Vol à la souris
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 0
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: Vol à la souris
Message par Bawakuda »
Infos intéressante ici : [Highelf] Golf VII R - Oryx
Re: Vol à la souris
Faut enlever les piles de la clé comme ça il peuvent rien faire, mais le faire tous les soirs c'est lourd.
Autant mettre une barre a l'ancienne sur le volant ;) mais à force je suis pas sur que le volant apprécie. :evil:
Re: Vol à la souris
Ou comme je dis (personne n'écoute ou ne lit :roll: ), mettre la clé dans une feuille d'alu pour faire une cage de Faraday.
Re: Vol à la souris
Oui c'est vrai je l'ai lu en plus il y a quelques jours mais j'ai zappé désolé :D
Re: Vol à la souris
Pas de pb. ;)
J'ai essayé, ça marche impeccable, la voiture reste muette lorsqu'on cherche à l'ouvrir en keyless. Il existe donc au moins un moyen de faire taire cette clé. :Rouge:
Bawakuda
Re: Vol à la souris
Et tous les soirs la marmotte, elle met la clé dans le papier d'alu : Mouhah: : Mouhah:
T'inquiète Kyle j'allais rappeler aussi cette technique qui me rappelle l'histoire d'un membre surfeur qui se tâtait de prendre le Keyless car, quand il partait surfer, cachait la clé à proximité de son véhicule et avait peur avec le Keyless.
Pour que ce soit moins contraignant je pense qu'il y a moyen de se fabriquer une petite boite et la recouvrir d'alu à l'intérieur ou à l'extérieur peut importe du moment que ça couvre bien.
Re: Vol à la souris
Pas de pb. ;)
Et on fait comment pour ouvrir et fermer la voiture ?
Re: Vol à la souris
:coucou: , c'est un vrai/faux problème à mon sens, un pro volera de toute façon une voiture équipée d'une télécommande classique ou d'un système de type Keyless.
Stef, la méthode de Kyle est bien sur pour le stockage des clefs à la maison essentiellement, si comme dit dans le reportage des systèmes permettent de capter les ondes du keyless à plus de 100m :(
Il serait intéressant d'avoir d'autre avis comparatif sur le système dénoncé par l'ADAC.
Re: Vol à la souris
Les sels d'aluminium ne sont pas top, mais le contact cutané d'une feuille d'alu ou de toute autre pièce massive en alu n'aura aucun effet comparé à la pollution atmosphérique que tu respires chaque jour. De plus, si tu es un minimum bricoleur, tu trouveras bien des façons pour ne pas être en contact avec l'alu, mais là n'est pas le thème.
Pour générer une cage de Faraday, toute boîte métallique pourra faire l'affaire.
Il existe des solutions bien plus élégantes telles que :
http://www.amazon.com/FobGuard-Ideal-Fa ... B010VK9ZLI
http://www.fobguard.com/
Malheureusement, je n'ai pas réussi à en trouver sur Amazon.fr
Bennoip
Voiture : Golf 7 Carat 2.0 TDI 150
Re: Vol à la souris
Message par Bennoip »
ça se trouve sur Ebay via un vendeur en Angleterre.
Cela revient à 30.75 € livré en France.
Re: Vol à la souris
Merci pour le lien :).
Concretement, faut laisser la clé dans cet etui quand on est a la maison ?
Quand on veut prendre la voiture , le keyless va marcher si on a la pochette dans la poche ?
J'ai pas tout suivi, mais cette pochette peut eventuellement m'interesser.
Et puis, 2 clés, 2 pochettes, non ?
Bennoip
Re: Vol à la souris
La clé est "neutralisée" quand elle est dans la pochette. Il faut donc la sortir de la pochette si on veut se servir de la voiture.
Re: Vol à la souris
C'est bien ce qui me semblait.
Dans ce cas, ça limite vraiment l'utilité du keyless :shock:
Devoir sortir la pochette de sa poche, sortir la clé de la pochette , autant avoir une ouverture classique.
cece1508
Voiture : Golf R
Re: Vol à la souris
Message par cece1508 »
Oui mais cette pochette est surtout utile pour la nuit ; quand tu rentres chez toi, tu est la clé dedans et ça évite tout ce qui est décrit plus haut.
Quand tu pars le matin, tu prends juste ta clé...
Re: Vol à la souris
+1 avec Cece1508, et de toute façon ne jamais laissé ses clefs en évidence chez soit, le home-jacking est aussi de plus en plus répandu.
Re: Vol à la souris
Merci Bennoip ! A l'époque, c'était introuvable sur eBay non plus. Pochette achetée !
@Stef : certes, cela limite l'intérêt du keyless. Perso, j'ai pris le keyless parce que je voulais la super-condamnation. Mais ici, le dispositif permet de s'affranchir du vol à la souris. Du genre, tu es au resto, au boulot, chez un pote ou chez toi et ta voiture dans la rue à une distance limitée.
La pochette achetée équipera ma clé "de tous les jours", la clé de secours étant chez moi, emballée dans de l'alu, donc muette et inexploitable à distance.
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Re: Vol à la souris
Message par Morex »
À ma connaissance la super condamnation n'est pas couplé au Keyless.
Re: Vol à la souris
+1, elle est couplée à l'alarme.
Re: Vol à la souris
mmmmhh ?
De mémoire, le configurateur obligeait à prendre le keyless. :scratch:
Bennoip
Re: Vol à la souris
Merci à toi de nous avoir fait découvrir le produit :Top:
Je l'ai aussi commandé du coup.
