Roue de secours ?
Re: Achat d'une roue de secours
la roue peu aller mais pas le reste ;)
Le crique est different sur la 7 , j'ai eu les 2
:coucou: J'ai pris la mienne ici, ce n'est pas de l'oem mais c'est parfaitement compatible. Par contre il n'y a pas la mousse pour ranger les accessoires mais elle est fournie avec un cric, une clé de 17 et une housse de protection :
http://www.ultratuning.com/kit-roue-sec ... ii-p299572
chris du 42
Message par chris du 42 »
merci bobby049 du renseignement .. l histoire du cric je ne l avais pas remarqué
mememel
Voiture : Golf 7 2014 Multifuel Confortline Suède
Message par mememel »
Même problème pour moi, j'ai acheté une Golf 7 chaussée en 205 55 R16 sans roue de secours. J'avais uniquement Kric et clef. Le vendeur à oublié de me donner le kit de réparation. Peut importe je voulais une galette minimum.
J'ai chiné sur LBC une galette en 125 70 R15 pour 60€ neuf, sans kit kric au milieu. J'ai donc casé mon kit et clef dans une sacoche pour bloquer la roue dans son logement.
h
harpal26
Voiture : Golf 7 SW 2.0 TDI 150 Highline
cric pour golf 7
Message par harpal26 »
Voila, j'ai une golf 7 variant en 17 pouces jantes Madrid sans roue de secours ....
J'ai acheté 4 jantes tôles 16 pouces avec des pneus hivers .
Et cela ne m'avait pas effleuré l'esprit ..; mais je n'ai pas de cric ...... si on crève ... on ne peut même pas démonter la roue pour la faire réparer. :shock:
D’où la question qui suit .... où acheter un cric à part chez VW ( une idee du prix chez VW ?) ou peut on utiliser celui d'une autre voiture ( Ford) ?
C'est ma première Volkswagen...
Cordialement,
Laurent
Re: Roue de secours ?
:Moderateurs: bonsoir, je fusionne ici, les sujet roue de secours et cric étant lié.
Tu peux aussi regarder ce sujet : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... de+secours
Tu auras peut être des réponses ici sur l'achat ou la possibilité d'adaptation d'un autre cric sur la Golf 7.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: Roue de secours sur GTI et Dynaudio
Message par Frk »
Asics6l a écrit : 20 sept. 2016, 11:56
Salut à tous,
J'ai une demande spécifique à faire, et pas moyen de trouver sur le forum.
Je viens d'acquérir une Golf 7 GTI, équipée du Dynaudio. Je n'ai pas de roue de secours, c'est donc une priorité d'investir.
J'ai cru comprendre qu'une roue normale pouvait prendre place sous la planche du coffre en position haute, ce serait donc mon choix.
Qui a déjà réalisé cette opération ? Quelle dimension dois-je prendre ? Est-ce compatible avec le caisson dynaudio ?
Merci pour votre aide ;)
Je suis dans le même cas que toi, sauf que j'ai une GTD, un membre sympa m'a fait une photo de sa jante avec dynaudio...
mickydu78
Voiture : Golf 7 Gti performance
galette avec jantes 19p et dynaudio
Message par mickydu78 »
bonjour
je voudrais savoir avec les jante 19 santiago et l'option dynaudio il faut une galette de 125/70/18 ?
car je n'ais pas de roue de secoure et je compte en acheté une .
merci
:Moderateurs: sujet fusionné. Oui 18".
Frk
Message par Frk »
Tu en trouveras sur eBay avec le kit d'outils...
Oui , il te faut du 18 , si tu regarde un de mes message , j'avais posté des liens et les references .
J'ai acheté la mienne sur ebay avec le kit crevaison et mon caisson dynaudio y rentre nickel.
Juste la tige "filté" en plastique à bien choisir pour tenir la roue et le caisson
Pour ma part j'ai acheté cette roue de secours adapatable, fournie avec une housse, un cric et une clé de serrage.
https://www.ultrapneus.fr/kit-roue-de-s ... ante=24982
Les dimensions sont les suivantes :
- Jante tôle 4J x 17 ET18, entraxe 5 x 112, alésage 66,6 avec bague de centrage plastique en 57,1.
- Pneu 125/80/17
:Merci: pour l'info supplémentaire julien :Top:
Patrick82
Message par Patrick82 »
Question idiote: as-tu essayé de monter cette roue de secours sur ton auto ?
La confiance n'exclut pas le contrôle !
Non en effet, je ne l'ai pas monté. Mais je ne vois pas ce qui te chagrine dans ces dimensions. :scratch:
L'entraxe est bon, l'alésage est bon aussi, le diamètre de roue est 63,18 contre 63,22 pour la roue de secours 18 oem....
A la rigueur l'ET est un peu différent soit 18 contre 25.5, la roue ressortira donc de +7.5 mm mais compte tenu de la largeur de la galette ça ne risque pas de toucher.
Je ferai un essai quand je remettrai mes roulettes été, si ça peut rassurer sur la compatibilité.
l
ludoboy
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 140cv Carat
Message par ludoboy »
Parfait, merci pour les infos
Il y a un modele à 218€ (toutes Golf 7)
Et un modele à 208€ (toutes Golf 7 sauf GTI)
Sais tu quelle est la difference ?
Patrick82
Rien ne me chagrine sur les dimensions, c'est juste que le jour où tu en auras besoin à 3h00 du matin, sous la pluie, tu sauras que tu as le bon modèle et que donc tout va bien.
Le mieux en effet est que tu vérifies lors du changement de roue au printemps.
@ ludoboy,
Je t'en prie. ;)
Quand j'ai commandé la mienne il y a deux ans de ça, il n'y avait qu'une seule référence proposée pour la Golf 7 et c'était beaucoup moins cher (179 €).
Je viens de jeter un œil sur ma facture et visiblement j'ai le modèle pour toutes Golf 7 sauf GTI Performance (à 208€ actuellement), par contre je ne saurai te dire quelle différence il y a entre les deux galettes.
Et si jamais Allopneus propose ces roues de secours pour moins de 200€ :
https://www.allopneus.com/Accessoire-KI ... 080-1.html
@ Patrick82,
Tu n'as pas tord, je prendrai la peine de vérifier. ;)
l
ludoboy
ok merci
J'ai acheté celle à 208€ (toutes Golf sauf GTI)
j'ai aussi acheté une clé en croix car les clés d'origine sont très mal adaptée
