OBDeleven
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: OBDeleven
Message par Sabre »
arnaud13160 a écrit : 13 mai 2020, 19:14
J'ai de l'halogène et c'est le mode opératoire que j'ai suivi.
après la modif' j'ai le feux de position D qui est resté allumé :scratch:
je suis revenu à l'initial donc sans avoir réussi la manip'
PS : je vais regardé pour la présentation ;)
J’ai réussi à activer au freinage les feux à l’intérieur
As tu le même modèle que de feux arrière que moi ??
Modif photo je met celle de ma voiture
Dernière modification par Sabre le 17 mai 2020, 17:33, modifié 1 fois.
a
arnaud13160
Voiture : bientôt ......
Re: OBDeleven
Message par arnaud13160 »
Oui les mêmes apparemment :Top:
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: OBDeleven
Message par Sabre »
Tu as besoin d’aide du coups ou ton problème est réglé ?
Re: OBDeleven
:scratch: tu n'as pas une version facelift @arnaud13160 :?:
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
Salut
Problème non résolu
Et je sais pas quelle version j’ai !!!
Comment on fait pour savoir exactement ?
Merci.
Re: OBDeleven
@arnaud13160 mets des photos sur ton sujet Golf, on te dira ...
Mais si elle est du 08-2017 c'est une FL ... ou un vieux stock de phase 1 mais j'en doute.
cece1508
Voiture : Golf R
Re: OBDeleven
Message par cece1508 »
titi73 a écrit : 10 mai 2020, 15:57
@Totoff78 j'ai mis le codage dans le sujet des codages OBD11 : titi73 @ OBDeleven - Recensement et liste des modifications
J'ai repris espoir en voyant une seconde manière pour enlever le S&S mais pas possible d'accéder au menu : il me met non disponible :
:scratch: :scratch:
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
titi73 a écrit : 16 mai 2020, 12:00
Fait titi73 👍
Re: OBDeleven
@Sabre
Impossible d'activer le performance monitor avec OBDeleven , ni même avec VCDS.
Re: OBDeleven
@arnaud13160 tu as bien une FaceLift, regarde dans la section MK7,5 dans le forum OBD11 : https://forum.obdeleven.com/board/198/mk7-fl pour trouver des infos, je ne connais pas les lignes de leuchte de la FL.
@cece1508 finalement la phase 1 était mieux :lol!: , idem tu as je suppose cherché sur le site OBD11 ?
Edit : en effet, pas de solutions ... mais un système semblable à celui déjà proposé sur la phase 1 pour inverser la fonction du bouton --> Start/stop system deactivation
cece1508
Voiture : Golf R
Re: OBDeleven
@titi73 Merci Thierry d'avoir pris de ton temps pour regarder.
J'avais déjà jeté un oeil et avais abandonné l'idée de le faire.
Ce n'est pas bien grave, je continuerai à appuyer sur le bouton après démarrage. :D
Re: OBDeleven
@cece1508 même en étant en phase 1 je n'ai jamais fait cette modif non plus Cédric, j'ai pris l'automatisme de l'appui sur le Start Engine suivi de l'appui sur le Start & Stop :Top:
Re: OBDeleven
Un ami sur sa serie 1 F20 diesel avec un codage avec "mycarly" il a activé une mémoire du bouton Start and Stop.
C'est a dire si il désactive, a chaque démarrage il sera désactivé il faudra simplement appuyer de nouveau pour le réactiver à chaque démarrage, et appuyer de nouveau pour l’arrêter à chaque démarrage, etc, ...
Je trouve ça très bien. :Top:
Il y a pas un fonctionnement similaire sur la Golf?
Re: OBDeleven
@Golf24Carat Salut, si K-electronic ou kunzmann l'ont fait
Re: OBDeleven
:coucou: @Florian13
Tu sais comment ils ont fait ?
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: OBDeleven
Message par Sabre »
stef816 a écrit : 16 mai 2020, 16:22
@Sabre
Je parlais du mode off road que j’ai réussi 😅
Concernant le monitor performance, Jai trouvé la procédure et dans le menu du dm puis dans le swap le code du monitor performance est supporté (voir photo c’est le 0600400), sur obd11 j’ai même réussi à trouver toutes les codes à installer mais il ne s’affiche pas ... sais tu pour quoi ??
Sinon mode off road c’est classe ( voir photo du dm de la Polo)
Re: OBDeleven
Il faut passer par Odis + une licence.
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: OBDeleven
Message par Sabre »
Je comprends mieux
Merci Steph !
Donc faisable sur la Polo car le code est support
Mais pas sur la golf DM pas assez récent
a
atmane
Voiture : Golf7 Carat Edition 2.0 TDI 150
Re: OBDeleven
Message par atmane »
malheureusement je ne suis pas prêt de faire des modifications avec obdeleven, le colis est indiqué livré contre signature mais il en ai rien, alors c'est soit volé par livreur ou dans boîte aux lettres.
réclamations auprès de la poste mais je peux toujours courir, je ne sais pas trop si obdeleven peuvent bloqué au moins l'usage de celui ci,
avez vous reçu le voucher de l'activation de la licence pro conjointement à l'intérieur du colis ou juste par mail?
Re: OBDeleven
Code d'activation Pro reçu uniquement par mail pour moi, et j'utilise Paypal pour mes achats.
