compatibilité jantes
Re: compatibilité jantes
Ouf, ça me va bien, mes roues hivers lui iraient comme des chaussons si je me lance à l'acheter.
t
toudimi
Message par toudimi »
Pour apporter ma petite contribution j'ai aussi posé la question à mon CC qui m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre les jantes de G6 sur G7 mais sans savoir me dire exactement pourquoi donc j'ai posé la question aux mécanos qui disent que c'est du 5x112 dans les 2 cas mais que le déport (en 16 pouces en tout cas) passe de 48 à 50 mm donc officiellement ils ne peuvent pas dire que c'est compatible mais que eux pour leur propres voitures ils le font tous.
J'avais des jantes Dezent en 16 pouces pour ma G6, j'ai regardé, le déport est de 35 et j'ai roulé 3 ans avec sans aucun problème, pas de vibration, pas d'usure prématurée,.... rien. Dc passé de 35 à 48 ou de 35 à 50 mm.... y a pas de quoi cassé 3 pattes à un canard!
1.4 TSI ACT DSG 7 Highline, bleu nuit, cuir vienna noir.
T.O. panoramique, GPS discover pro, climatronic,ACC, DCC, Keyless access, module éclairage et visibilité, sièges chauffants, ODB premium, park pilot + park assist, phares xenon, rear assist
Le déport a son influence sur la stabilité en freinage ou en accélération.
Quelques éléments de réponse ci-dessous :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/aut ... ulants.pdf
Pour ma part, j'ai d'origine sur ma G6 un ET de 50, donc la mise en place de roues de la 6 à la 7 devrait se faire sans le moindre problème.
t
troplourd74
Voiture : Golf VII, TDI 150 4Motion, Carat
Message par troplourd74 »
C'est pas le contraire? ET50 en G6 et ET48 en G7 ?
Il pleut, mais je sors chercher la doc pour vérifier. ;)
t
troplourd74
Bon alors dans la doc, page 352, il y a écrit que les tailles de jantes supportant les chaines a neige sont:
6jx15 et 43
6jx16 et 48
6jx17 et 48
Donc je dirais que c'est du et48 pour la G7.
Quelqu'un a vu ailleurs dans la doc des dimensions de jantes?
Il faudrait alors passer un coup de fraise sur l'épaisseur de la partie centrale des jantes de G6 pour enlever les 2mm en trop ? :mrgreen:
fred21
Voiture : Golf 7. TSI 140cv confortline
Message par fred21 »
Vous pensez que du 7x16 ET 45 ça passerais ?
Le 7 ça correspond à la largeur de la jante je crois !
G7 Confortline TSI 140 ACT Blanc pur
Boîte manuelle
Drive assist 1 et rétro électrique.
pelote69
Voiture : Golf7 GTD DSG,Discovery4,XJR1300
Message par pelote69 »
Pour info les jantes DIJON de la G7 Carat sont 7 x 17" ET49
Golf 7, Highline Pologne, 1.6 TDI BVM mais çà c'était avant...
Golf 7, GTD DSG Gris acier carbone visu.consommation
t
troplourd74
Faut pas plutôt ajouter des rondelles ? Il faut éloigner la jante de la voiture de 2mm, ce qui revient à combler la dépression de la jante de 2mm. Avec de bonnes rondelles, ca doit le faire :mrgreen: Si quelqu'un essaye, qu'il nous dise à partir de combien de km il a perdu sa roue.
Monter des 6jx16ET50 à la place des ET48, ca va rapprocher le pneu de 2mm de l'intérieur de la voiture si j'ai compris, ce qui pourrait agir un peu sur le comportement, mais pas trop je pense, mais surtout, ça va réduire l'espace pour les disques... est-ce que ça passe?
pelote69
J'ai trouvé cette liste de compatibilité sur le net. Bien lire la dernière ligne de la page qui se couvre de toutes informations erronées éventuelles.
http://www.entraxes.fr/vehicule/Volkswa ... -%202008)/
Donc Golf5 ET47 golf7 ET49 ecart 2mm c'est < 5mm c'est jouable, reste la largeur 6" et 7", c'est 1/2 pouce+2 mm qu'il faut d'espace, entre l'aile et le bord extérieur du pneu actuel pour ne pas toucher la carrosserie.
Dernière modification par pelote69 le 06 avr. 2013, 13:33, modifié 3 fois.
fred21
En regardant sur le site c'est le même déport ET 47 pour la G5 et la G7. Ca à changer ? ou tu t'es peut être trompé :oops:
Boîte manuelle
pelote69
J'ai pris l'ET indiqué sur la jante DIJON de 17", elle diffère sûrement du type de jante monté à l'usine...Durban, Lyon, Dover... en fonction de la largeur de roue 6",7"(dijon) ou 7,5"(durban)
fred21
Ah oui c'est pas bête, sur le site il précise pas la taille des jantes.
Boîte manuelle
Zinzin1970
Message par Zinzin1970 »
bon je suis entrain de regarder pour des jantes en 18 ou 19... pfff c'est galère du 18 en 7,5.... d'après VW en 19" ce serait du 8
quelqu'un a déjà trouvé dans cette taille avec le bon ET ?
Golf VII Carat 2.0 TDI 150 cv, DSG, pack Sport, pack drive assist 2, bi-Xénon DEL, DCC, Discover pro, Key less, OBD couleur.
Comme dit sur Forum Passat une fois DSG, plus jamais triple pédalier
ATC
Site de données entraxes
Message par ATC »
joebar
Voiture : Golf 7 TSI 1.4 bvm 122 CV
Re: Site de données entraxes
Message par joebar »
Merci pour ce site très instructif.
Si je lis bien, des roues de G6 sont montables sur G7 vu entraxe et autres cotes identiques.
Bizarre, mon CC m'avait dit que l'entraxe n'était pas identique, ce qui m'a poussé à acquérir un nouveau jeu de jantes pour les pneus d'hiver.
Quelqu'un aurait-il expérimenté le passage de G6 à G7 pour me confirmer que le passage de roues de l'une à l'autre ne pose pas de problème ?
Je serais très intéressé par votre retour avant d'aller pousser une "boêlée" chez mon CC :Rouge:
ATC
Message par ATC »
Oui tu as raison.......... :?:
joebar
Bon, vais en toucher deux mots à mon CC si j'arrive à retrouver le mail où il me disait que les roues étaient différentes.....Déjà qu'il connaît bien mon nom pour mes problèmes de vibration en mode 2 cylindres, il va réellement commencer à m'apprécier à ma juste valeur :D :D :D
VAG01
Voiture : Commande Golf SW 4Motion annulée
Message par VAG01 »
Merci pour l'information. Très utile, permet de ne pas se faire piéger par certaines cc ou officines dites "spécialisées"...
v
vincent59
Voiture : GOLF 7 1.2 TSI 110 MATCH DSG 7
Message par vincent59 »
Bj à tous
L'entraxe de la G7 est identique à la G6, j'ai monté mes roues hiver de la G6 sur la G7 avec un déport légèrement différent
cordialement
