Klaxon bi-ton qui fonctionne qu'avec un ton
D
Damaso94
Voiture : golf 7 1.2 tsi 105 bvm Carat reflet d'a
Re: Klaxon bi-ton qui fonctionne qu'avec un ton
Message par Damaso94 »
Bonjour, si tu remontes un peu plus haut sur les posts, tu trouveras un schéma du positionnement des 2 klaxons (merci à Ced08 pour le post avec le positionnement des 2 trompes).
Cordialement.
Damaso94
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Bon j'ai essayé aujourd'hui et franchement je n'ai pas pu le faire jusqu'au bout. Pourquoi?
Car même avec les pneus braqués à fond, il n'y avait suffisamment de place, du moins avec une monte en 17 pouces et une largeur de 225.
Enfin pour le démontage, ça serait peut-être passé mais pour le remontage je n'aurais pas pu.
J'ai donc revisser toutes les vis du pare boue et me suis dit qu'il fallait, la prochaine fois, mettre la voiture sur chandelle pour démonter la roue.
Ensuite j'ai garer à nouveau la voiture pour lui mettre les roues droites. Et là bonne surprise, le klaxon "grave" fonctionne à nouveau.
Bizarrement la seule chose que j'ai touché ( de souvenir) c'est le trou de la trompette (non visible du passage de roue) donc je suppose qu'il y avait quelque chose qui l'obstruait et que je l'ai enlevé. A voir si cette pseudo réparation dure.
ElAnto
Voiture : GTi Perf Facelit
Message par ElAnto »
:coucou: Pour info ma GTI est devenue aphone cet après midi après avoir klaxonné une pét**** qui m'a coupé la route dans un rond point. C'est très particulier ce son aiguë :D bref je vais devoir passer en concession, en espérant que le problème ne nécessite pas une immobilisation.
G
Golf7bg
Voiture : Golf 7 1.6 TDI CUP
Message par Golf7bg »
J'ai le même soucis avec ma gtd, il serait possible de remettre l'image de l'emplacement du klaxon svp ? Car je n'arrive pas à la voir..
Je vais essayer de nettoyer les trompettes et de débrancher et rebrancher les fils des fois que..
Sinon passage chez CC pour faire passer en garantie du moins essayé 😑
c
citrono
Message par citrono »
bonjour à tous, :coucou:
je déterre un peu ce post car je rencontre un soucis avec les trompes de mon klaxon. En effet il y a une des 2 trompes qui ne fonctionnent plus (le grave) et j'aimerais savoir ou ça se situe dans le véhicule. si je démonte le passage de roue c'est à gauche ou à droite ?
J’espère qu'il ne faut pas tomber le pare choc car cela va être plus compliqué et fastidieux ....
par avance merci pour vos retours. ;)
c
citrono
titi73 : donc si j'ai bien bien vu y'en a un de chaque coté avec le Pavillon du klaxon vers le bas ? c'est bien ça ? :roll:
oui, en cliquant sur les photos tu peux les voir et zoomer dessus.
c
citrono
ok ça me semble accessible en déposant le passage de roue, je vais regarder ça.
Merci titi. :coucou:
D
Djtarpan1
Voiture : Golf 7 phase 2
Message par Djtarpan1 »
hello, les gars je déterre ce sujet, hier en rentrant j'ai eu la surprise d'avoir un soucis avec mon klaxon, en effet, j'ai un klaxon vraiment tres aigue. et je souhaiterais avoir toutes les photos qui s'affiche sur cette page svp.
Désolé du dérangement
Cordialement :Merci:
@Djtarpan1 la plupart des images d'avant courant 2017 ne sont plus disponibles l'ancien hébergeur ayant fermé :tantpis
