[Aide] apparition 5 messages erreurs (résolu, problème batterie)
hardstylz
Re: [Aide] apparition 5 messages erreurs (résolu, problème batterie)
Message par hardstylz »
Je vais leur faire un mail pour garder une trace écrite. Ce que je trouve étrange c’est que la boite à fusibles sous le capot était encore ouverte, ils ont donc forcément jeté un oeil dedans ! :roll:
Je ne m’attendais pas du tout à 300€ de diagnostic, c’est juste qu’ils ont mis 3h à trouver la soit-disant panne. Je pensais que ce serait torché en 30min avec leur vagcom.
Ce forum m’a bien aidé en tout cas... merci beaucoup.
(Edit) Si ca peut en aider certains, il s’agit du fusible reperé F18 sur le schéma de la notice (15A) :
Dernière modification par hardstylz le 13 mars 2018, 03:11, modifié 1 fois.
Il y a plusieurs chose qui sont bizarre dans cette concession...
3h de diagnostic à 300€, ils font le devis le lendemain (pourquoi pas tout de suite ?) pour une pièce qui se fixe et gère un haldex (donc pour une transmission intégrale que tu n'as pas), 400€ de main d'oeuvre pour l'installer...
1 semaine après tu en es où ?
N
Niglow76
Voiture : Golf 7 R bleu lapiz 3 portes
Message par Niglow76 »
J’ai eu le meme probleme et moi cetait le fusible f21 sous le volant un petit 15A pour info ;)
MohLinscousiant
Voiture : Golf 7 gti Pack Performance 230
Re: Frein de parking (frein a main)
Message par MohLinscousiant »
Ma mk7 gti ne démarre plus !
J'ai un massage d'erreur sur l'odb avec un triangle orange et ''défaut auto hold'' écrit...
Vous avez déjà eu ce problème et Quel était la solution...?
5 messages erreurs !
Due à la batterie ?
Merci de vos réponses
Mk7 gti 230 - gris carbone liseré rouge
:Moderateurs: Bonjour, je déplace dans ce sujet qui me semble plus proche du soucis.
Regarde les messages précédents il y a les mêmes symptômes.
La mienne m'a lâché sans mot dire il y a quinze jours, j'ai d'ailleurs soulevé une question à ce sujet, si tu as un VCDS tu pourrais y répondre : titi73 @ Soucis de batterie... quelle est l'origine ?
MohLinscousiant
Merci,
Je Vais aller changer la batterie alors
Mick691
Voiture : AUDI S3 SPORTBACK
Message par Mick691 »
Je déterre une discussion qui date un peu.
Depuis peu je rencontre à peu près les mêmes soucis que certaines personne sur mon S3 de 2014.
ACC non disponible
START/STOP non disponible.
Le constructeur me dis que c'est le calculateur de ma caméra à l'avant qui est HS. Prix de l'addition 1700€ sans la pose ... :shock:
Concernant l'option START/STOP il me dis que celle-ci se remettra en fonction après que la batterie se rechargera une fois que le véhicule aura roulé un peu.
Hors je me suis tapé 1000KM est la fonction n'est toujours pas revenue.
Il me semble que la batterie n'a jamais était changé sur ce véhicule.
De plus depuis peu je me retrouve avec une direction extrêmement lourde sans avoir de voyant allumé.
J'ai exactement la même batterie que "MohLinscousiant " ci-dessus.
Qu'en pensez-vous ?
1700€ ils ne s'emmerdent pas...
Il te dit aussi que la batterie est faible ou pas ?
Tu sais voir le SOC batterie ? Voilà la procédure pour la golf, c'est peut être pareil sur l'A3.
https://www.youtube.com/watch?v=QmV4ddMm9FQ
Et çà serait bien d'avoir le retour de MohLinscousiant mais à mon avis dans un premier temps il y a de grande chance que la batterie soit naze.
Fait attention qu'un ami qui a changé lui même sa batterie sur une A3 ou A4 (sais plus ce qu'il avait à ce moment là lol) n'a jamais su la redémarrer, il a dû scanner ou rentrer dans l'ordinateur de bord le code de la batterie...
Mick691
Ils m'ont dis que la batterie est peut être en dessous des 80% c'est pourquoi le fonctionnement du START/STOP c'est arrêté.
J'ai tenté la procédure malheureusement ça fonctionne pas sur AUDI.
J'ai envie de tenter le remplacement de la batterie.
Met avec ce que tu viens de me dire, sa me fait peur ... :shock:
:coucou: Regarde sur le forum Vag Technique il y a des infos je crois pour le remplacement des batteries sur certaines Audi.
Je lui ai demandé par sms (il n'est pas trop téléphone donc on verra quand il répondra) pour avoir plus d'info mais je me suis aussi rappelé qu'il a eu une bmw un court instant (un petit moment d'égarement sur sa fidélité audi lol). Donc si çà se dit je me plante et c'est avec celle là... :oops:
MohLinscousiant
Le problème à été résolu en changeant ma batterie.
Essaie de changer ça, plus ou moins 200 euro car batterie avec fonction start / stop.
Voilà j'espère avoir aidé.
J'ai eu réponse, c'était sur son audi a4 de 2009. Il a fallu scanner la batterie pour l'encoder dans l'obd.
Peut-être qu'il n'y a pas besoin de le faire sur l'a3, renseigne toi là dessus.
Mick691
C'est histoire de batterie me fait peur.
Ça me ferait chier de devoir passer la valise pour declarer une nouvelle batterie.
J'ai rien trouvé sur le net concernant cela.
Si j'ai le temps je vais essayer de charger la batterie dans 1er temps.
En faisant une recherche en tapant a4 2009 je suis tombé sur un sujet où on en parle mais s'il n'y a rien pour l'A3 c'est qu'il n'y a certainement pas de problème.
https://forums.audipassion.com/topic/14 ... -batterie/
CaratGolf
Voiture : Volkswagen Golf Carat tdi 150 DSG6
Nombreux messages défauts à l'ODB
Message par CaratGolf »
Salut à tous, depuis quelques jours nouveau problème avec ma Golf, premier démarrage jeudi matin et en moins de 10 secondes j'ai un sapin de Noel au tableau de bord, accompagné de 5 puis 7 messages le lendemain: 1-Défaut assistant de démarrage en cote, 2-ACC et front assist indisponibles, 3-Défaut contrôle pression des pneus 4-Défaut éclairage adaptatif AFS, 5-Défaut aide stationnement 6-Park assist indisponible 7-Défaut freinage ABS..... Avec tout ça bien entendu je n'ai donc plus aucune aide à la conduite etc, je retourne 10 ans en arrière avec ma première voiture, il n'y a plus que la caméra de recul qui fonctionne (sans aides stationnements), mais plus de régulateur, plus d'allumage automatique des feux, plus d'ESP, plus d'ABS, plus rien quoi....... Avec ça j'ai l'impression que ma boite auto gère mal le passage des rapport de ce fait (en mode individual avec gestion moteur sur ECO) elle passe les rapports comme en mode sport avec allongement de la plage de régime moteur avant de passer au rapport supérieur.....
Je viens donc voir si ce genre de problème était déjà arrivé à l'un d'entre vous, mais je crains être le premier car pas trouvé de sujet similaire :study:
RDV pour Passage prévu en concession demain après midi pour un diag dans un premier temps, mais vu le nombre de message ça me fait un peu peur quand même de me trouver face à un devis exorbitant!
Golf 7 Carat 5p tdi 150 DSG,Noir Intense,Cuir Vienna Marrakech,JA 19,DCC,DriveAssist II ,Pack Techno+Hiver+Fumeur,Toit ouvrant, bi-Xénon directionnels adaptatifs,Siège électrique,Palettes DSG
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne ici, tu devrais vérifier la batterie en 1er lieu.
CaratGolf
Bonjour, merci titi73 :Top: Alors je viens de vérifier chaque fusibles un par un et RAS , la batterie (d'origine) m'indique 70% de charge avec la manip sur le bouton 0.0 sous les compteurs, je mets en charge pour l'après midi voir si changement il y a ;)
CaratGolf
Après 4h de charge rapide, ça n'a pas vraiment bougé, ducoup, et après avoir pu lire plusieurs messages sur d'autres postes sur le sujet tournant autour de la batterie pour ce type de message, je me demande si je ne procéderais pas au changement de la batterie déjà, car elle va bientôt avoir 6 ans comme la voiture donc j'imagine qu'elle devra bientôt être changé, d'autant qu'elle m'a occasionné des démarrage difficile cet hiver dont une fois impossibilité complète! Qu'en pensez vous? j'ai trouvé ça :
https://www.oscaro.com/batterie-fulmen- ... 984-2585-p
Cout en concession pour le même type de batterie?
