OBDeleven
J
Jojo
Re: OBDeleven
Message par Jojo »
@arnaud13160
hello, je suis dans 94 sinon l autre fois titi73 m'a deja donné un lien pour retrouver des membres qui ont obd11 ou vag com,,, ok je vais essayer de trouver un,,
a
arnaud13160
Voiture : bientôt ......
Re: OBDeleven
Message par arnaud13160 »
comme promis je reviens vers vous et apparemment j'ai bien accès au PRO.
par contre je voulais activer ça et voilà mon soucis :
Permet d’activer les feux arrières intérieurs en même temps que les feux arrières extérieurs lors du freinage.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Brake light« j'ai pas . . . . mais je trouve "NICHT AKTIV" coché et en dessous "AKTIV 100%" je passe en "AKTIV 100%" ?
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 » dans la liste déroulante
Mettre « 100 » j'ai bien mais à 0, ce qui parais normal puisqu'il faut le modifier
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23 » dans la liste déroulante
Sélectionner « maximize »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Brake light »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 » dans la liste déroulante
Mettre « 100 »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24 » dans la liste déroulante
merci.
Re: OBDeleven
Tu as le codage pour les feux halogènes phase 1 ici : Pour les feux led c'est pas les mêmes lignes, et sur la Facelift je ne connais pas les N° de leuchte ... tu as de l'halogène ou du led ? ça serait grand temps que tu nous la présentes ta Golf --> Golf 7 - 2.0 TDI 150/184
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
J'ai de l'halogène et c'est le mode opératoire que j'ai suivi.
après la modif' j'ai le feux de position D qui est resté allumé :scratch:
je suis revenu à l'initial donc sans avoir réussi la manip'
PS : je vais regardé pour la présentation ;)
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
d'autre modif' fonctionne, le mode off-road
je vais essayé de modifié l'intensité des feux de position.
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: OBDeleven
Message par Totoff78 »
@titi73 et t’il possible d’activer les coner ligth ( désoler pour l’orthographe ) :pale: quand on met les plein phare ?
Re: OBDeleven
@arnaud13160 fais un screen de ta leuchte 23SL HLC10.
Pour les freins tu dois avoir comme choix Bremslicht.
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
Rien de ça
Par contre je viens de chercher "bremslicht" et je le trouve dans le C23 !!!
En faite il faut découvrir/comprendre le logiciel et traduire en même temps.
Je pense que c'est la solution à mon soucis.
Je regarderais demain car plus de batterie sur le phone.
Re: OBDeleven
@arnaud13160 suis le codage comme indiqué sauf que ton choix à valider c'est Bremslicht au lieu de Brake light.
@Totoff78 je ne connais pas les lignes qui se réfèrent au feux de braquage sur la FL ...
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
Ok merci
Je regarderai demain 👍
Totoff78
Re: OBDeleven
titi73 a écrit : 13 mai 2020, 20:47
Je vais aller regarder sur obd11 sur leur forum.
@Golf24Carat tu c’est si on peut les activer ?
Dernière modification par titi73 le 14 mai 2020, 07:41, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: OBDeleven - Recensement et liste des modifications
Message par Sabre »
Bonjour actuellement je rencontre une difficulté sur OBDeleven, je n’ai pas l’option adaptation (voir photo)
Que ce soit sur Android ou iOS.
Bien entendu j’ai la version Pro
Auriez vous une solution s’il vous plaît 😩?
Re: OBDeleven
:Moderateurs: Bonjour @Sabre, je déplace ta demande dans ce sujet de discussion, l'autre sujet étant réservé uniquement aux codages comme c'est clairement indiqué dans le premier message.
Tes screens sont sur I-Phone ? Pour ta demande :
Adaptation = reglage
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: OBDeleven
Message par Sabre »
Merci titi, t’assures ahah ! Et bah si j’avais sur que adaptation = réglages 😂😂😂.
En dirai un mongolien.
Oui ces screen proviennent de mon iPhone.
Du coups j’essai d’ajouter le mode off road., C’est un peut compliqué. Je reviendrai vers vous.
Re: OBDeleven
Si tu as un Android c'est mieux de l'utiliser pour OBD11 ...
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: OBDeleven
Message par Sabre »
En effet, mais il est un peux vieux et ram vachement ...
Saurai tu m’ aiguiller stp ? Car fonctionne gen 2 correspond à quoi du coups 😅 c’est l’option qu’il faut cocher pour avoir le mode off road mais je ne le trouve pas dans réglage peut être pas le même nom ?
Re: OBDeleven
Je ne vois pas, qu'as-tu exactement comme infos de codage ?
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: OBDeleven
Message par Sabre »
Bon alors j’ai trouvé si ça peut aider certain voici la marche à suivre.
Par contre ça ne fonctionne pas sur ma voiture.
Golf 7 2014. Mib1 ou 2 je ne sais pas ... (si vous avez déjà réussir je suis preneur)
Par contre sur la Polo carat de ma femme oui ça fonctionne parfaitement.
Prochain objectif : Performance monitor.
Voici le nom de commande
Re: OBDeleven
Je ne peux pas t'aider, ça n'est pas dispo sur ma Golf avec les DM1.
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: OBDeleven
Message par Sabre »
Je peux te confirmer que c’est du à la version de notre Discover média, sur ma golf 7 j’ai le Dm1 d’où le fait qui ne s’affiche pas.
En faite c’est simple à savoir, il faut aller dans swap et tu as tout les codes que ta voiture peux supporter tout simplement, et chaque code représente une option.
00060400 = monitor performance ou sport hmi en anglais
00060300 = miroir link
Je viens de coder sur la Polo carat de ma femme année 2018 est la ça fonctionne et ça s’affiche.
Dernière modification par Sabre le 15 mai 2020, 22:26, modifié 2 fois.
