Desactivation définitive du Start & Stop
T
Tropheus
Re: Desactivation définitive du Start & Stop
Message par Tropheus »
A la différence que je n'ai pas OBD11, et un petit bricolage efficace car j'ai juste mis un petit bout de plastique (c'est très discret, limite invisible).
Rien ne s'allume nul part, faites le test vous même.
Smailia
Voiture : Golf Sportsvan Allstar 2017
Message par Smailia »
Curieux comme astuce .... Je vais essayer !
Débrancher le petit connecteur noir à côté de la cosse de la batterie ne fut pas satisfaisant.
Certes le start & stop est inactif mais je ne sais pas pourquoi, le ventilateur s'activait trop souvent en vitesse maxi.
J'ai l'ai vite rebranché.
Golf Gris Tungstène TDI 115 DSG7 serie Allstar avec park assist
T
Tropheus
Bon ben, fausse bonne nouvelle. le système se réactive systématiquement même en bloquant le bouton. Donc je vais peut être suivre le conseil précédent et utiliser le OBD11. :oops:
MarcgolfVII
Voiture : Golf VII "Sound"
Message par MarcgolfVII »
Pour ma part j'ai enfin désactivé le start and stop, avec le vcds en version 18 en suivant le tuto sur ankk-vag.
Simple et efficace !
Golf VII TSI 110 DSG Sound - AUDI Coupé GT5S - Cab Karman 93 - Polo 6N2 SDi - Audi A3 quattro TFSI
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
Salut tout le monde.
Etant nouveau ici et ayant le même soucis sur ma Golf R MK7.5, j'ai fait pas mal de recherche et j'ai trouvé plusieurs modules permettant de garder la fonction Stop and Start activable tout en ayant la possibilité de démarrer avec la dernière fonction enregistrée lors de la précédente utilisation.
Voilà pour ce que j'ai trouvé:
https://www.ebay.co.uk/itm/322352078637 ... 2352078637
https://www.carelectronic-webshop.de/en ... escription
https://www.active-sound.eu/en/start-st ... ssam-modul
Vidéo du premier model
https://www.youtube.com/watch?v=ytv_O9w ... e=youtu.be
J'espère que ça pourra vous aider.
Smailia
C'est génial ce truc !
Tu l'as installé ?
drick53
Pas encore, il est commandé.
J'ai trouvé ça via des forum anglais et apparemment ça marche très bien, donc j'y vais les yeux fermés si on peut dire.
Smailia
Super,
Nous attendons ton retour
Helios
Message par Helios »
Soit la même chose que cela : https://fr.aliexpress.com/item/Best-Pri ... 0.0.FFmz1c mais 16 fois plus cher : Mouhah:
Le tout a été expliqué ici =http://vinceheyy.com/2016/03/10/tuto-de ... tiquement/
au détail de l'inversion de câblage près.
J'ai installé cela sur la mienne en 2015 et ça fonctionne très bien.
Cordialement
Helios
drick53
Ce n'est pas exactement pareil.
J'avais déjà ce post mais avec celui que j'ai commandé tu peux le programmer selon le mode que tu préfères.
r
rimi
Voiture : GOLF7 1.6 TDI 105CV mars 2013
Message par rimi »
etiennec278 a écrit : 20 mars 2015, 15:34
C'est la deuxième voiture sur laquelle j'ai le start & stop...je trouve ça très facile et pratique à utiliser.
Je ne comprends pas pkoi ça vous gêne.
réponse sujet start stop l se système combiné avec tant d'autre comme l'EGR ext,est une façon d'atteindre la norme eur des émission de polluant et prend sont sens SI je dit bien SI
vous adopté de concert une conduite acharnée au respect du sacrement code de la route et surtout de la conduite écologique qui vous rend gênant pour la plus part des virtuel écolo conducteur les accélération départ arrête entre les feu de signalisation les chicane les brise vitesse les erreur de panneaux de travaux oublier et surtout vouloir a tout prix suivre aveuglément le flux ld la circulation tout cela comme comportement fait que vous consommé 10 x se que le start stop engendre comme antipollution se remettre en question sur notre comportement individuel sa c'est être un écolo bonne journée de rimi mécano retraité "sans compter les coût mécanique qui vous attende"
Dernière modification par titi73 le 05 févr. 2019, 07:23, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
mr_ludo
Voiture : Golf 7 sw Allstar TDI 110 DSG
Message par mr_ludo »
Bonjour, je viens d'acheter et recevoir le module vendu sur Ebay et montré sur la vidéo.
Avant de démonter une partie de la console j'aimerais savoir ce que vous pensez du branchement.
Je n'ai aucune notice dans l'enveloppe, rien d'autre que le module.
Sur ebay ils disent fil rouge : ignition AAC+15 représenté par un fil rouge
Fil marron : GND (Masse) représenté par un fil noir
Fil bleu : Signal 'représenté par un fil vert
Que pensez vous que je doive faire, je démonte le bouton et je branche le rouge sur un fil rouge, le marron sur un noir et le bleu sur un vert ? J'ai peur de créer des problèmes électriques et je n'ai pas envie de démonter 6 ou 7 fois la console, ensuite ça fait du bruit.
Merci de votre aide.
drick53
Salut
Il te faut tirer un plus après contact pour le raccorder au fil rouge du module.
Le marron, tu le mets à la masse ou sur le fil jaune au cul de la prise du SS.
Et le bleu va se raccorder sur le bleu au cul de la prise du SS.
Sur eBay c'est juste une photo d'illustration, donc selon les véhicule ou tu l'installes le fil peut aussi bien être vert, rose ou blanc.
mr_ludo
Merci pour ta réponse rapide et précise.
Pour tirer le + après contact (c'est aussi un + permanent ?) je le tire depuis la batterie ?
La boite à fusibles ?
drick53
Non il te faut absolument un plus après contact et surtout pas un permanent, car avec un permanent ton module ne fonctionnerait pas.
Ou tu le prends dans la boite à fusible à gauche sous le volant ou alors au niveau du bouton SS.
Moi je préfère en reprendre un à la boite à fusible avec ce genre d'adaptateur: https://www.edr-auto.fr/shop/fr/cables- ... ible-.html
Au moins c'est branché sur fusible comme ça
mr_ludo
Merci beaucoup, je vais acheter l'adaptateur et ferai le branchement dans les semaines à venir.
J'essayerai de faire de photos.
Encore merci
mr_ludo
Je reviens parce que j'aimerais comprendre quelque chose que je ne m'explique pas.
Pourquoi tirer un + après contact de la boite à fusibles s'il y en a pas loin du bouton dans la console ?
Quelle est la plus value d'aller à la boite à fusibles puis faire courir un fil comme on peut dans le tableau de bord ?
drick53
Il n'y a pas d'obligation de prendre le plus dans la boîte à fusibles, c'est juste moi qui l'ai pris là pour la prendre avec le système que je t'ai montré dans le lien.
Tu peux bien entendu le prendre beaucoup plus près.
Si tu me relis, je t'ai déjà dit que tu pouvais le prendre ailleurs.
Je suppose que la prise allume cigare est bonne ?
mr_ludo
Merci encore pour ta réponse, je me demandais juste quelle était la plus value de se brancher directement à la boite à fusibles.
Quelle est sinon la couleur du + après contact du bouton de démarrage (ou allume cigare) ?
