[TUTO] installation pack led intérieur
Vinz3883
Voiture : Golf 7 R
Re: [TUTO] installation pack led intérieur
Message par Vinz3883 »
Merci pour tes tutos, j'ai changé mes ampoules de coffre et boite à gant sans encombre, trés simple à faire pour ceux qui hésitent à se lancer! :bien:
Golf 7 R Noire / DSG / Pretoria / DCC / Akrapovic / Cuir Vienna / Toit Ouvrant / Aides à la Conduite
Alx94
Voiture : Lounge 1.2
Message par Alx94 »
Ha les images re fonctionnent.
J'ai peur d'enlever le cache du coté conducteur, ca m'a l'air tellement sensible :(
Miroir de courtoisie ?
mistercode
[TUTO] Installation LED CREE miroir courtoisie
Message par mistercode »
Hello People du Forum :D
Je viens de recevoir ma commande concernant les miroirs de courtoisies, cependant petite particularité concernant ces LED, ce sont des CREE (nouvelle génération en gros), de ce fait, elles sont plus petites mais bien plus puissantes que les LED classiques qu'on peut trouver un peu de partout.
LED CREE 36mm de 10W - 4€28 - AliExpress
J'ai eu ces dernières pour 4€28 avec livraison comprise, elles sont noires, ce qui est super car mon plafonnier l'est également, du coup, pas de contraste visuellement parlant. Comme d'habitude, même si on peut trouver déjà ce type de tuto, je trouve sympathique de partagé son expérience pour ceux qui souhaitent avoir un maximum d'informations pour ce lancer sans faire de bêtises :study: .
Voici l'éclairage avant :Nul: :
Voici les LED CREE que j'ai reçu :
Pour retirer le module du plafonnier, veuillez prendre un outil non tranchant, et de glisser ce dernier sous le module, puis de le tirer vers vous tout doucement (le module n'est pas "attaché" mais simplement retenu par une tige en métal). La tige se trouve à gauche pour le côté conducteur et à droite pour le côté passager.
Faire le changement avec l'ampoule actuelle par le module LED, rien de plus simple :
C'est du plug and play, pas de message d'erreur, pas de problème, etc... D'écrire le TUTO fût plus long que de faire le changement :Top:
Voici le résultat (Photographié en plein jour, on ne voit pas trop la puissance des LED CREE, mais ça éclaire même les sièges en plein soleil, alors de nuit, je pourrais limite bronzé) 8)
J'espère que ça vous sera utile, et pour ceux qui ne connaissent pas les LED CREE, ça coûte un soupçon plus chère, mais ça en vaut largement le coup ! :tongue:
gladatorius
Re: [TUTO] Installation LED CREE miroir courtoisie
Message par gladatorius »
sympa d'avoir créer un tuto, mais ça fait doublon avec celui existant, y a juste l'ampoule qui est différente.
La Deutsch Touch ==> TSI
mistercode
Yes, d'où pourquoi je dis :
"Comme d'habitude, même si on peut trouver déjà ce type de tuto, je trouve sympathique de partagé son expérience pour ceux qui souhaitent avoir un maximum d'informations pour ce lancer sans faire de bêtises :study: ."
:welcom:
gladatorius
oui, mais je vois pas l’intérêt d'avoir plusieurs fois le même tuto sur le forum, enfin ce n'est que mon avis. A la rigueur, apporter des infos supplémentaires sur celui existant, afin que la personne ajoute au sien si besoin.
:Moderateurs:
c'est pas faux Glad, je fusionne.
Y
Yokbob
Voiture : Golf 7 1.6 105 tdci cup
Message par Yokbob »
Déjà félicitations pour ce tuto super bien réalisé !!
J ai commandé le pack Led intérieur chez ledperf mais j ai un problème avec la navette de 42mm pour le coffre... Elle est trop petite et ne tient pas correctement.. Elle peut facilement tourner sur elle même ? Est ce que j ai mal fait quelque chose ?? Merci pour vos conseils !!!
tu peux resserrer les deux extrémités pour mieux maintenir la led.
(astuce que l'on m'a donné lors d'un rasso ;))
Y
Yokbob
Salut Benn, merci pour ton message. Tu peux me donner plus de détails sur comment procéder pour resserrer les côtés ? Il faut forcer sur les tiges métalliques qui supporte les 2 extrémités de la led ?
Tu as bien compris. :D
j
jamesk11
Voiture : GOLF VII 1.2 TSI 110 LOUNGE
Message par jamesk11 »
Montage du kit led de chez LEDPERF en 5 min. :cheers:
Pour la boite à gant, je sais pas si quelqu'un l'a dis plus haut, mais il n'est pas nécessaire de démonter le lecteur de carte. Le cache avec la lampe viens tout seul en faisant levier comme pour le coffre et les miroirs.
Effectivement il faut resserrer un peu les pattes pour les miroirs et le coffre.
Ali93380
Voiture : Golf VII 1.4 TSI 150 DSG7 R-line
Message par Ali93380 »
Merci pour le tuto pour le passage aux leds, ça m'est beaucoup utile.
J'ai juste un petit problème pour le changement des leds de la plaque d'immatriculation:
J'ai acheté des leds avec canbus anti erreur ODB sur Ebay: Image
Lorsque j'ai remplacé la première led, aucun problème.
Cependant lorsque j'ai remplacé la deuxième led, l'ODB m'a affiché "Contrôler l'éclairage de la plaque" : Image
Comment corriger le problème ?
les leds étant équipé d'un canbus anti erreur, je ne devrais pas avoir d'erreur sur l'ODB normalement non ?
Nouvelle Golf VII 1.4 TSI 150 DSG7 R-line
R
RobyJgls
Voiture : Golf 7 x 1.6 TDI x 90 chevaux
Message par RobyJgls »
Par vag-com il y a moyen d'enlever ;)
j
jpmr1976
Voiture : golf 7 carat 105 de Mars 2015
Message par jpmr1976 »
Merci beaucoup pour le tuto impossible de se tromper
Interieur Full led installé sans probleme
:D :D :D
Graphit
Voiture : Golf 7 GTI Performance Facelift
Message par Graphit »
Merci pour ce sujet très instructif. Dans ma Golf FL, même avec le pack intérieur LED j'ai la boite à gants et le coffre avec des ampoules halogène. Je comptais donc les remplacer par des modèles à LED.
Je voulais juste avoir un éclaircissement au sujet des ampoules "sans erreur" que vous utilisez. Est-ce réellement pour éviter les erreurs à l'ordinateur de bord, ou juste pour ne pas avoir de courant de fuite résiduel qui laisse les ampoules légèrement allumées ? Sur mon ancienne A1, l'éclairage intérieur n'était pas surveillé par l'ODB, est-ce aussi le cas sur la Golf FL ?
C'est pour le courant résiduel, je n'ai pas mis les résistances et pas de defauts (coffre et boite à gants le reste est de série sur Carat).
franck0811
Message par franck0811 »
En effet lorsque tu remplaces l'éclairage traditionnel par du led il n'y a pas d'erreur ODB (habitacle, boite à gants, coffre).
Mes led ont été livrées avec de banals résistances que l'on peut souder ou non sur les led. Cette résistance a juste pour intérêt d'enlever le courant résiduel lors de l’extinction, donc une fois coupée elle ne scintille plus. Je l'ai fait pour la boite à gants et pour le coffre uniquement, car les autres il n'y a pas de scintillement à l'extinction sans cette résistance.
Franck.
boule2gomme62
Message par boule2gomme62 »
RidaH a écrit : 28 janv. 2018, 19:24
Bonsoir a tous
j'ai remplacer les ampoules plafonnier avant et arrière par des led osram ( cool white ) et je cherche les ref pour les miroirs de courtoisie , boite a gants et coffre des osram de préférence si quelqu'un les a svp
Bonjour à toi,
Pour les leds il te faut ça comme modèle
miroir de courtoisie = C5W 36 mm
coffre = C5W 42 mm
boite à gant = T10 W5W extra plate
Après je ne sais pas si ça existe chez Osram.
Cordialement Victorien.
My GTI // Ex My CUP
