Tuto complet démontage console centrale golf 7
LDS77
Voiture : Golf 7 2.0 TDI 150 DSG Carat
Re: Tuto complet démontage console centrale golf 7
Message par LDS77 »
Bonjour fx2394,
Je n’ai pas eu de code erreur suite au démontage.
Cependant je n’ai pas le bouton de démarrage sans clef, mais je ne pense pas que débrancher le bouton de démarrage génère un code erreur. Il y a peut-être un tuto sur le remplacement de ce bouton qui pourrais le confirmé ?
Pour info les connectivités que j’ai débranché sont le start and stop, le radar stationnement, le frein de stationnement, et la prise 12V.
Bon courage
GOLF VII 2.0 TDI 150 DSG CARAT
fx2394
Voiture : golf 7 carat
Message par fx2394 »
Merci pour l'info. A mon avis, le bouton démarrer doit rester en place en enlevant la console centrale. je vous tiendrai au courant. je vais aller en concession commander le bouton pour le remplacer par la même occasion du fait qu'il est écailler... je pense débrancher la batterie lors de la manipulation pour pas prendre de risque... et merci pour ta réponse ;)
o
olivier59000
Voiture : golf 7 gtd dsg
Message par olivier59000 »
Bonjour ,
En effet , après changement du bouton de mise en route il y a un code défaut qu'il faut enlever au vag-com , le bouton est fixé à la console , il faut donc faire comme sur ce tuto pour le démontage. J'en ai profité pour changer le volet roulant acheté sur eBay et qui s'adapte parfaitement et similaire en tout point.
PS : Pas besoin de débrancher ta batterie , il suffit juste de ne pas avoir ta clé prés de toi pour que le contact ne se fasse pas . J'ai procédé ainsi et pas de problème .
Dernière modification par titi73 le 11 oct. 2017, 13:23, modifié 1 fois.
Raison : fusion de 2 messages successifs
fx2394
bonjour oliver. merci pour le renseignement. je verrai donc avec ma concession pour le code erreur, il sont assez sympa si je commande le bouton chez eux ils me l'enlèveront surement... serai t'il possible de mettre un lien du volet roulant trouvé su ebay ? je pense que je vais suivre ta solution... merci d'avance. :D
o
olivier59000
Voici le lien pour le porte gobelet . (Je n'ai récuperé que le tiroir , c'est exactement le même). 16,69 euros .
http://www.ebay.fr/itm/Pour-VW-Golf-7-C ... Swo4pYDiQU
o
olivier59000
Pour info : J'ai commandé ce bouton ci , 17 euros , je ne connais pas le prix chez VW .C est exactement le même , même référence . Monté depuis presque 1 an et aucun souci.
https://fr.aliexpress.com/item/OEM-KEY- ... 19984.html
fx2394
merci beaucoup les liens... pas moyen de trouver sur ebay pour ma part... je vais commander le tiroir. je n'ai pas eu le temps de me rendre a la concession cette semaine ( pas possible a cause des horaires de travail ) voir pour ce fameux voyant après remplacement... merci de tes réponse en tous cas je pense que ça sera utile a plusieurs ! :Top:
o
olivier59000
Ce n'est pas un voyant après changement du bouton de mise en route mais un code erreur dans ton calculateur , tu peux l effacer ou pas via vag-com , mais ca n'a aucune incidence sur ta voiture .
fx2394
bonjour a tous, alors j'ai bien reçu mon bouton démarrer commander en concession, facture 73€... ne disposant pas de cordon vag, je me suis arranger avec elle pour m'enlever les codes erreur après changement effectuer par moi même. le démontage c'est bien passé, je rajouterai juste qu'il faut bien forcer au moment de d'éclipser la console central. au niveau du volet j'ai retrouvé les baguettes en plastique, il en manqué 5, pas moyen de les retrouver, j'ai pris le risque de les recoller, je n'avais pas commandé sur ebay avec le lien plus haut.
par contre en ayant le volet dans les mains je me suis aperçu qu'il y était inscrit déçu une référence, au bout de celui ci, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà signaler :
- 5G0 862 534
je ne suis pas retourne en concession j'en profiterai pour lui demander si elle réfère bien le volet.
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Juste une question?
Ne serait-il pas possible de démonter le bouton "start and stop" juste en déclipsant le soufflet de levier de vitesse et sans démonter l'ensemble de la console?
fx2394
Je pense que cela est possible à condition d'arriver à le débrancher, le d'eclipser de son logement est asser facile ensuite en passant les doigt en dessus et en poussant vers le haut. C'est deux "tige" en fer qui le maintienne en place.
t
thomasG7sw
Voiture : Golf 7 SW 1.6 TDI 105 CV Confortline
Message par thomasG7sw »
LDS77 a écrit : 25 févr. 2017, 23:37
... photos absentes ...
Bonjour quelqu'un a encore les photos de ce tuto ???
Merci d'avance
Dernière modification par titi73 le 19 sept. 2018, 13:14, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme citation
ElAnto
Voiture : GTi Perf Facelit
Message par ElAnto »
+1 j’aimer bien voir comment démonter le vide poche devant le levier de vitesse
i
inter-rupteur
Message par inter-rupteur »
est-ce normal que je ne puisse pas voir les images du début du post svp ? J' ai des carrés à la place....
Inter-Rupteur
:coucou: l'ancien hébergeur photo ayant définitivement fermé il est difficile de retrouver des photos anciennes (+/- 9 mois).
Si LSD les a il peut les remettre en ligne, merci d'avance.
1. Dégrapher le cache autour des commandes de clim.
LDS77
Message par LDS77 »
je n'ais vu que tardivement les photos disparues.
Je les ais rechargées.
En voici d'autres , le volet vue de dessous:
LDS77
Message par LDS77 »
ElAnto a écrit : 07 oct. 2018, 21:20
Désolé de répondre aussi tard.
Avec un pied de biche en plastique d'un coté
Et de l'autre
Ensuite ça vient tout seul
i
inter-rupteur
Yep !!
merci titi73 et LDS77, c'est cool !!
Les images sont parmi nous !!! :D :D :D :D
Inter-Rupteur
jeregui
Voiture : golf 7 2014 1600tdi 105 r-line ext/int
Message par jeregui »
slt j ai mon cache contour clim qui pèle pour le retirer tu a juste tirer dessus ou besoin de levier ...j ai commander un nouveau chez vw mais peur de cassez quelque chose
Dernière modification par titi73 le 07 avr. 2019, 09:48, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
