[Superflo182]-Golf VII Facelift CARAT 2.0 TDI 150 DSG7 - Blanc Pur
cece1508
Voiture : Golf R
Re: [Superflo182]-Golf VII Facelift CARAT 2.0 TDI 150 DSG7 - Blanc Pur
Message par cece1508 »
Sympa ce CR : on sent que tu es globalement très satisfait. :D
Pour CarPlay, AndroidAuto, MirrorLink, CarNet, etc...
Tu as moyen de les faire fonctionner en roulant.
Une petite activation au Vagcom et le tour est joué :D
s
superflo182
Voiture : Polo 1.6 TDI
Message par superflo182 »
Tout fonctionne en roulant mise a part MirrorLink mais comme je l'ai dit je n'ai aucune application compatible même a l’arrêt...
Sinon oui oui ultra satisfait travaillant au Luxembourg je connais malheureusement les bouchons et franchement ACC et boite auto c'est vraiment génial ! Sinon pour la conso je suis dans les normes non?
Des photos, des photos :Faim:
s
superflo182
Je ne peux pas vous la mettre en photo vu son etat actuelle :roll: mais si j'ai le temps de la laver ce week end (si la meteo le permet aussi) j'en ferais :pictures:
l'occasion de tester le foam lance :D j'espere que ca va bien marcher !
s
superflo182
Hello,
voila voila j'ai bien nettoyé la belle hier enfin bien... je suis débutant j'ai fais ce que j'ai pu :tantpis .
Je pense ne pas avoir mis assez de produits dans ma FOAM lance... ça a bien moussé mais disons que je ne pas vu le prélavage...
Bref toujours aussi content de la rouler je peux même rectifier le temps d'attente lors de l’accélération de la boite DSG en faite en mode "S" il n'y a plus d'attente tu appuie ça part ! :D
Bon aller voici quelques photos après lavage : (désolé de la qualité)
Les modérateurs comment on fait pour mettre les photos dans le bon sens?
Bon faut que je me bouge j'aimerais faire les vitres arrières teinté (75%) et je me tâte a faire les étriers de frein en bleu (le faire moi avec un kit foliatec (30€ + 4 chandelles) ? ou le faire faire ? :?: )
Dernière modification par titi73 le 23 mai 2017, 20:29, modifié 1 fois.
Raison : Mise en page images
Elle est :Top:
:cheers: la voila remise sur ses roues, très belle cette Golf FL :D
s
superflo182
Bonjour bonjour,
Voila j'ai un petit soucis concernant ma Golf FL en faite dans le menu du DM j'ai bien l'option des rétroviseurs qui se baisse lors du marche arrière.
L'option est bien activé mais quand je mets la boite en R les retros ne bouge pas d'un poil.... je voulais savoir si vous avez aussi ce soucis et ce que je peux faire ?
yourigt
Message par yourigt »
Pour qu'il se passe quelque chose, il faut mettre la molette de réglage sur R quand la marche arrière est enclenchée, tu règles le rétro à ton goût, et à chaque fois que tu passeras la marche arrière, il se remettra dans cette position, si la molette est bien sur R.
s
superflo182
Merci beaucoup du conseil je vais tester ca ce soir.
Mais j'ai 5 position pour cette molette :
1-retro rentré
2- L => pour regler le retro gauche
3- R => pour regler le retro droit
4- 0 => aucun retro de selectionné
5- pour enlever la buée
Du coup je dois mettre ma boite sur "R" mettre la molette sur R aussi régler le retro droit puis mettre la molette sur L regler le retro gauche et ensuite je peux la remettre sur 0 ? et quand je remettre ma boite sur D ca repasseras en normal puis en la mettant sur R mes retro vont se descendre?
Ou je dois laisser la molette sur R ?
c'est bien comme ca que ca fonctionne ?
FREDLA
Message par FREDLA »
Une fois le rétro réglé pour la marche arrière,
- soit tu laisses le rétro tout le temps sur R et dès que tu mets la marche arrière, il se baissera. Si toutefois exceptionnellement tu ne veux pas qu'il se baisse tu le mets sur 0 et il se redressera
- soit tu laisses le rétro tout le temps sur 0 et il ne se baissera pas lorsque tu mets la marche arrière. Si toutefois exceptionnellement tu veux qu'il se baisse tu le mets sur R et il se baissera.
A toi de voir ce que tu as besoin le plus souvent. Moi il est toujours sur R.
yourigt
superflo182 a écrit : 14 juil. 2017, 09:51
Il n'y a que le rétro passager (droit) qui va bouger, si tu es resté sur la position R.
s
superflo182
Bonjour bonjour,
Retour apres 3 mois et 10000 Km...deja... :shock:
C'est vraiment une voiture super ! j'ai m'habitue de plus en plus a la boite auto donc vraiment genial en toute circonstance... une tenue de route vraiment top !
Merci au personnes qui m'ont donné la solution pour le retro en marche arriere... j'ai galeré 3 mois...
Pour mon soucis d’accélération en faite en mode S ça part direct pas de latence donc quand je veux doubler maintenant je claque le S et je suis bien surpris par la vitesse qui augmente :Rouge:
L'AID toujours au top seul bémol c'est maintenant j'ai envie de le personnaliser encore plus... étant développeur ça me démange changer les couleurs les style les emplacement bref ca viendra avec la 2eme version sur GOLF VIII je pense et ça sera encore plus chouette !!
La conso...toujours satisfait 5.4L/100 sur une longue durée de 4000Km vraiment raisonnable !
Voila toujours globalement satisfait de ma tuture :jaime:
Maskrk
Voiture : Golf 7 carat 150 TDI
Message par Maskrk »
Attention...Déterrage !!!
J'ai vu que tu voudrais teinter tes vitres arrières.
Elle ne le sont pas d'origine sur la série carat ?? :scratch:
Uniquement sur les GT et Carat Exclusive (en option sinon) ;)
Maskrk
Oui effectivement j'ai eu ma réponse sur un autre post.
Depuis la phase 2 . Dispo que sur carat exclusive et finition supérieure... :(
