Merci pour ton retour Seb63
Comme je disait plus haut le bouchon de vidange.
Même si l'erreur est humaine au prix que les révisions le contrôle aurait du être fait plusieurs fois.
Il ne faut pas non plus exagérer, j'ai vu des moteurs tourner sans huile pendant des 10 aines de kilomètres avant de serrer, un filet d'huile suffit souvent à lubrifier même si ce n'est optimal, c'est pourquoi l'alerte ne se fait pas sur un niveau d'huile (qui ne peut être mesuré qu'à l'arrêt et à froid) mais sur la pression d'huile (souvent assuré par un manocontact).speed4 a écrit :Il suffit de quelques secondes dans cet état pour griller le haut moteur etc...
Donc, à des régimes de plusieurs milliers de tour/minute,oui,ton moteur peut subir en un éclair un préjudice!
