VW Golf VII : Eclairage plancher
Catalogues, moteurs, équipements, prix et couleurs
Re: VW Golf VII : Eclairage plancher
Salut Enix :coucou:
Au niveau de l'emplacement pour l’éclairage de planché tu as quoi ?
un cache de-clipsable, un creux, ou autre ?
Et si il y a un cache as tu les faisceaux qui arrive dessous ?
Tu pourrais nous mettre une photo ?
enix
Voiture : golf 7 1.6 105
Message par enix »
Salut Golf24Carat, merci de vouloir m'aider, Alors à vrai dire je n'ai pas encore regarder à cet emplacement, je vais y jeter un oeil demain et je vais prendre des photos :bien:
Les lampes devraient se situer ou normalement ?
Aucune idée je crois proche du montant latéral.
Je regarderais ça demain je mettrais aussi des photos si sa peux aider
Enix :coucou:
Finalement je viens de faire les photos ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/58184 ... droite.jpg
Sur la tienne tu as pu les faire également ?
Dernière modification par Golf24Carat le 13 mars 2018, 22:48, modifié 1 fois.
enix
Message par enix »
Golf24Carat :coucou:
Quelle réactivité :bien: , promis je l'ai fait demain, ma voiture est garé assez loin et je t'avouerai que le froid me motive pas beaucoup
Merci en tout cas je visualise bien l’endroit maintenant
De rien ;)
Mais je pense que c'est facilement faisable avec un peux de chance tu as déjà les emplacements de prévu.
A vérifier demain au jour ;)
Pour le faisceau au pire Il faut se repiquer sur l'éclairage du plafonnier ou alors il doit y avoir un + et une masse qui s'active à l'ouverture des portes ;)
enix
Message par enix »
Voila les photos
Y'a que du vide..., il me faut donc les modules d'éclairage et le codage... c'est pas gagné :roll:
:coucou: Enix, 1PourAvis
Déjà un bon début y a l'emplacement pour y fixer la lampe ;)
Reste à voir de plus prés si il y a un faisceau derrière.
Avec un peux de chance il y en a un derrière de prévu, As tu cherché à regarder derrière ?
Puis si besoin d'un codage c'est rien c'est juste un "0" à remplacer par un "1"
Sinon au pire il faut le tirer de la boite à fusible à coté du volant (celui relié au plafonnier),et là pas besoin de codage. 8)
Enix tu as quelle finition ? Une Conforline ?
1PourAvis R-line sur base Confortline je suppose ?
Dernière modification par Golf24Carat le 10 janv. 2016, 00:07, modifié 1 fois.
enix
Message par enix »
Oui j'ai une confortline, le faisceau sensé se trouvé derrière ressemble à quoi ?
Je sais pas trop mais du genre des fils qui arrive avec un connecteur non branché :?:
Ou au pire si il y en a pas, comme je disais, relier de la boite à fusible une lampe qui s'allume à ouverture des portes c'est facilement faisable.
La Confortline est juste en dessous de la Carat doit pas y avoir de trop grosses différence ;)
enix
Message par enix »
Entendu je vais voir ce que je peux faire
Salut Enix,
Je suis tombé sur sur un site qui vends un kit pour rajouter l'éclairage de plancher.
Eclairage pied Eclairage plancher Volkswagen.
http://www.vag-car.fr/crbst_287.html
Il y a un autre topic sur ForumGolf7 qui en parle.
Eclairage cave a pied, possible ou pas.
Fearlok
Message par Fearlok »
Ca m'intéresse aussi, je vais suivre ce topic.
En tout cas merci Golf24Carat pour ton retour ! :D
De rien sa me fait plaisir ;)
Je pense que le lien pour l'achat des éclairages de plancher ne doivent pas être de la pièce d'origine Volkswagen.
Je pense que tous le monde doit s'en douter ;)
Garrett
Message par Garrett »
Oui c'est faisable sur toutes les golfs d'ajouter après coup éclairage pied faut juste passer un câble prendre son temps pour le passer proprement et convenablement
y a une pin a ajouter sur une prise de la centrale électrique et un codage a faire pour activer la sortie
enix
Message par enix »
Y'a quelqu'un de bricolo sur la région parisienne qui sait faire ça ?
tout travail mérite salaire bien entendu :tchin:
Garrett
C est vaste la RP . Quel secteur ?
enix
Message par enix »
Sud de Paris 94 et 91 :-)
Garrett
ah de l autre coté si tu passes ds le 60 fait moi signe
enix
Message par enix »
Ma golf vient de la concession VW de Jaux
