Discover Pro en 2ème monte.
panch0
Re: Discover Pro en 2ème monte.
Message par panch0 »
Tu n'as pas de problèmes à fort volume sonore ? J'ai changé les haut parleurs car je pensais qu'ils avaient du mal, mais j'ai exactement le même son... Donc c'est soit l'ampli, soit l'autoradio ! Je pensais mettre un processeur pour redresser le signal en sortie d'autoradio, mais il faut aussi changer l'ampli car l'ampli Dynaudio est piloté par l'autoradio, donc il ne reconnaitra plus les signaux reçus du processeur...
h
himic
Voiture : golf
Message par himic »
Non le son est partie tout seul et le.plus rageant c est que c est arrivé 2 mois après le fin de la garantie.
Donc pour améliorer le son je vais mettre un ampli rockford pbr300x4 (très petit), je vais l'attaquer par 2 hilo pour me remettre en bas niveau et récupérer un remote. Après je pense mettre 2 kits focal 165fx et je pense qu avec ça mon son sera pas mal.
Merci pour ton fichier
panch0
T'as pas besoin de hilo, t'as lu le mode d'emploi de cet ampli ?
Signal Input: Input Switch: 2ch/4ch input switch
Hi-Level: Variable DC offset sensitivity
High-Level: harness
Low-Level: 2 Pair RCA
Tu as juste à te brancher sur les sorties HP, l'ampli fait la conversion tout seul ;) Si c'était pour mettre un ampli super haut de gamme, je dirais pas. Mais pour un si petit ampli, les entrées haut niveau seront largement suffisantes :bien: Et à vérifier pour ce modèle mais, les amplis qui acceptent les entrées haut niveau ont rarement besoin d'un remote, puisqu'ils s'activent lorsqu'ils détectent un signal audio ^^
h
himic
Voiture : golf
Message par himic »
Pour info une personne sur le bon coin vend pp82dsp pour 300 euros (si tu cherches un ampli)
h
himic
Voiture : golf
Message par himic »
Oui je sais pour le niveau haut mais je me dis que le son sera meilleur avec un hilo (c est quand même un super ampli malgres qu il.soit petit)
panch0
Dans ce cas il y a mieux que le Hilo ;) Regarde du côté de Audio Control par exemple :
http://www.audiocontrol.com/car-audio/f ... rade/lc2i/
Et là pour le coup, plus besoin de remote :
Do I need to find a remote turn on lead? No, the LC2i has GTO Signal Sensing, which will turn the unit on when it detects signal at the input from your factory amp/powered head unit.
Le boitier reçoit le signal des HP, et fourni le remote pour ton ampli.
Perso, rien a reprocher au Dynaudio.
panch0
Arf... J'ai trouvé des tas de gens qui ont la même impression que moi, mais aussi des tas qui ont la même que toi... Je ne sais pas si c'est purement une histoire de goûts, où si certains - dont moi - ont un problème avec leur matos.....
:pasmafaute:
Quand tu dis haut volume tu vas jusqu'où avec le baragraphe du volume 70-80% ?
h
himic
Voiture : golf
Message par himic »
Comme pour le hilo si il est branché en actif!
panch0
Oui, enfin un peu avant... Je dirais vers les 2/3.
Au fait, quelqu'un connait la différence entre les modules 5G0035043 tout court, 5G0035043A ou 5G0035043B ??
C'est très rare quand je dépasse les 75%, je suis plus souvent en dessous de 50%. C'est pas une "sono" non plus par contre j'ai du un peu chipoter pour trouver les bons réglages et je n'écoute jamais la radio dessus, uniquement des fichiers lossless qui me semble vont plus fort que la radio quand j'avais les tests il y a 1an.
Pour l'autoradio et toutes les pièces chez VW la lettre derrière est la révision de la pièce. La version B est plus récente que la A mais te dire ce qu'elle a de plus ??
Et la nouvelle révision remplace l'ancienne.
panch0
OK c'est bon à savoir :) Je me posais la question au cas où je cherche à remplacer le miens par une version sans Dynaudio d'origine, pour éviter le passage au VAG Com :oops:
D'ailleurs au passage, je suis allé chez VW ce soir écouter un Discover Media sans Dynaudio dans une Golf 7 GTD, et ben je trouvais le son mieux que mon Dynaudio........ Peut être un peu moins propre (tendance à grésiller un peu à haut volume), mais beaucoup plus agréable à l'écoute !
h
himic
Voiture : golf
Message par himic »
Au sujet de la lettre sur la référence, mon discover indiquait A puis vw m'a mis la dernière version du soft (ils pensaient que ça allait réparer mon problème de son) et du coup j ai la lettre D maintenant
panch0
Du coup c'est juste la version du soft qui change ?
h
himic
Voiture : golf
Message par himic »
Oui juste ça :bien:
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Ils ne sont pas un peu hors sujet les messages du jour :?: :scratch:
t
tintou
Voiture : Golf VII gti Performance
Message par tintou »
Exactement :no:
Dernière modification par yourigt le 12 mai 2017, 19:39, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation
panch0
Ça a quand même permis de faire avancer le sujet du Discover Pro ;)
