Voilà la fin d'une belle journée pour moi et ma belle! Pleine de petites modifications dont je suis ravi
Au programme du jour :
- Remplacement ampoules anti-brouillard (trop jaune a mon gout)
- Pose des embout d'échappement chromés
- Remplacement pédalier Alu
- Installation des feux LED
- Petit tour de voiture
- Sieste
Voici donc ma journée en image :
J'ai donc commencé par le plus simple, le remplacement des ampoules anti-brouillard trop jaune pour moi par es ampoules blanches les plus puissante que j'ai pu trouver, c'est pas flagrant mais je préfère
Avant :
Après :
Ensuite je me suis attaqué à la pose des embouts d'échappement, donc pour répondre a rashka je suis plutôt satisfait du produit, je les ai reçu bien emballés et pas abîmés avec des délais plutôt correct pour un envoi depuis la chine, en plus de ça je trouve que ça change un peu cette couleur un peu plus foncée avec le logo volkswagen (qui ne se voit que de très près):
La pose a été très simple, je l'ai fais a la main en tapant avec la paume ils sont bien rentrés, tu peux en forçant un peux les faire tourner une fois installés pour bien ajuster l'orientation, à voir maintenant si il tiennent sur la durée..
Voilà le lien : http://fr.aliexpress.com/item/2-pcs-Car ... 50989.html
Et voilà les images
Avant :
Après :
Viens ensuite le remplacement de mon pédalier d'origine par le pédalier alu; la aussi rien a dire sur l'envoi, bien emballés, délais corrects et produit bien conforme a l'annonce.
Par contre a l'installation je me suis un peu fais chi** quand même ^^ surtout pour la pédale d'accélérateur car il s'agit en fait d'un cache qui recouvre la pédale d'origine avec un caoutchouc dur qui fais tout le tour pour venir prendre la pédale en sandwich (j'ai perdu la moitié des lecteurs
Voilà le lien : http://fr.aliexpress.com/item/Car-rest- ... 43163.html
Et voilà les images
Avant :
Après :
Enfin le plus important, l'installation de mes feux LED
Concernant l'envoie je n'ai rien a signalé pour ma part mais j'ai trouvé l'emballage un peu léger pour un produit de ce type, pas tellement de protection mais bon, dans mon cas ça suffisait visiblement
Les feux sont plug & play, je n'ai pas eut besoin de faire de shunt ou quoi que ça soit, la seule chose qui est obligatoire dans tout les cas, c'est tirer un câble jusqu’à dans la malle.. Ce même câble est fourni avec le feu et est déjà branché sur le feu de la malle il faut juste le mener à l'autre partie du feu.
Le lien de mes feux : https://www.jaimemavoiture.fr/pieces-ex ... results=41
Première étape du montage, dépose des feux qui sont sur la partie extérieure, rien de plus simple dévisser la visse, débrancher les connecteur et retirer tranquillement le feu. On met en place le nouveau et on revisse et rebranche la connectique tel quel.
Deuxième étape dépose des habillages, la partie que j'appréhendais le plus, la plus délicate.. pour cela j'ai suivi ce tuto qui explique très bien comment les déposer : https://www.youtube.com/watch?v=D5Won9ggqDA
A une exception près, je n'ai pas démonté le grand panneau d'habillage de la malle, pour moi ça n'était pas nécessaire
Troisième étape, on tire le câble en faisant passer une souris dans les habillages (fil de fer rigide qui permet de tirer le câble par la suite).
Ensuite une fixe les deux câbles libres ensemble avec la pièce fournie dans le pack et le tour est joué, les clignos sont câblés on remonte tranquillou les habillages et on admire le tout
Voilà les images et la notice de montage :
les habillages que j'ai démonté dans l'ordre en bleu et les passage de câbles en jaune :
Avant :
Après :
Notice :
Bon, ravi de l'installation mais j'ai quand même un soucis, quand je freine, ça s'allume pas sur la malle
Voilà voilà le résumé de ma journée bien remplie, j'espère que ça servira à certain ou que ça leur donnera envie de le faire
Après tout ça je suis allé faire un petit tour, j'ai croisé une golf R noire comme la mienne qui m'a saluée (croisée a st remy de provence si jamais) ça m'as fais plaisir, ça donne l'impression de faire partie d'une communauté Golf 7 plutôt sympa!
Puis la sieste!
C'est fini, rdv dans quelques jours quand je recevrais le nouveau produit que j'ai commandé chez les chinois, a savoir les seuils de portes http://fr.aliexpress.com/item/2013-2014 ... 33745.html
Une petite dernière
