Jantes pour pneu hiver
Re: Jantes pour pneu hiver
:Top: je vais voir ça rapidos :Merci:
E
Enthalpiou
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Enthalpiou »
Je suis actuellement à la recherche d'une monte complète de jantes + pneus hiver pour ma toute nouvelle acquisition, une golf 7 GTE.
Après avoir parcouru un peu le forum, j'en déduis que les caractéristiques de ces jantes doivent être (jantes d'origines 17") :
6.5x16"
Entraxe 5x112
Alésage 57.1 mm
Déport (ET) 47mm
En parcourant un peu le net, j'ai trouvé plusieurs références susceptible d'être OK pour moi :
1- Sur leboncoin, des jantes d'origine d'une Golf 7 allstar en 16" - 400€
2- Sur espace-jantes, jantes qui ont l'air compatibles mais dont les caractéristiques dévient un peu de ce que j'ai marqué ci-dessus.
Pour la petite histoire, j'ai acheté pour mon ancien véhicule, une Mégane 3, des jantes sur le site Allopneu, sur lesquels il fallait monter des cales et bagues de centrage : je veux absolument éviter de renouveler cette mauvaise expérience et la galère à chaque saison pour intervertir les montes !
Avez vous d'autres propositions ou bon plan, est ce que les caractéristiques que j'ai noté plus haut sont les bonnes, comment ne pas se faire avoir (sans passer par un concessionnaire et devoir payer 1200 euros pour 4 jantes tôles) ?
Autre question concernant les capteurs de pression, ce n'est pas trop galère pour les affilier à la voiture ?
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à la lecture de ce message et aux réponses que vous m'apporterez.
A bientôt !
Dernière modification par Thomas le 23 sept. 2021, 19:01, modifié 1 fois.
Raison : -Lien supprimé par la modération-
chris du 42
Message par chris du 42 »
Jolies jantes mais a mon avis le poli black n est pas fait pour des jantes hiver . il faut rester sur des couleurs classiques ( noir / silver / anthracite )
E
Enthalpiou
Bonjour Chris et merci pour ta réponse.
Donc à choisir, mieux vaut des jantes d'origine VW comme celle ci :
(Désolé pour le lien de mon message ci-dessus, je ne voulais pas faire de pub)
chris du 42
Des jantes OEM ( cela veut dire origine constructeur ) c est l idéal . après tu peut aussi aller sur de sites de vente de jantes alu mais ne prendre que des jantes qui résistent à l utilisation hivernale ( sur certain site ceci est spécifié ) et pour moi je valide aussi le fait de ne pas avoir de bague de centrage en plastique .
E
Enthalpiou
Je me suis fait avoir une fois pour ces bagues de centrage : plus jamais !
Depuis, je ne recommande à personne de faire cette erreur, car sur Allopneu, rien n'était indiqué lors de la commande. Même un monteur agréé ne connaissait pas ces bagues / cales
Merci pour ta réponse, je vais donc m'orienter vers le marché de l'occasion. Au sujet des capteurs de pression, rien de trop compliqué ? Sur ma précédente voiture, il n'y en avait pas
chris du 42
Joker :scratch: je savait même pas qu' il existait cette option sur les golf 7 . tu es sur que tu a des capteurs séparés dans chaque roues ou il bien il s'agit d un système basé sur les capteurs abs ?
E
Enthalpiou
Aucune idée, je sais juste que j'ai une fonction du tableau de bord qui m'indique quand un pneu est dégonflé, je supposais donc que c'était les fameux capteurs TPMS ?
Mais comme je l'ai dit : je ne connais pas du tout le fonctionnement de ce système donc je dis certainement une bêtise
Pas de capteur TMPS d'origine sur la G7. Pas de valve particulière à rajouter donc.
Grumpy
Message par Grumpy »
P
PHILOU08
Voiture : golf 7 tdi 115
Message par PHILOU08 »
bonjour à tous
Ca y est mes jantes toles et pneus hiver sont montés
Je galère depuis quelques jours pour trouver des enjoliveurs en 16 pour mes jantes
(essayé hier des enjoliveurs de chez Norauto mais ne s'adaptent pas et chez vw très cher)
Question bête :
Puis je rouler sans en mettre ? (A part le coté esthétique qu'est ce que cela fait ou pas )
A vous lire
jp
Remundo
Message par Remundo »
bien sûr que tu peux rouler en jantes tôle sans enjoliveur :)
moi j'ai ma paire de roues-neige comme ça à l'avant.
pas très jolies, mais on s'en fiche. :tongue:
Et puis il parait que les jantes noires ça fait sportive :D
P
PHILOU08
Merci beaucoup messieurs !!! Juste l aspect esthétique en en effet…. À plus jphilippe
Au pire, des enjoliveurs OEM d'occasion, ça le fait.
Tout comme le centre de roue "caddy", il me semble qu'il est compatible avec les Golf.
P
PHILOU08
Ah cool et on peut l avoir ou ce centre de roues ?
Il y a plusieurs versions OEM ou non.
Soit chez VW, soit sur des sites qui vendent des pièces VW.
Certains modèles sont dispo sur Ebay ou autre.
En recherchant sur google, on trouve des références.
A vérifier la compatibilité au préalable ...
P
PHILOU08
Ça veut dire quoi OEM ?
P
PHILOU08
Oui je viens de trouver sur un seul site le centre de roue type caddy ! J espère qu il est bien compatible ? Peux tu me le confirmer stp ? A plus jphilippe
