OBDeleven
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
merci @titi73 !!
j'avais remonté mais pas autant, j'avoue que les 100 pages m'ont découragé :D
je vais essayer de plus utiliser la recherche mais je trouve pas toujours ce que je cherche ;)
merci encore et désolé ^^
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: OBDeleven
Message par Totoff78 »
Bonjour à tout le monde je n’est toujours pas trouver de solution pour activer les feux d’intersection ou coner ligth quand on mais les plein phares sur une une golf phase 2 quelqu’un aurait il une idée ? :tantpis
Re: OBDeleven
Tu as repéré ton leuchte ? Tu as quoi comme possibilités ?
Totoff78
Re: OBDeleven
Il faut repérer qu’elle leuchte ? :roll:
Re: OBDeleven
Et bien celle des coner ligth puisque tu veux la modifier ...
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Re: OBDeleven
Message par Cricrise »
Conaissez vous le code pour la manipulation avec obd11?
[Changement de garnitures ou plaquettes de freins arrières]
Re: OBDeleven
Je n'ai pas utilisé ce menu, mais la procédure VCDS ne prévoit rien de plus, juste valider avec GO pour lancer les procédures : [TUTO] Remplacement plaquettes de frein ARRIERE
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
Salut a tous!
Voilà, obd eleven est enfin arrivé, et j'aurai quelques petites questions :
Tout d'abord, premier truc que je fais avant de modifier un module, c'est de le sauvegarder. Ensuite je fais super attention a chaque modif et suis toujours prêt a revenir en arrière s'il faut. J'ai reussi a m'activer quelques options qui fonctionnent bien. En revanche je n'ai pas trouvé comment restaurer une sauvegarde en cas de problème ? J'ai vu que la sauvegarde enregistre les valeurs, mais je n'ai pas trouver comment implanter tous les paramètres de la sauvegarde. J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé de réponse.
Ensuite, en ayant donc scanné tous les modules, j'ai un défaut pas super sympa sur le module combiné d'instruments : calculateur défectueux.
Ca fait un peu peur, malgré que la voiture fonctionne très bien. J'ai recherché et personne n'apporte concrètement de solutions, a part l'amener au cc. Seulement voilà, j'ai peur qu'ils m'annulent la garantie a cause des modifs, malgré le fait que le défaut était déjà là à ma toute première connexion sans avoir fait la moindre modif. Quelqu'un peut me dire si je peux aller les voir et s'ils peuvent m'annuler la garantie à cause des modif?
Merci d'avance !!
Re: OBDeleven
clic sur le message pour avoir plus d'info, j'ai un truc du style depuis longtemps et sans problème dans l'unité 17:
Code : Tout sélectionner
17 Combiné d'instruments
    Description système: KOMBI
    Version du logiciel: 5G0920871
    version du logiciel: 3400
    Numéro de Matériel: 5G0920871
    Version matériel: 304
    nom du ODX
: EV_DashBoardJCIMQBAB
    version ODX: 008011
    Codage long: 07A501102F80000800886A01040000
    Codes d'erreur:
        B200049 - Calculateur défectueux
            statique
                Priorité: 2
                Compteur de fréquence des défauts: 1
                Compteur de désapprentissage: 255
        U111000 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
            sporadiquement
                Date: 2020-05-23 09:13:17
                Mileage: 68924 km
                Priorité: 6
                Compteur de fréquence des défauts: 2
                Compteur de désapprentissage: 230
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
J'ai exactement pareil, bon par contre je ne sais pas encore comment tu fais pour avoir un log comme ca:
Muaykhao
Voiture : Golf 7.5 gti TCR
Re: OBDeleven
Message par Muaykhao »
titi73 a écrit : 04 avr. 2020, 17:50
Attention, il te faut la version Pro d'OBD11 pour coder : le boitier + la licence Pro, environ 65€ le tout.
Après je n'ai pas codé les rétros, j'ai la version Carat et c'est de série, mais les menus sont dispos sur OBD11.
Faut-il le obd normal ou le pro pour coder les retro Rabattable ? D’après se que j’ai lu je pense que pour mon véhicule je dois acheter 2 rétroviseurs avec les moteurs rabattable ainsi que le commodo de commande avec l’icône pour rabattre les retro et ensuite je dois faire le codage c’est ça ? N’ayant pas de vagcom ni d’obd11 je voudrais savoir quel version d’obd11 je dois acheter pour faire cette programmation Merci à vous dites moi si je me suis trompé quelque part
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
Bonjour a tous.
Je lance un nouveau sujet à propos d'obd eleven:
Sur nos golfs nous venons d'afficher avec ce petit jouet la quantité d'appoint du réservoir. Après avoir fait le plein je constate 3 tirets (---). Je trouve ca normal au début, mais après un certains nombre de km j'estime qu'il devrait tout de même écrire 0L.
J'ouvre alors obd eleven et je constate deux choses:
D'une part il y a 4 capteurs qui ont chacun un offset, et un valeur offset générale.
D'une autre part on peut lire les valeurs de ces 4 capteurs (ce que je trouve génial)
On constate alors que 3 capteurs (le 2 3 et 4) sont dans les choux, probablement hors tolérance.
Édit : mais non, il ne doit y avoir qu'un seul capteur de câblé !!
C'est justement ceux là qui ont un offset positif comparé au premier qui a un offset négatif.
(Édit : normal les autres n'ont pas dû être étalonnés)
Je me dis alors qu'en jouant sur ces offset on pourrait avoir une valeur parfaite a 0, histoire d'avoir un 0 parfait pour un plein. Mais à ce moment là j'ai eu quelques soucis, les valeurs ont bien voulu être modifiées une fois puis problème "modification impossible". J'ai reussi à remettre les valeurs d'origine tout de même.
Mais bon, j'aimerais bien avoir un zéro parfait, j'ai vu aussi dans les paramètres un réglage qui s'appelle étalonnage complet, ce que j'aimerais faire mais ne connais pas la procédure ! Si quelqu'un sait ou s'y connait un peu la dedans! Merci d'avance^^
Dernière modification par Gpr34 le 29 juin 2020, 05:43, modifié 1 fois.
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
Salut @Muaykhao
D'après ce que je vois c'est codable avec l'application one clic
Donc si j'ai bien compris pas besoin de la version pro (moi j'ai directement pris la version pro, pour 25€ on se ruine pas puis c'est très utile)
Car si j'ai bien compris la version non pro permet les one click mais pas le codage manuel.
Re: OBDeleven
voila, c'est exactement ça :cheers:
Muaykhao
Re: OBDeleven
D’accord merci mais où acheter cette version pro ? Vous parlez de l’application ou de la prise à brancher sur l’obd ?
a
atmane
Voiture : Golf7 Carat Edition 2.0 TDI 150
Re: OBDeleven
Message par atmane »
@Muaykhao
si tu as deja le boîtier obd,
le code d'activation de la version pro est a acheté sur le site voici le lien direct :
https://obdeleven.com/fr/accueil/11-act ... 05165.html
Muaykhao
Re: OBDeleven
Non justement je n’ai rien ...
je voudrais qu’on me fasse la liste de se qu’il faut. Acheter précisément Que ce soit pour la programmation ainsi que les mécanismes
a
atmane
Re: OBDeleven
tu vas t'attirer les foudres de notre cher @titi73
tout est indiqué page 1- 1er post.
et pour le codage voir si tu trouve en faisant la recherche ou de regarder sur le forum officiel obdeleven https://forum.obdeleven.com/
perso moi j'ai abondonné l'idée de me le procuré suite au vol/perte de mon colis. et sur un total de commande de 69'98 je me suis fait remboursé que la licence d'activation qui est un contenu virtuel.
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
atmane a écrit : 28 juin 2020, 23:34
Mais grave!! On dirait moi il y a quelques temps hahah^^
@Muaykhao effectivement tout est au début de ce post, les liens vers le boitier a acheter et la licence, ainsi que le post où sont recensés les modifications.
Tiens, je te file aussi ce lien où il y a d'autres modifs
https://ankk-vagcom.com/category/codage ... _golf7_5g/
@titi73 , penses tu que je puisse ouvrir un nouveau post avec ce que j'ai demandé plus haut concernant l'étalonnage du réservoir ??
Merci!
Re: OBDeleven
@Gpr34 tu souhaites connaitre la procédure d'étalonnage du réservoir ? Si oui, ouvre à la limite un post, ne le cantonne pas à OBD11 dans ce cas afin que VCDS - Vagcom puisse aussi renseigner le sujet. Je doute quand même que tu es plus de réponse qu'ici.
