w
webjo
Message par webjo »
J'ai trouvé des jantes tôle avec un déport de 48
https://www.norauto.fr/produit/jante-to ... 09960.html
T
Toofab
Voiture : Golf 7 1.4L tsi DSG7 carat
Message par Toofab »
paqui a écrit : 30 nov. 2017, 18:58
Toofab a écrit : 29 nov. 2017, 23:29
Salut, je me suis trouver des jantes en 8x18 5X112 ET45 et alesage de 75, ca irais ? Il faut une bague de centrage ?
méfie toi des bagues de centrage, car c'est souvent la cause de vibrations !
Et sans bague de centrage ? Ca pourrais passer ? La jantes est centré de toute façon quand les 5 boulons sont serrée, nan ?
chris du 42
Message par chris du 42 »
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
Sauf qu'une jante ça repose pas sur les boulons mais sur le moyeu d'où l'intérêt d'une bague de centrage ou d'un alésage correspondant, si tu veux les monter comme ça tu vas pas rouler longtemps.
T
Toofab
Dac beh dans ce cas jvais commander les bagues avec
Adrien 0
:accord: :accord: :accord: après si je peux te donner mon point de vue c'est mieux une jantes au bon diamètre qu'avec une bague, elles ont tendance à s'user avec le temps et créent des vibrations.
T
Toofab
Oui c'est fort possible, mais les jantes qui me plaisent sont toute en 75 d'alesage ^^ et puis bon 15€ les 4bague de centrage c'est pas non plus une depense folle si c'est usée, et au pire je peut m'en faire des maison en titane a mon boulot, donc ca devrais allez
Adrien 0
Très bien si ça te convient c'est l'essentiel :Top:
Donc avec les bagues en titane LA ça sera le top :)
Adrien 0
La question d'usure ne ce pose plus ;)
w
webjo
Message par webjo »
Peut-on utiliser les boulons des jantes alu pour les jantes tôles ? :Merci:
chris du 42
si c est d origine avec une porté spherique je pense ( a verifier aupres des autres membres du forum qui ont posé des jantes tole pour l hiver ) que oui car on a bien sur nos golf une jante tole en roue de secours d origine meme avec la voiture equipée de jante alu et on la pose avec les memes boulons ..
S
Stef83
Voiture : GOLF VII GTE
compatibilté jantes
Message par Stef83 »
bonjour à tous,
l'hiver approche, j'ai une monte en pneus hiver de mon ancienne audi avec des jantes en 16/6 et ET40, entraxe ok en 5x112, aujourd'hui ma G7 est équipée de jantes rio de janeiro en 17, donc ET 49 si mes infos sont bonnes :) .
j'ai cherché sur le forum mais ne trouve pas vraiment de reponse, est ce que cette monte hiver sera compatible, c'est surtout le deport sur le quel je m'interroge car la GTE peut etre aussi livrée en 16.
bref, si quelqu'un a dejà fait ce montage, je serai content de beneficier de son experience...
Bonjour Stéphan,
Ta question, à propos de tes jantes, a sa place dans ce sujet et y sera traitée plus efficacement.
Essaye de faire une recherche un peu plus approfondie avant d'en créer un nouveau :Moderateurs:
Tony.
S
Stef83
merci, effectivement, c'est mieux ici
:Moderateurs: Bonjour,
je t'invite aussi à regarder / compléter les sujets déjà existants sur les montes hiver à la racine de cette section (Jantes et pneus).
w
webjo
Message par webjo »
Pour les propriétaires de jante Dezent, est-ce que les cache boulon d'origine rentre bien ? :Merci:
fred bx33
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 150 sans act +pack r-line
Message par fred bx33 »
Un petit retour du changement de mes jantes de 17 pouces en 18pouces
Avantage:
Le look
La tenue de route ( de 7pouces en 17 à 8 pouces en 18 les jantes ont un meilleur empattement + les dunlop sport max rt2 qui sont plus sportif que les bridgestone éco d'origine)
Plus de sirage dans les rond-points et bien meilleur sous la pluie :D
Inconvénient :
Un peu moins de perfs mais vraiment tres léger, surtout à bas régime
Le freinage est bon, mais il faut un poil plus d'appui sur la pédale, c'est plus un changement d'habitude
Le vrai moins, c'est le bruit de roulement qui a augmenté, alors que d'origine c'etait vraiment infimes, pourtant les dunlop sont donnés pour 68 en bruit
Ça reste supportable, on ne l'entend plus avec la musique
Augmentation de la conso(+0,5l), mais c'est peut etre aussi à cause des températures plus basses, d'ailleurs la voiture mets plus de temps à monter à 90° en ce moment ;)
Il ne faut pas avoir peur au début, il y a plus de bruit, la tenue de route est pourrie, le freinage est moyen, la direction n'est pas top, c'est juste le temps que les pneus se rodent.
Ça passe +- au bout de 500 kilometres
Voilà pour mon retour ;)
J'avait des Dunlop sur ma Passat sw, et il faisait du bruit aussi,
pour ta conso c'est plutôt les températures + basses je pense.
Ces Dunlop sont réputés bruyants.
