fuite d'eau toit ouvrant Golf berline
S
Sfeuxu
Voiture : Golf 7 variant
Re: fuite d'eau toit ouvrant Golf berline
Message par Sfeuxu »
par contre je viens de me rendre compte que sous le siège c'est trempé, le sous tapis est gorgé d'eau.
je vais devoir démonter tout pour que ca seche.
est ce que je peux démonter le siège sans risque? je vais essayer de ne pas enlever la fiche airbag
Tu as la solution d'éponger le plus gros et ensuite de laisser un absorbeur d'humidité faire une partie du travail en complément de la climatisation boostée aux pieds quand tu utilises la voiture.
S
Sfeuxu
merci, j'ai tel a un ami j'ai enlevé le siège le sous tapis en matière recyclée sèche sur le radiateur, i y en a pour quelques jours je pense. ca commençait déjà à sentir le moisi je vais remettre le tout sans le sous tapis et rouler comme ca le temps que ca sèche...
je le remettrai une fois sec..
toit ouvrant nid a problèmes ..... ;-(((((
S
Sfeuxu
apres analyse, l'eau s'écoule encore très légèrement
j'ai un tuyau en caoutchouc qui part d'un boitier qui ressemble à un collecteur d'aération situé derrière la commande de clim et qui passe à traves le châssis.
Je n'ose pas forcer pour le retirer savez vous ce que c'est?
Le tuyau d'évacuation des condensats de climatisation ?
S
Sfeuxu
oui ca serait ca, quelle galère pour le sortir, il faut aller sous la voiture car il y a 3 clips derrière.
je l'ai enlevé et mis dans un bidon quelques jours pour voir si ca vient de la
G
Golf 7 confort lint
Voiture : Golf 7 confortline
Message par Golf 7 confort lint »
Bonjour a tous,
Je rencontre moi aussi et depuis plusieurs mois une fuite sur le montant avant droit de ma golf 7 1.6 TDI 105ch confortline de 2012.
Ayant eu plusieurs problèmes avec la concession VW du coin, je l'emmène chez un autre garagiste.
Il m'a donc indiqué que mon problème de fuite vient du TO, et m'a expliqué que le fait de réparer tout cela va me coûter un bras en main d'œuvre du fait de devoir tout degarnir et le temps passé sur le véhicule.
Pensez-vous que j'ai un recours, une solution du côté de VW?
Ma golf n'est bien entendu plus sous garantie.
Merci de votre retour
