OBDeleven
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: OBDeleven
Message par Totoff78 »
Oui j’ai oublié chef :lol!: là je suis entrain de regarder pour désactiver le start and stop
Sans passer par le one click et utiliser la version pro
Mais je ne trouve pas pour passer le voltage de 7v à 12v comme J’ai plus lire sur certains sujets
J’ai trouver cette vidéo mais on ne change pas le voltage
https://youtu.be/YAZeE0tCeSc
EddyC
Voiture : Golf 7 Carat 3p - TSI 140 - DSG7
Re: OBDeleven
Message par EddyC »
Je crois qu'on ne peut pas changer le voltage sur toutes les G7, dans ce cas il faut changer la valeur de température.
Re: OBDeleven
Oui il y a 2 méthodes pour agir sur la neutralisation du S & S, j'ai pas les infos sous le coude ... je mange en terrasse ... je regarderai tout à l'heure si t'as besoin.
Totoff78
Re: OBDeleven
Bon appétit @titi73 je veut bien :Merci:
Re: OBDeleven
@Totoff78 j'ai mis le codage dans le sujet des codages OBD11 : titi73 @ OBDeleven - Recensement et liste des modifications
Totoff78
Re: OBDeleven
D’accord merci le premier avec la tension sa à fonctionner j’ai mis 12v et pour l’instant aucun voyants au tableau de bord :Top:
a
atmane
Voiture : Golf7 Carat Edition 2.0 TDI 150
Re: OBDeleven
Message par atmane »
Bon l'attente se fait longue pour la reception de mon unité.
mais est ce que parmis vous ont il essayé? avec le boitier si possibilité de le connecter avec l'application Obd2AA (obd Android auto)
desctiptif de l'application :
https://labs.xda-developers.com/store/a ... mil.obd2aa
a
arnaud13160
Voiture : bientôt ......
Re: OBDeleven
Message par arnaud13160 »
bon de bonne nouvelle :coucou:
je suis passé en PRO :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
par contre j'ai pas bien compris pourquoi !!!!!
juste que je me suis connecté sur le site que m'avais indiqué titi73 mais cette fois avec le S6 et la miracle j’apparais en PRO sur l'appli'
le PRO est en relation avec le compte, alors pour moi ça doit marcher aussi sur le PC puisque je suis sur le même compte :scratch: :scratch:
je vais quand même essayé un codage pour voir si ça fonctionne et je vous tiendrais au courant ;)
dans tout les cas, un grand :Merci: au gars qui ce sont penchés sur mon cas.
A +.
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
Re: OBDeleven
:Top: bonne nouvelle, content que tu puisses te connecter.
L'application fonctionne assez bien en général, il m'arrive de rares fois de trouver que ça beugue, les données mettant un temps anormalement long à se charger, ou les sauvegardes restant en boucle sans se terminer ... mais c'est très rare.
Les mises à jour sont fréquentes, pense à les faire.
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
Je vais commencer par regarder pour faire une sauvegarde (malgré les 2 ou 3 trucs que j'ai déjà modifié )
Je gratterai pour découvrir le reste.
J
Jojo
Re: OBDeleven
Message par Jojo »
bonjour les amis,
J aimerais acheter ce boitier ODB11 uniquement pour activer la fonction rétro rabattable et désactiver le start and stop .
est ce que vous pouvez me confirmer s'il suffit d'acheter l'appareil à 39,99 euros avec un code à 24,99 euros .
ou il faut prendre un des 3 packs pro , starter et ultimat ?
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
J’ai pas de réponse à ta question .....
Mais pourquoi tu regarde pas si quelqu’un peux pas te le faire ????
J
Jojo
Re: OBDeleven
Message par Jojo »
@arnaud13160
salut, merci en tout cas. je me suis dit que je vais essayer de ne pas embêter les gens ,, et peut être ce petit boitier pourrait être utile ,, mais pour le moment je n ai besoin d activer que le retro et d'enlever start stop si c est possible :D
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
Re: OBDeleven
@Jojo page 94, mon message du 28/04, c'est récent, il faut quand même regarder / lire un peu les sujets, on se répète ...
titi73 a écrit : 28 avr. 2020, 13:39
@Lenoox il faut prendre le boitier Appareil OBDeleven à 39,99 et la licence Pro Activation à 24,99 soit 64,98 au total.
et aussi cette info :
titi73 a écrit : 28 avr. 2020, 05:32
@EddyC, OBD11 fonctionne de 2 manières :
  1. en One Click payant sur la version de base et la version Pro
  2. en codant gratuitement les paramètres sur la version Pro (indisponible sur la version de base)
Les crédits sont à acheter en ligne pour pouvoir ensuite faire du One Click.
Des crédits gratuits sont obtenus à chaque première connexion quotidienne et jusqu'à 5 fois par jour en visionnant des publicités.
Je n'utilise pas VCDS Vagcom, mais si on prend cette exemple avec une version non officielle, donc sur laquelle tu ne peux pas faire de mise à jour, tu seras bloqué pour certaines modifications car ta version sera obsolète.
Je n'ai pas encore eu de blocage dans mes envies de codage, pour moi OBD11 est une bonne alternative à un prix raisonnable puisque autour de 65 € en version Pro, et que le site d'OBD11 est bien actif pour aider les users.
L'avis d'un membre utilisant les 2 techniques serait plus intéressant que mon avis d'unique utilisateur de OBD11.
J
Jojo
Re: OBDeleven
Message par Jojo »
@titi73
ok, merci !
zzorglub
Re: OBDeleven
Message par zzorglub »
Achètes le boitier et tu peux avoir des 5 crédits gratuits par jour en te connectant à l'application (1 crédit) et en regardant 4 vidéos (1 crédit chacune) qui durent entre 10 & 30 secondes (je fais jouer les vidéos et je m'occupe d'autre chose en attendant qu'elles finissent.)
Tu auras 20 crédits en 4 jours et si tu souhaites activer d'autres fonctions tu pourras acheter une licence pro.
J
Jojo
Re: OBDeleven
Message par Jojo »
@zzorglub
merci !
a
arnaud13160
Re: OBDeleven
Jojo,
Tu es de quel coin de France ?
