Rongeurs dans le compartiment moteur
Re: Rongeurs dans le compartiment moteur
@Jul01 avait eu la misère avec une bombe de répulsif Würth, produit affreusement collant je crois.
Ah oui, ça me dit qqchose.
Je n'ai jamais testé cette marque.
Pierrick
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 110 r-line
Message par Pierrick »
@pinguin
Voici des photos, bon par contre mon moteur est dégueulasse dès qu'il va faire meilleur je vais le nettoyer je n'aime pas voir ça
Pour le boitier de batterie, la batterie a ici été changée par une varta e39 (je crois), chose que j'avais fait sur ma golf 6 et elle était un poil plus grosse que la batterie d'origine du coup le boitier ne fermait plus
et je dois déjà commander un cache moteur vu qu'il n'y en a pas, j'y croyais pas mais en fait oui vw a été assez radin pour ne pas mettre de cache moteur en plastique sur ses tsi
donc je ne pense pas tenter le boitier batterie tout de suite, je dois me calmer un peu avec les dépenses pour l'instant
mais je vais quand même déplacer le boitier ultra son, entre le bouchon de lave glace et la batterie il y a un vide et il y a peut être moyen de trouver un emplacement à condition de bien vérifier que çà n'endommage aucun câble et de bien le fixer
Oui, le retrait des boites à batterie apparait comme une régression...
A voir pour bricoler un support (à partir d'une tole d'alu) que tu pourrais viser quelque part pour qu'il tienne et fixer le boîtier dessus.
w
webjo
Message par webjo »
Pierrick a écrit : 31 déc. 2021, 06:23
J'arrive encore une fois largement après la bataille mais sur ma golf 6 après à peine 1 an une fouine est venue me bouffer des cables électriques
genre en démarrant ma voiture, après quelques mètres tous les voyants ont commencé à s'allumer, je suis allé chez le cc et coût des réparations : 600 euros !
mais ils ont ajouté un truc pour protéger la tresse afin que ça ne se reproduise pas à cet endroit
et par après, elles m'ont complètement détruit l'isolant capot et habitacle, ils pendaient sur le moteur, j'ai évidemment du les changer
par après j'ai acheté une bombe anti martre mais bon je n'aime pas ce truc, ça laisse un genre de film gras où les poussières vont se coller donc au final je l'ai peu utlisée
sur ma golf 7 actuelle, un boitier ultra son rouge a été installé par le cc sauf qu'ils sont allé le coller sur la protection souple de la batterie (à gauche de la batterie) sauf qu'évidemment, ça pend et la protection de la batterie s'est détachée à cause du poids du boitier
je pense le changer de place, où pourrais je le mettre d'après vous ? à chaque fois que je trouve une place possible je renonce à cause des courroies trop proches ou de la chaleur ...
@Pierrick Avec ton boitier ultrason tu n'a jamais eu de fouine ?
Polymere
Voiture : t-Roc 1.5 Tsi DSG7 Style Exclusive
Message par Polymere »
Petite visite de rongeurs. Le fil électrique de la pompe à vide a été bien coupé.
Pas glop. Le CC était surpris car il pensait plutôt que les rongeurs attaquaient les durites.
Conséquence : Stop/Start HS et près de 200€.
Je mets régulièrement du repousse rongeur mais j'avais oublié depuis 3 mois. Et comme la voiture sort moins souvent !!.
Si vous avez des ultrasons, c'est vraiment efficace et est ce que ça fait fuir les chats ? Le CC m'a dit qu'un de ses clients avait un système sur son Tiguan mais qu'il se faisait quand même grignoter les durites.
Merci.
Cdt.
La gaine du cable doit etre bonne ...
Ils attaquent tout ce qui croque et a potentiellement du gout.
Sur la 207, ils m'ont coupé 2 fois les cables d'une sonde.
Ca s'est fini avec du répulsif, un boitier et un morceau de conduite de gaz en renfort de la gaine...
Pierrick
Pour l'instant je n'ai aucun soucis de rongeurs et le précédent propriétaire qui a fait installer le boîtier n'en a pas eu non plus mais bon faut voir si c'est vraiment grâce au boîtier
Je n'avais plus eu de souci après la pose du boitier non plus.
w
webjo
Message par webjo »
:coucou: @pinguin quel type de boitier avait tu installé ? :Merci:
Je ne me souviens plus où je l'avais acheté mais c'était un truc comme ça : https://www.reichelt.com/fr/fr/repousse ... gLZafD_BwE
Moon59
Message par Moon59 »
J'ai la même surprise aujourd'hui, il me faut remplacer une durite sur ma Golf Sportsvan 2015 abîmer par un rongeur.
J'ai le défaut " préchauffage start and stop golf 7"
Quelqun peut me dire comment s'appelle cette durite ? Et ou je pourrai la trouver sur le net svp ?
P
PHILOU08
Voiture : golf 7 tdi 115
Message par PHILOU08 »
bonjour à tous et toutes,
pour ne pas recréer un nouveau sujet , je me suis permis de poster dans ce sujet :
Hier en remontant mes pneus été sur mon véhicule , je m'aperçois que coté droit à l'avant en dessous du moteur , la mousse insonorisante qui est fixée sur la plaque de protection est grignotée assez fortement ?
Aucun signe autre ou electronique
Comme je dois aller dans 2500 kms environ pour la révision chez VW , puis je leur faire mettre ou acheter une bombe dite "répulsive" ?
a vous lire
jphilippe :shock:
w
webjo
Message par webjo »
J'ai passé commande de ce système alimenté sur pile Stop & Go 8 plus-moins j'espère faire fuire les bestioles, chats, fouine etc..... qui rentre dans le compartiment moteur.
w
webjo
Message par webjo »
J'ai reçu mon système anti fouine et réalisé un montage à blanc, qu'en pensez-vous ? Merci
Tu as suivi les recommandations fabriquant pour positionner les plaquettes ? A priori ça semble pas mal, mais je n'ai jamais installé ce type de protection.
w
webjo
Message par webjo »
Bonsoir @titi73
Oui j'ai suivi les préconisations pour le positionnement du bloc ultrason et positionnement des plaquettes pas trop près des sources de chaleur d'échappement.
w
webjo
Message par webjo »
Installation de mon système anti fouine terminé, les plaquettes délivrent 110v.
Fouines grillées à midi :Faim:
Tu nous diras si c'est efficace (présence à venir de traces de pattes ou non dans le compartiment moteur).
