Quelle gomme pour votre R
Re: Quelle gomme pour votre R
Tes pneus ont combien de kms maintenant ?
Cela se trouve tes pneus se sont pas collé à la jantes et du coup tournent sur les jantes ;)
Goal
Message par Goal »
Problème haldex est une piste a étudier
C'est une 6R
https://www.youtube.com/watch?v=2I7yauHsVEA
J
JRDAN17
Voiture : GOLF7R bleu
Message par JRDAN17 »
Il on 2000km actuellement.
J’ai rouler encore avec.. j’ai l’impression elle le fais beaucoup plus ( patiner ) sur route en montée.
J'avais demandé dans mes premières questions si c'était plus l'avant ou l'arrière mais je ne sais plus ta réponse.
J
JRDAN17
De l’avant, je pence donc pb sur l’haldex.... malheureusement, ce que je trouve bizarre vidange halfex fais à 45.000 et la 50.000 le véhicule a un pb sur celui-ci, je vais allez demain chez un VW faire un saut qu’il me regardent tous sa
mouffy
Message par mouffy »
Haldex ou électronique...?
Une R même sans la propulsion , soit en traction ,la partie électronique devrait brider la voiture.
Manifestement dans le cas ici elle patine de façon phénoménale genre muscle car...
J
JRDAN17
Je suis perdu.. étant à l’étranger je ne sais pas quoi faire. Je vais lenmener chez un VW ici je vous tiens au courant dès demain.
Goal
Message par Goal »
Ta vidange haldex fait chez VW ?
Etat de la pompe sachant que VW ma vidanger Haldex a 30199 km,
Vidange Haldex plus nettoyage pompe de précharge a 36258 km par mes soins
Orionx31 a du changer ça pompe sur son tdi 150 4 motion .
JRDAN17 a écrit : 13 juil. 2019, 17:02
Bonjour à tous, merci pour vos réponses, alors :
Il a 49.000km.
Vidange haldex faite à 45.000
Et pour la voiture elle pousse normalement sauf quand je met le pied dedans y a juste le voyant esp qui s’affiche mais quand je le désactive la voiture est niquel.
Les peneus son neuf j’ai du rouler max 100km, je m’explique, dès que je désactive l’anti patinage, tout ce passe bien j’ai aucune coupure, mon véhicule a toute sa patate et tout marche bien, une fois que je le réactive et que je met le pied dedans ... une fois que les voyants s’affiche, la voiture a moin de patate, et elle met plus de temps à passer les vitesses, je pence donc qu’il faut que je face les peneus ... c’est mon avis; qu’en pensez vous?
Cordialement
J'ai retrouvé la réponse que tu m'avais donné quand j'ai demandé si ça patinait plus à l'avant.
Donc le problème s’aggrave. Roule normalement et attend de revenir chez toi pour tout faire à ta concession. Si tu n'as pas un témoin d'erreur on ne pourra pas te le reprocher d'avoir rouler ainsi.
J
JRDAN17
Oui vidange fais chez VW
D’accord, non aucun voyant, j’ai l’impression que sa le fais suivant les routes si je suis en monter ou non
J
JRDAN17
Goal a écrit : 04 août 2019, 15:15
Ta pompe étais mort ? Prix etc?
Peut tu me dire les symptômes de ton véhicule ?
Goal
Message par Goal »
Non car j'ai anticiper le problème en la nettoyant moi même , car VW ne démonte pas la pompe.
Orionx31 lui a du changer ça pompe . la pompe lui a couter 220Euros
Il serait préférable de continuer de discuter de ton possible problème haldex sur cette page
Golf VII R - Haldex "en panne" 300ch 2RM
J
JRDAN17
Sa marche ! Bah je vais allez à un garage voir si ils peuvent me la démonte et là nettoyer! Sa doit pourvoir ce faire! Merci!
Goal
Message par Goal »
Un simple nettoyage ne sera peut être pas suffisant .
J
JRDAN17
Qu’ils la changent je verrai bien, je pense que le pb viens de là donc..
Dernière modification par titi73 le 05 août 2019, 15:00, modifié 3 fois.
Raison : Mise en forme texte
J
JRDAN17
De retours de chez VW suite à un CHECK du véhicule... verdicte : défaut sur la pompe haldex : résultat commande de la pompe et de l’huile très prochainement.
Allez encore une, et pas que chez VW :(
J
JRDAN17
Je vous tiendrais au courant de ce qu’il ce passe et vous dire mon avis et le résultat.
J
JRDAN17
Bonjour à tous!
Alors voila voiture sortie du garage, temps de réparation 1h30.
Changement de la pompe haldex+huile ( j’ai la réf de la pièce si quelqun a une 7R qui as un problème de voyant esp qui s’affiche trop souvent ou une voiture qui patine de lavant a fond n’hésitez pas)
J’en est eu pour 600€ tout compris.
Merci à tous et bonne journée!
Pas de prise en garantie ?
