1/ tu actives le mode régulateur (bouton I/O en haut du module gauche du volant)
2/ tu te mets à la vitesse que tu souhaites
3/ tu appuis sur SET, ce qui active le régulateur de vitesse
4/ si tu veux modifier pour ajuster, tu fais +/- sur la molette grise (monte ou descend de 10 en 10 km/h) ou SET/RES pour +/- 1km/h
5/ par défaut, l'ACC est réglé sur 2 barres de distances soit environ 50m, si tu veux plus ou moins, tu appuis sur le bouton centrale de la molette grise (petite voiture avec des barres devant) ce qui envoie un menu sur l'ODB te proposant via les touches +/- de la molette de changer la sensibilité du capteur (de 1 barre = ~20m à 4 barres =~80m... (les distances c'est mon ressenti, rien d'officiel))
6/ la voiture roule seule en régulateur.
Si une voiture se trouve dans la distance surveillée, mais roule à ta vitesse ou plus vite, (rabattement après dépassement par exemple), un petit logo avoir une voiture sur un carré gris apparaît sur l'ODB te prévenant qu'il est proche. pas d'action ACC sur le frein.
Si une voiture roule moins vite que toi devant la zone, la voiture se calera à sa vitesse dès qu'elle entre dans la zone surveillée
Si quelqu'un se rabat et freine devant toi.... tu bouffe du G ^^ gros coup de frein.
Si une voiture se trouve très proche de toi tu as le droit au bip + voyant lumineux (rouge sur ODB premium) te disant danger collision.
7/ tu freines, il se coupe --- tu accélères manuellement, il se met en pause mais reprend la main dès que tu lâches l’accélérateur (pratique pour dépasser et revenir à la vitesse autorisée)
sur autoroute, tu le mets à 130... tu arrives dans une zone de travaux ralentie a 90, la voiture va se calibrer sur celle devant toute seule et rester à distance de sécurité et a 90 km/h sans que tu n'ai rien touché. dès que celle de devant remet les gaz... toi aussi.
si tu passes tes vitesses pendant qu'il tourne, il ne se coupe pas. SAUF si tu touches le frein ou fait un changement de + de 2 rapports (en BVM bien sur) genre 6 à 3 comme j'aime bien le faire
