.
Re: Wifi embarquée
J'ai coupé le wifi chez moi et fait un nouveau test.
La voiture n'avait plus de connexion et même si j'arrivais à me connecter au hotspot de la voiture, il n'y avait pas de connexion internet.
Donc c'est bien "juste" un relais d'une autre connexion.
Mais vu la perte, autant partager s'accrocher au partage de connexion initial.
Je vais regarder ce que ça peut donner via une SIM jumelle.
Re: Wifi embarquée
De ce que j'ai pu voir dans le sujet Discover média pro / gte / car-net / car stick il faut bien un carstick pour mettre une SIM dedans et ainsi le Discover Media dispose d'une connexion internet.
Du coup, derrière, cette connexion peut être utilisée pour faire un hotspot wifi.
Mais le carstick blanc que l'on voit ici : https://accessoires.volkswagen.fr/carst ... wagen.html semble pour la 3G.
C'est ce que je déduis car j'ai trouve une version noire "LTE" qui est plus chère. LTE est le nom technique de la 4G.
Je pense que je vais me renseigner lors de mon passage prochain en concession pour la vidange.
Il est bon de ne pas se précipiter ...
GTO
Re: Wifi embarquée
Message par GTO »
:coucou: Tu en aurai quelle utilité ?
Re: Wifi embarquée
Limitée, assurément.
Mais ça permettrait aux gamins d'avoir accès à internet pour leur console/tablette pendant les longs voyages.
Je crois que je vais arriver aux limites de l'écran avec les films/dessins animés.
GTO
Re: Wifi embarquée
Message par GTO »
:Top: je comprend mieux
Re: Wifi embarquée
Après, y'a le coté sympa du truc mais c'est vrai que ça peut fonctionner aussi avec le partage de connexion de mon tel ...
Là, ça permet d'avoir un truc dans la voiture, qui ne sert qu'à ça et de pouvoir utiliser mon tel comme je veux à coté.
