Help Mise a niveau Volant vers un multifonction
P
P0L0
Voiture : BMW M3 e46 + VW Caddy
Re: Installation Volant Multifonctions en seconde monte.
Message par P0L0 »
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Ah d'accord, j'avais aussi perdu le klaxon, le souci ne vient pas du matériel mais du codage, il faut juste bien coder et tout reviendra !
P
P0L0
Message par P0L0 »
Ah oui ?
Tu veux dire qu'il y aurait un code particulier à ce volant MF, juste pour le klaxon ?
Ou en codant correctement le volant MF, le klaxon revient ?
J'attends le livreur, le comodo est sensé m'être livré dans la matinée, et j'ai reçu mon cable VAGCOM qui prends en compte les chassis 2016 :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Pour commencer il te faut changer obligatoirement le module en dessous du volant et le remplacer par un module highline 5K0 953 569 E par exemple, ensuite tu pourras coder correctement et ensuite tout fonctionnera correctement.
P
P0L0
Message par P0L0 »
Celui que j'ai reçu est un 5Q953569b (c'est ce que j'appelle la bague tournante)
Il fallait un modèle équipé du volant chauffant 8)
J'espère maintenant que ça va passer !
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Tiens nous au courant
P
P0L0
Message par P0L0 »
Big Loose, ça ne monte pas (physiquement)
Je démonte mon volant en début d'après-midi, je vais pour démonter l'ensemble bloc comodo/bague tournante: pas moyen :shock:
Ce ne sont pas des vis classique mais des "vis à tête cassante", faites pour être indémontables. La tête se brise lors du serrage :pale:
Alors que sur le bloc comodo que j'ai acheté, il s'agit de vis classiques...
Pourquoi donc ?
Tout simplement parce que j'ai laissé echapper un détail: le bloc comodo que j'ai reçu provient d'une Passat, à démarrage sans clé. Moi, j'ai un neiman. Et ces vis à tête cassante servent à rendre indémontable le neiman. Comme il n'y a pas de neiman sur la Passat (enfin, pas de contacteur à clé de démarrage, le bloc comodo est simplement vissé...
:Nul: :Nul: :Nul:
Bref, je me dis qu'au pire, je garde mes comodos, le volant MF ne nécéssaite pas forcément le remplacement des comodos, mais surtout celui de la bague tournante.
Je desassemble donc celui d'origine de mon camion, puis celui que j'ai reçu, Et là, deuxième drame :pale:
Ok la forme globale n'est pas tout à fait identique, mais je carressait l'espoir que ça rentre quand même, et bien non.
Il y a une encoche de chaque coté pour bien se caler entre les comodo. Malheureusement, elle est plus petite sur la bague tournante de Passat.
Donc 100% non compatible...
Faut que je me creuse encore les méninges, sinon je revendrai l'ensemble bloc comodos + Volant MF (palettes DSG & chauffant).
:( dans ces cas là il faut avoir énormément de patience ... sinon ça peut vite déraper :tantpis
P
P0L0
Message par P0L0 »
Je ne m'avoue pas vaincu, il faudrait que je trouve le support comodo pour voiture sans accès mains libres.
Après, je ne sais pas si les comodos peuvent être détachés de ce support. Je pars 10 jours en deplacement pour le boulot, mais j'ai emporté ma caisse à out's et le bloc comodo : Mouhah:
Je vais tenter de désosser tout ça :D
Enfin Avant toute chose, il faudrait que je sois fixé sur un truc: comment dévisser ces foutu vis dans tête :?:
Il existe je crois des vis d'extraction (pas inversé) et des "queues de cochon" pour extraire les vis dont les tête sont foirées, il faut percer dans le corps de la vis à extraire :
- https://www.google.fr/search?q=outils+q ... Aq0QsAQISA
Renseigne toi la dessus.
P
P0L0
Message par P0L0 »
Yep, ce genre de chose:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400366422
Ou alors une pâte/colle suffisamment puissante pour coller un écrou sur la tête de vis est dévisser le tout
Maintenant que je sais que c'est démontable, il faut que je regarde Les supports de comodo, voir si cela existe de cette génération avec barillet de neiman.
Ça existe de bien des golf 7 avec démarrage à clé, non ?
P
P0L0
Message par P0L0 »
Je viens de percuter un truc :cheers:
Mon support est différent de celui d'une Passat: ok, on a compris : Mouhah:
Différent pourquoi ? Parce que la Passat d'où provient mon bloc comodo) n'a pas de barillet de neiman.
On observant la photo plus haut du dessous de ma direction, avec mon histoire de vis autocassante, on voit un pas de vis en dessous de barillet de neiman.
Il sert à fixer le cache colonne de direction (+2 vis derrière le volant)
On observant la pièce que j'ai, de Passat, il y a une sorte de protubérance, avec un pas de vis, qui sert à combler le manque du barillet et son pas de vos inférieur.
Donc en gros, on a la même que moi, avec de la matière plastique en plus... :Rouge: un coup de Dremel et on en parle plus, non ?
Qu'en dites-vous ?
Faut que je vérifie cela !!
P
P0L0
Message par P0L0 »
La photo en question
Quand je fixé le cache-colonne de direction inférieur (au niveau des genoux) je vis dans le barillet, ou j'ai mis la flèche verte :)
P
P0L0
Message par P0L0 »
Pour étayer mes propos:
Celui que j'ai acheté, on voit la fameuse patte
Et l'équivalent de ce que j'ai sur le Caddy:
(Photo du dessous mais on voit qu'il n'y a pas de patte)
P
P0L0
Message par P0L0 »
Voila, on voit mieux ici !
P
P0L0
Message par P0L0 »
Arrivé chez les beaux parents, je n'ai pas pu m'empêcher de zieuter tout ça.
Et bonne nouvelle (enfin.. pour moi ), en fait la partie en trop (qui comble le vide du barillet de neiman sur les modèles équipés du mains-libres) est détachable !!!
Vue arrière
On aperçoit les ergots à déclipser. Un derrière chaque comodo :
Et un en dessous du bloc
Coupé....
...Décalé !
Bref, y'a plus qu'à regarder sur mon Caddy si ça se déclipse de la même manière..
Comme ça, pas besoin de virer les vis auto-cassantes ...
Affaire à suivre.
Par contre, je n'ai pas pris ma clé dynamométrique et l'embout pour le volant. Donc je ne pourrais pas tester Avant mon retour à la maison, après le salon de l'agriculture...
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
J'espère que ça va fonctionner en tout cas
P
P0L0
Message par P0L0 »
Bah je ne me fais pas trop de soucis pour les touches MF et les palettes dsg
C'est plutôt pour le chauffage du volant.
Visiblement, sur les Golf/Passat équipées d'origine du volant chauffant, ça se met en route en même temps que Les sièges chauffants
Donc j'imagine qu'il va falloir installer une commande de clim' avec la touche qui va bien...
Mais est-ce que ça va fonctionner sans les nappes chauffantes :tantpis
Ce n'est pas que ça me fasse peur d'en installer, puisque j'ai équipé la Clio de la femme de sièges chauffants, mais j'ai le Caddy en leasing encore pour 2 ans, et j'aimerais limiter les installations, car ça va le faire trop de boulot pour tout retirer au terme du contrat.
Y'a déjà la caméra de recul, l'alimentation auto du Coyote, la commande de portail, l'accoudoir de Touran avec tous les branchements pour un semblant d'AppleTV,.. ça commence à faire :NonNon:
J'ai tenté d'identifier au multimètre l'alimentation du chauffage du volant sur la bague tournante, mais je n'ai trouvé qu'un des deux fils
:Moderateurs: bien bien tout ça, on va rester dans la méthode et ne pas s'épandre sur les motivations ;) .
w
wadisnake
Voiture : GOLF 7
Message par wadisnake »
J'ai mon volant depuis 2013 qui attends qqun de motivé comme toi :D
bon courage :)
