Entretien coupleur Haldex
S
Scubaman61
Voiture : Golf 7 4motion tdi 105
Re: Entretien coupleur Haldex
Message par Scubaman61 »
Retour de l'entretien des 60 000km avec vidange coupleur Haldex: 501 €
Comprenant:
- forfait 60 000km (333€)
- vidange haldex (109€)
- liquide de frein (59€)
On le sent passer ...
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
:study: Au niveau de l'huile Haldex, il faut obligatoirement prendre le bidon de chez Vw à plus de 50€.
:arrow: G060175A2
Ou celle-ci fait aussi bien l'affaire: https://www.piecesauto24.com/febi-bilstein/8773507 :scratch:
Ce filtre, se nettoye ou se change à chaque vidange?
orionx31
Message par orionx31 »
C’est bien cette huile qu’il faut prendre. Vu le prix d’un haldex il faut prendre aucun risque. Par contre tu peux la trouver à 20€ le litre en Allemagne.
Le fil faut le dévisser et le nettoyer.
J'ai trouvé ça et en tuto :
https://www.vag-perf.fr/preparation-cha ... re-outils/
Et d'après les revues autodidactique,il n'y pas d'entretien au filtre,mais tu peux effectivement le nettoyer;c'est tout ;)
C'est effectivement fortement conseiller au vue des photos des filtres montré par ci et là.
Maintenant et d'après ton profil tu as une gti donc pas d'haldex :scratch:
wolfsburgman
Et si, sur la gti Performance, il y en a un.
Lol, faudra que tu me le montres.
Je pense que tu confonds l'haldex (4 roues motrices) avec le différentiel à glissement limité (traction) qu'effectivement la gti perf possède.
C'est pas la même pièce et pour l'huile aucune idée si c'est la même ou pas.
Il y a 5 générations de l'Haldex je crois...
Jettez donc un oeil dans les revues autodidactique sur le groupe VAG en faisant une recherche sur "Haldex","Motion" ainsi que sur le modèle concerné de votre motorisation,vous pourrez ainsi avoir des infos sur l'huile et l'entretien:
http://www.geott.fr/ssp/
orionx31
wolfsburgman a écrit : 29 déc. 2019, 13:51
L’haldex c’est uniquement sur la R et sur la 4motion.
La gti a un blocage du différentiel qui se trouve à l’avant. Elle n’a pas les roues arrières motrices.
Donc ce filtre il se trouve uniquement sur les R et 4motion
wolfsburgman
Ok, c'est trompeur car sur ma facture de chez Vw, quand la gti a eu 3 ans, j'ai juste la mention "entretien Haldex". :scratch:
orionx31
:sexe:
buzz92
Voiture : golf 7 R
Message par buzz92 »
lol s'ils t'ont facturés l'entretien de l'haldex sur ta GTI perf, tu peux aller direct gueuler un bon coup, leur demander s'ils se sont pas bien foutus de ta gue*le et leur réclamer remboursement :)
Fabio
Voiture : Golf 7 GTI PP
Message par Fabio »
orionx31 a écrit : 29 déc. 2019, 16:35
Pour l'avoir démonté, ce filtre est aussi sur la pompe Hydraulique du VAQ sur les GTI Perf :accord:
La pompe ressemble fortement à celle des 4 motion, mais la référence n'est pas la même.
Je pense que le nom "Haldex" vient surtout de cette pompe Hydraulique qui commande le systeme.
wolfsburgman
:Top: Merci. Donc, sur la GTI perf, une vidange d'huile suffit?
Fabio
Message par Fabio »
oui, chez moi en tout cas le filtre était nickel, mais il faut faire la vidange tous les 30 000 kms avec de l'huile specifique ( G060175A2 )
wolfsburgman
Celle à 50€ le bidon... :pale:
wolfsburgman
https://www.youtube.com/watch?v=YW6b5myTgvI
Vidéo bien détaillée sur la marche à suivre, sur une GTI Perf.
Mais en anglais... :pale:
Faut-il prévoir une nouvelle vis de vidange pour ce travail?
wolfsburgman
Et voici donc le mien à 60.000 kms.
Il avait déjà été vidangé (à 3 ans chez Vw) mais ils ne nettoyent pas le filtre!
Ici, donc, mon ami mécano a fait les choses comme il le faut! :Top:
C'est pas encore trop sale, mais ça lui fait pas de mal,
j'ai vu bien pire.
C'est sur une gti donc peut-être pas autant sollicité que sur une R :scratch:
