Plaquettes de frein
r
renaud67
Voiture : Octavia 3 105 tsi
Re: Plaquettes de frein
Message par renaud67 »
Voila c'est fait.
La bonne nouvelle c'est que l'on peut laisser en place les étriers pour le changement des disques arrière.
J'ai aussi changer les disques a l'avant.
Il faut compter sans se presser 4 H quand on fait ça a l'arrache sans pont.
Les disques a l'avant était encore a 23,5 mm pour 22 mini et les plaquettes a 50 % pas mal pour 67000 KM
Les plaquettes a l’arrière était a 70 % d'usure.
Tu as changé disques AV/AR à 67 000 km :shock:
r
renaud67
Oui car je vis en Autriche et les hivers avec le salage des routes mettent les disques de frein a rude épreuve.
Du coup comme je le fait moi même pour 140 euro les 4 disques ca vaut le coup . Je trouve dommage de mettre des plaquettes neuves sur des disques tout pourris et abîmés par le sel .
En plus comme je vend ma voiture l'investissement en vaut le coup pour le futur acheteur. :D
Avant j'avais une Passat que je faisais entretenir par VW et il me changer le jeux complet disques et plaquettes tous les 4 ans . (45000 KM) A cause aussi de la rouille causé par l'hiver.
La vache c'est agressif te temps chez vous :shock:
c'est mieux pour la vente :Top:
jerem68
Voiture : Golf 7 GTI Perf flexfuel E85+
Message par jerem68 »
Bonjour, je viens de changer mes disque est plaquette arriere sur golf 7 GTI Perf.
Pas besoin de démonter le support d'étrier ! suffit de mettre le disque de travers et il sort sans forcer (cela évite d'acheter l'embout XZN de 14 a 15€ chez facom comme moi)
Ensuite pour le moteur de frein suffit de le desserré, couper le contacte et le démonter de l'étrier ( bas bien compliquer il y a 2 vis allen)
Mais il me reste un problème.. Le témoin de plaquette de frein ne s'est pas éteint même après un essai de 2km.. Pourtant sur les anciennes plaquette aucun contacteur ! Comment sont elle mesurer du coup ?
Peut être avec la course du moteur ? Bien que normalement il a du "rentrer" vu que les nouvelles plaquettes sont plus grosse.
Le témoin il était déjà allumé avant ? Si oui faudrait peut être refaire un reset au vagcom.
jerem68
Oui déjà allumer avant il s'est allumer quand j'ai essayer la voiture chez le vendeur.
Et avec VCDS j'ai fait démarrer changement garniture et après terminer changement garniture
Alors je ne sais pas plus.
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Euh le signal des plaquettes usées ne concernent pas l’arrière.
Il y’a un capteur d’usure uniquement sur la plaquette située à l’avant droite (côte passager donc)
orionx31
Message par orionx31 »
Pour avoir changé les 4 je confirme que le contacteur qui lance le témoin sur l’odb ne se situe que à l’ avant à droite.
J'y ai pensé aussi mais j'ai quand même supposé qu'il a bien regardé où ils devaient les changer et si le témoin est bien raccordé ou sectionné si les plaquettes sont encore en bon état.
orionx31
J’avais justement en essayant de changer l’avant droite pété le contacteur. Le temps de recevoir la nouvelle prise commandée sur internet j’ai roulé une semaine avec le voyant a l’obd, tout en ayant les plaquettes neuves.
jerem68
Donc il n'y aurais pas de témoins derrière sur nos gti ? Bizarre il me semble en avoir sur la a3 de ma femme pourtant.. Je vais vérifier devant
orionx31
L'A3 n'a pas tout exactement comme sur la golf.
Pour le savoir il suffit de verifier si les plaquettes arrières sont vendues avec témoin. Mais pour ma part je suis formel, sur ma r-line rien à l'arrière. :coucou:
N
Nakata7
Voiture : GOLF 7 GTI
Re: Marque et références plaquette freins
Message par Nakata7 »
Gros détterage :D
salut la compagnie , je dois changer mes plaquettes avant sur ma Gti 220 de 2014 , pourriez vous me dire quelle marque choisir ? je suis paumé et y'en a des tas...
:welcom: :Top:
Tu peux aussi regarder le tuto si tu trouve des info : [TUTO] Remplacement plaquettes de frein avant
Val75
Voiture : GOLF 7R DSG +
Message par Val75 »
Nakata tu reprends le modèle d'origine et c'est très bien.
N
Nakata7
Merci val pour ta réponse , peux tu m’indiquer la référence des plaquettes d origines ?
Merci !
braco haut de gamme
Bonsoir, quelqu'un connaît la marque Textar ? On m'en propose mais je ne sais pas trop ce que ça vaut... on m'a dit que c'était une 1ere monte Porsche et d'autres 1 premier prix...
johnclaude
Voiture : Golf 7 cup tsi 140 DSG
Message par johnclaude »
Bon ben la voiture était en révision hier, il faudrait que je change les plaquettes à l'avant et plaquettes+disques à l'arrière. La voiture a 120000km et il ne m'était encore jamais arrivé d'avoir à changer les disques sur mes précédentes voitures, ça me parait tôt.
Le devis est à 216€ pour les plaquettes avant et 408 pour disques et plaquettes arrière, ce qui au total fait...beaucoup trop. En ce moment c'est "le mois de la golf" chez le VW local donc -25% (heureusement, parce que même avec ça la révision chez vw coutait déjà bien cher). Je vais aller voir norauto et feu vert pour avoir d'autres devis.
renaud67 a écrit : 08 nov. 2018, 14:55
J'ai un équivalent :D Merci du conseil
Pour info le disque original fait 25 mm d’épaisseur et la cote mini doit être de 22 mm pour l'avant
Pile l'info que je cherchais, et pour l'arrière c'est combien?
Boire ou conduire, on n'a pas de voiture (proverbe polonais)
