[TUTO] Installation de l'éclairage de plancher (Conducteur et Passager avant)
p
polo62460
Voiture : Golf 7 tsi 110 r-line
Re: [TUTO] Installation de l'éclairage de plancher (Conducteur et Passager avant)
Message par polo62460 »
Salut CdaBmg,
Moi c un kit led de chez Aliexpress.
G essayé avec plusieurs modèle dans la liste mais rien n'y fait.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Salut, Alors tu t'es peut-être mal connecté au niveau de la centrale électrique, le connecteur C se trouve sur la gauche et sur le pin 72, j'ai moi même fais le rétrofit et tout fonctionne nickel mais j'ai bien pris ce kit ci : http://www.ebay.de/itm/NEU-Original-Gol ... SwwPhWjRjU
p
polo62460
Salut CdaBmg.
Fil au bon endroit mais ça ne fonctionne pas.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Cela vient de tes blocs car ce ne sont pas des OEM je vois pas d'autres solutions :roll:
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
Je viens d'effectuer le montage avant et arriere en ayant de nombreuses informations de codage trouvées sur de nombreux sites.
Malheuresement je n'arrive pas a régler l'intensité via le discover media malgré plusieurs configurations dans le module leutche30.. et apres avoir activer les 2 parametres dans le codage long.
Il semblerait que cela provienne de la version du discover et non pas de l'utilisation de led oem ou pas.
Cricrise
Je pense que cela pourrait etre utile a certain d'etre vous.
Voici mon adaptation ci dessous de l'appli odb, les termes ne sont pas similaires au vagcom, l'intensité pourrait etre reglage avec un discover media( ou bcm) plus recente que la mienne :scratch: ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Voici mes adaptations : Image et je précise que je l'ai fais en seconde monte et je peux régler l'intensité via le discover. Ce sont les adaptations d'une voiture équipée d'origine de l'éclairage plancher.
w
wamba
Voiture : golf 7 facelift confortline
Message par wamba »
Même problème
J'ai installé le kit d'éclairage de plancher avant et arrière OEM mais impossible de les faire fonctionné avec le codage d'origine et d'augmenter l'intensité aussi via le discover media
Je précise que m'a golf est une FL avec la dernière central , d'ailleurs je n'ai pas accès au codage long il m'affiche que des zéro
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Y'a t'il du nouveau concernant le réglage d'intensité avec les led OEM d'AliXpress ?
Le réglage par défaut est'il correct ?
Les 4 lampes s'allument ensembles ?
w
wamba
Message par wamba »
problème enfin résolut pour un fonctionnement normale, c'est a dire augmentation de l'intensité lors de l'ouverture des porte et du déverrouillage ,possibilité de diminué a travers le MIB ect.
donc en plus du codage posté plus haut
il faut modifié ses ligne aussi, a la base elle été a 0 il faut les mettre a 70% ou 126 et 127%, je n'ai pas pu le faire via VCDS mais grâce a ODIS je ne sait pas si le codage passe avec OBDELEVEN aussi
IDE09732-ENG114629-Eclairage intérieur configuration des lampes-Eclairage au plancher,monté ,5
IDE11477-ENG128539-Plafonnier: paramètre-p_adaption_kundenwunsch_fussraum,0.20 ,256
IDE11477-ENG128548-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128545-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128547-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128544-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128549-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_einausstieg_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128540-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_entriegelt_fussraum,0 %,256
IDE11477-ENG128554-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128550-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum,127 %,256
IDE11477-ENG128546-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum,126 %,256
IDE11477-ENG128543-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,127 %,256
IDE11477-ENG128542-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum,126 %,256
IDE11477-ENG128541-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_max_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128551-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128552-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128553-Plafonnier: paramètre-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128481-Plafonnier: paramètre-p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128480-Plafonnier: paramètre-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum,2.0 s,256
IDE11477-ENG128483-Plafonnier: paramètre-p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128482-Plafonnier: paramètre-p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128484-Plafonnier: paramètre-p_t_verzoegerung_schliessen_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128485-Plafonnier: paramètre-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128486-Plafonnier: paramètre-p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum,0.0 s,256
MOI par contre quand je fais un test pour analyse les erreurs j'ai toujours ces ampoules planché en erreur sur le VCDS alors que tout marche parfaitement même les réglage d'intensité je n'ai jamais compris pourquoi.
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
A quel moment s'allument les leds ? configurable par VAGCOM et/ou Discover?
vu le câblage , les 4 spots s'éclairent ensemble ?
Cricrise
Mes 4 leds s'allument lorsque je deverouille la voiture avec le plafonnier "on" puis s'eteignent si les feux sont eteints et, lorsque les feux sont allumés (veuilleuses et croisement)
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Aucune photos du cheminement des câbles sous les sièges ?
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Comment d’éclipser le levier d’ouverture capot? J’ai peur de tout casser !
C'est indiqué en page 1 ... sur 2. Regarde aussi ce tuto : BatGolf @ [Tuto] montage pédalier et repose pied alu AliExpress
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Justement, il me semble que ça ne correspond plus aux nouveaux modèles ?
Ah je ne peux pas te dire, aurais tu une photo ? Je pense que même si la forme de la poignée a changé il y a peu de chance que la fixation soit différente.
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
J'ai suivi le tuto, tout c'est bien passé sauf la fin
dans le coding long, j'ai pas les lignes Footlight : Byte 17 and ensure Bit 3 is ticked – Ambient footwell lights(s) installed.
Merci de votre aide
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Du coup j'ai synchronisé les lumière plancher avec les plafonniers . Ca fonctionne
Quel est la différence entre l’éclairage des lumière plancher et les plafonniers ? il ne doivent pas fonctionner ensemble ?
