[Léon] Golf 7 GTE gris limestone
L
Léon
Voiture : Golf GTE
Re: [Léon] Golf 7 GTE gris limestone
Message par Léon »
Merci pour vos messages, j'ai fait seulement 500 kms depuis la livraison, pour l'instant je suis satisfait et la conso et plutôt bonne (2,7l) pour le moment.
Après chaque recharges, avec clim et ventilation HS, j'ai toujours 47km d'autonomie.., ça m'inquiète pas trop même si la voiture est donnée pour 50kms.
Remundo
Message par Remundo »
salut,
quand tu dis 47 km, c'est la jauge ou bien ton parcours réel jusqu'à épuiser la batterie ?
La jauge puisqu'il parle d'autonomie ;)
Remundo
je suis étonné, le modèle est-il tout neuf ?
Non, occasion de 12 000 km.
Remundo
ah ok,
j'ai kif kif le même kilométrage et la même baisse d'autonomie à la jauge.
Mais la baisse n'est pas que virtuelle, tu disposes d'environ 6,1 kWh au lieu de 6,5 kWh extractibles dans les Lithium.
L
Léon
Voiture : Golf GTE
Message par Léon »
Oui je confirme 47kms en autonomie estimée, je roule en électrique sans faire d'économie de batterie et souvent à plus de 100 km/h, je pense que l'autonomie réelle est d'environ 30 kms. Pour mon utilisation ça me suffit, Borne de recharge rapide au boulot, et recharge maison le soir.
Pour l'instant :jaime: :jaime:
Gui_Cup
Message par Gui_Cup »
Rien à redire, elle est parfaite !
Remundo
c'était peut-être un véhicule de démonstration... des options rares et chères nombreuses (toit ouvrant, cuir, jantes...).
elle est belle oui ! :cheers:
L
Léon
Voiture : Golf GTE
Message par Léon »
Non c'est une première main, une personne qui change chaque année de voiture. Et la il l'a pris full. Je cherchais une GTE avec le toit ouvrant, le cuir, et l'accès clés, pour pas trop cher... en jante 18 serron j'aurai adoré.. mais bon c'est déjà bien.
L
Léon
Voiture : Golf GTE
Message par Léon »
Un peu de bricolage sur la GTE cet apm, pose d'un attelage SIARR et du faisceau de la même marque. Environ 4h de boulot tranquillement.
La partie mécanique hyper simple, et le faisceau pas de problème non plus. Après un devis de 1217€ chez VW, je suis content de l'avoir monter moi même, 303€ l'ensemble (attelage + faisceau) livré. Après essai avec mon porte vélo, ça fonctionne nickel :Top:
Image[/url]
R
R-v
Message par R-v »
C'est un attelage rétractable ?
J'ai celui d'origine et je le trouve geniallissime !
L
Léon
Voiture : Golf GTE
Message par Léon »
C'est un attelage à rotule verticale démontable sans outils (SAIRR WESTFALIA). L'attelage d'origine VW est vraiment super, impossible en seconde monte. (hors budget pour moi)
S
Siger68
Voiture : GOLF 7 GTE
Message par Siger68 »
Je voudrais également monté un attelage sur la mienne, pourrais tu me donner plus d'informations
- ou tu l'a acheté
- référence de l'attelage + faisceau
- tu as fais les piquages électirque à l'arrière du véhicule ?
- il faut reprogrammer l'odb ?
L
Léon
Voiture : Golf GTE
Message par Léon »
L'attelage SIARR réf : 317132 et faisceau SIARR réf : 8500.
J'ai commandé sur yakarouler avec un code de réduc, 303€ livré, tu peux trouver sur france attelage aussi ou autre..
J'ai effectué le branchement du faisceau sur les feux arrière et pour l'alimentation du boitier en 12V, j'ai pris le + de la prise 12v dans le coffre. Pour la masse en fil blanc sur la faisceau tu te connecte sur la masse véhicule fil marron.
Il y a un passage de cable (arrière gauche), tu places donc le boitier a gauche dans le coffre, et a droite tu prends le + de la prise et le clignotant et feux de position.
Couleur des fils feux arrière :
fil noir/vert : clignotant droit
fil noir/blanc : clignotant gauche
Coté gauche :
fil noir/rouge : feux stop
fil noir/violet : feux de position
Coté droit :
Il y a une découpe de pare choc à faire (invisible), sauf en se couchant sous la voiture.. rien de difficile, pour que la prise puisse pivoter correctement.
Photo du passage de cable :Image
Photo de la découpe du PC arrière : Image
Si tu veux d'autre photos ou renseignement je suis dispo
C'est vraiment pas très compliqué à faire.
L
Léon
Voiture : Golf GTE
Message par Léon »
J'ai oublié de répondre sur la reprog de l'odb.
Pas besoin de reprog, j'ai aucun défaut et tout fonctionne super bien.
Fr87
Message par Fr87 »
Un grand merci à toi Léon pour tes explications! :Top:
Sa va en servir à plus d'un du forum dont moi qui vient d'acheter le même attelage que toi.
Pour la partie faisceaux, pour l'instant je ne les ai pas acheté parce que j'avais un peu peur du montage, mais grâce à tes explications, je pense que je vais me lancer également dans l'installation des faisceaux.
:coucou: Léon,
j'ai édité et collé le contenu de ton message dans la section des tuto, un sujet étant ouvert. Merci à toi.
titi73 @ [tuto] attelage seconde monte
