problème : défaut éclairage véhicule
Re: problème : défaut éclairage véhicule
:coucou: , un peu en HS oui, fait plutôt des MP dans ce cas. Voici le lien qui me concerne, lis quelques messages tu trouveras un autre lien sur le sujet global : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
Azrael
Message par Azrael »
Merci :D
Retour au sujet ;)
HaKaN_FR
Message par HaKaN_FR »
Hello!
Bon et bien depuis hier j'ai le meme message d'erreur. J'ai vérifiés tous les feux et ampoules, aucun n'est HS !
véhicule garantie jusqu'a decembre 2018 MAIS, je ne me rappel plus si c'est 100 000KM ou 150 000 l'extension que j'ai pris... (et je viens de dépasser les 100, 102500 pour etre précis lol)
et pas le temps d'aller en concession :(
une idée ?
merci
HaKaN_FR
Bon pareil depuis 3 jours... :(
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
un reset du système électronique en débranchant la batterie résoudra peut-être ton problème ou bien si tu a un VAGCOM efface les messages d'erreurs.
HaKaN_FR
pas de vagcom, mais je vais tenter le reset avec la batterie.. merci :)
HaKaN_FR
c'est combien de temps qu'il faut debrancher la batterie ? Ca me vire toute les infos aussi (reset complet de la voiture) ?
car j'ai tooujours le message d'erreur :(
Florian_1306
5 minutes devrait être suffisant, il y a un boitier de sauvegarde normalement pour t'éviter la perte des données importantes. Si le message persiste, il n'y aura que le vagcom pour le supprimer ou un passage à la concession.
HaKaN_FR
ok merci, je vais retenter plus longtemps car j'ai du debrancher 2 minutes voir moins :D
est ce que c'est le genre d'erreur qu'on peut aussi supprimer avec le odbeleven ou c'est uniquement vagcom?
Florian_1306
je connais que le Vagcom, mais je pense qu'avec OBDeleven c'est possible aussi a reconfirmer.
HaKaN_FR
bon;
toujours ce defaut d'eclairage et le message d'erreur alors que tout fonctionne...
avec mes horaires je n'ai pas pu passer a la CC
en plus je viens de me rendre compte que certe le véhicule est garantie jusqu'a fin 2018; mais 100 000KM max hors je suis a 104000 actuellement... si pb avec le capteur luminosité ou autre, vous pensez que ca passe en garantie ?
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
Non pas de prise en garantie j'en ai fait les frais, c'est la pastille gel qui pose problème souvent quand c'est une histoire de capteur.
HaKaN_FR
pas pris en garantie car j'ai depassé les 100000 bornes, ou pas pris en garantie du tout? Ce n'est pas une piece d'usure pourtant :D
Adrien 0
Parce-que tu as dépassé ;) mais tente quand même peut-être seront-ils indulgents au vu du dépassement.
HaKaN_FR
ok merci, je vais essayé de passer a la CC des que j'ai un peu de temps
HaKaN_FR
passé 2 fois en CC. La 1ere fois ils ont juste fait un reset, temoin disparu. Je rentre chez moi paf ca revient...
retour donc, ils cherchent, ne trouve rien. J'avais des osram night breaker pour les feux d'intersection (ceux qui s'allument quand on braque ou tourne a moins de 30km/h) il me conseille de remettre des feux d'origine au cas ou. Reset avec le cable, temoin disparait, et reviens immediatement. Je n'ai rien de HS, ils ont pas pu trouver d'ou viens le probleme...
je verrais ca plus en detail a mon retour de vacances car plus le temps de passer en CC
T
Titosh
Voiture : Golf 7 . 1.6 . 105
Eclairage de mon Golf 7
Message par Titosh »
Bonjour à tous, je viens vers vous car j’ai un petit problème : en faites du jour au le demain j’ai eu un seul éclairage de plaque sur les deux qui s’est mis en défaut comme quoi l’ampoule était grillée sauf que quand je vais tapoter l’éclairage de plaque l’ampoule se rallume, mais a force j’ai eu l’ampoule de feu de recul arriere droit qui a vraiment grillé puis 2 jours après l’ampoule de feu de recul gauche je l’ai est donc changé puis le defaut de mon éclairage de plaque arrière est revenu ( car un coup il se met en defaut et un coup il se met pas en defaut ) puis là maintenant c’est mon ampoule de feu de croisement avant droit qui vient de griller. Donc je viens vers vous savoir si quelqu’un a déjà eu se problème au paravant ? Merci bien
Dernière modification par Titosh le 15 févr. 2019, 13:54, modifié 1 fois.
:Moderateurs: Bonjour Titosh, je déplace ici, merci de poster dans les bonnes sections, Aide à l'utilisation du forum c'est pour les nouvelles du forum, son fonctionnement ...
Je te conseille de vérifier la charge de ton alternateur ont sais jamais.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
hello !, après avoir démonté un des feu arrière de ma golf, je me suis rendu compte que l'éclairage n'était pas fait par les ampoules led mais des ampoules à filament clipsées
j'ai regardé l'ampoule de marche arrière, et pareil ! ayant des ampoules led (de chez CNJY) donc de bonne qualité, sans erreur à l'odb que j'avais installées sur mon scirocco, celles-ci fonctionnent mais le fameux logo d'erreur est apparu à l'ODB !! :shock: ce qui voudrait dire que les ampoules LED sans erreur valables pour le scirocco de 11/2012, ne le sont plus pour la Golf 7 de 2015 ou faut-il regler ce problème au Vagcom ? :scratch:
