OBDeleven
Momo73
Voiture : Golf 7 1.2 Tsi 110 Edition
Re: OBDeleven
Message par Momo73 »
Au fait voici la procédure pour ceux souhaitant activer les lampes de bas de porte à l'obd eleven, suivez le tuto dispo sur le forum pour installez vos lampes, ensuite connecter vous à l'obd eleven et allez dans unité de contrôle
Électronique de porte conducteur (42):
Ensuite sélectionner codage long:
Ensuite chercher "door exit light" et passer "not active" sur "active"
Et Voila vos lampes fonctionnent, faites la même manip avec l'unité électronique de porte passager :coucou:
cece1508
Voiture : Golf R
Re: OBDeleven
Message par cece1508 »
@titi73 faut que j'essaie pour voir.
J'ai la version 0.19.0
C'est bien celle que tu as aussi ?
Re: OBDeleven
oui Cédric, c'est bien ça.
cece1508
Voiture : Golf R
Re: OBDeleven
J'ai été voir et j'ai bien la même chose que toi.
BT en bleu lors de la recherche, puis plantage
J'ai relancé et ensuite j'ai vu pleins de périphérique BT en noir
Et ensuite j'ai relancé et là, j'ai eu qu'un seul périph BT en bleu, j'ai cliqué dessus et c'est passé.
Goal
Re: OBDeleven
Message par Goal »
@Titi. J'ai eu la même chose ce matin quand j'ai coder la ligne que tu a trouver sur ODB11 pour l'extinction progressive.
Re: OBDeleven
:Merci: pour vos confirmations, perso je trouve ça assez pénible, surtout que je n'en vois pas l'utilité.
J'ai également fait le codage @Goal, c'est sympa comme effet.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
titi73 a écrit : 03 mars 2020, 14:39
Tu parles des One Click ?
Oui, y a :
ambiant colors nouvelle version, pas dispo sur la mienne
progressive lighting, éclairage d'ambiance qui suit la musique
le freinage de stabilisation à haute vitesse
et la sensibilité du frein à main automatique
Re: OBDeleven
@Frk a raison @titi73
Momo73
Re: OBDeleven
Ces nouvelles modif sont dispo que pour les modèles après 2017 :welcom:
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
Message par golfgti3 »
merci Momo73 pour le codage long de l éclairage des bas de porte avec l obd11
j ai fais le codage , ca a l´air d’avoir été accepté avec succès ...
reste le plus dur : démonter les panneaux de porte et faire le câblage sur la centrale electrique .
grace au confinement , donc du temps libre le câblage est fait . ca fontionne .
on peut donc coder avec l obd 11 pro l eclairage des bas de porte
voici une photo du resultat :Top: :Top: :Top: :Top: :Top:
par contre en plein jour on ne voit rien au sol .
Dernière modification par golfgti3 le 07 avr. 2020, 13:00, modifié 1 fois.
c
coyote33
Voiture : golf VII GTD
Re: OBDeleven
Message par coyote33 »
bonjour
je desire re vendre ma GTd et du coup je veux remettre le bouton start and stop actif car j 'avais fait la modif avec OBDeleven en mettant le voltage à 12V seulement voila malgres le codage expliqué.
19 control unit adaptation 10 stat stop limit voltage je n'y arrive pas car je ne retrouve pas adaptation 10.
quelqu'un pourrait me le detailler ?
es ce qu'il faut aller dans reglage ou codage long ou autre?
etc
merci d'avance
Re: OBDeleven
:coucou: @coyote33 tu es avec OBD11 ?
La manip est bien dans le module 19 --> réglages --> Limite de tension de départ marche/arrêt.
--> passe la valeur actuelle 12 V à la valeur d'origine 7,6 V
c
coyote33
Re: OBDeleven
merci titi73 :welcom:
meusgolf7
Voiture : Golf 7 1.0 tsi 110 confortline Dsg7
Re: OBDeleven
Message par meusgolf7 »
Savez vous si avec ODB11 on n’arrive à connaître les références des modules de porte? Et également si on arrive à coder ensuite pour les retro rabattable.
:Merci: :Merci:
Golf 7 1.0 Tsi 110 DSG7 Full Option Home
Housse Albert Leather: loading
Chargeur induction: loading
Re: OBDeleven
A priori oui :
meusgolf7
Re: OBDeleven
@titi73 parfait, :Merci: :Merci: :Merci:
Reste plus qu’a l’acheter .
Re: OBDeleven
Attention, il te faut la version Pro d'OBD11 pour coder : le boitier + la licence Pro, environ 65€ le tout.
Après je n'ai pas codé les rétros, j'ai la version Carat et c'est de série, mais les menus sont dispos sur OBD11.
Dav24
Voiture : GOLF GTI 245 GRIS BLANC
Re: OBDeleven
Message par Dav24 »
Bonjour a tous , j'ai enfin la méthode pour changer la couleur de l'ambiance ( compteur et discover ) en fonction du type de mode de conduite sélectionné ( eco , confort , normal, sport , individuel ) !
Si la méthode n'est pas connu je vous la partage !
Comme çà, il faut OBDEleven avec une licence PRO pour pouvoir coder !
[https://www.youtube.com/watch?v=MRCojmYos30][/url]
Module 19
Acces securisé 20103
codage long
FPA_Funktion_AMB > Active
( Byte 11 Bit 7 )
Valider
Module 09
Acces securisé 31347
Reglage
Int. light, 2nd generation
- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_kopplung > Active ( Default > Not active )
- Ambiente_Fahrprofil_Individual > 1 ( Defaut > 7 )
- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default > Couplè ( Default > Active )
Valider
Reglage
Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil
-Fahrprofil_0 : Coming\Leaving mettre une valeur entre 1 a 30 en fonction de votre choix de couleur
-Fahrprofil_1 : Profil Confort mettre une valeur entre 1 a 30 en fonction de votre choix de couleur
-Fahrprofil_2 : Profil Normal mettre une valeur entre 1 a 30 en fonction de votre choix de couleur
-Fahrprofil_3 : Profil Sport mettre une valeur entre 1 a 30 en fonction de votre choix de couleur
-Fahrprofil_4 : Profil Offroad pour Tiguan
-Fahrprofil_5 : Profil Eco mettre une valeur entre 1 a 30 en fonction de votre choix de couleur
-Fahrprofil_6 : Profil Race pour GOLF R
-Fahrprofil_7 : Profil Individuel mettre une valeur entre 1 a 30 en fonction de votre choix de couleur
-Fahrprofil_10 :Profil Snow pour Tiguan
-Ambiente : Sollspannungsanforderung 13,5V ( Defaut > Keine_Spannungsanforderung )
Valider
Attention
Il est possible d'obtenir un profil de conduite avec une couleur qui clignote en mode discothèque rien de grave pour corriger le bug il faut juste retourner dans le paramètre '' Ambience_Fahrprofil_Individual '' et mettre une valeur supérieur à 7 donc 8 , 9 ,10 ! perso j'ai mis 8 !
:vroum:
Le codage fonctionne pour les modèles avec 10 ou 30 couleurs :
Le chiffre 1 correspond à la première couleur de votre modèle
Le chiffre 2 correspond à la deuxième couleur de votre modèle
Etc....
Dernière modification par Dav24 le 05 avr. 2020, 15:52, modifié 4 fois.
R
Rudy6590
Voiture : golf 7
Re: OBDeleven
Message par Rudy6590 »
Bonjour Dav24
Ah bon, on peut faire ça cool :shock:
Re: OBDeleven
@Dav24 Salut je vais t'éclairé en détail, il te faudra la version pro pour pleins de modifs, de base avec OBD11 si ta voiture est compatible donc en l’occurrence BCM compatible (FL) tu pourras coder l'option pour avoir les couleurs dans le discover mais uniquement manuellement pour sélectionné à ta guise les couleurs et tu choisiras celle que tu veux, tu ne pourras pas trouvé de mode permettant de coder chaque profil de conduite sur OBD11 ça je te le confirme d'avance, j'ai moi même travaillé avec des gars qui développe des codages sur OBD11 sur ce sujet et ils ont décidé de finalement pas le proposé car beaucoup de prérequis et parfois même avec de nombreux souci peuvent apparaître, moi j'ai fait le retrofit ça m'a pris 6 mois et je le propose pas car je veux pas en être responsable au cas ou, mais je reconnait que ça rajoute un +
https://www.youtube.com/watch?v=S-t8Umt9zls&t=
