:Top: bien vu, demain on se fait celle au Génépi :Alcooliques:
cedvs
Voiture : Golf VII R Variant Oryx white
Message par cedvs »
Bon anniversaire Thierry :Top: :coucou: A ta santé!!! :Alcooliques:
Dernière modification par cedvs le 08 sept. 2017, 22:38, modifié 1 fois.
Golf 7 R Variant Oryxwhite
Dalat
Voiture : Golf 7 FL 1.5 TSI Carat Exclusive
Message par Dalat »
Trop occupé par le souci d'huile de mon joujou, j'ai failli commettre l’irréparable :oops:
Bon anniversaire Titi :Alcooliques:
Golf 7 FL 1.5 TSI 150CV Carat Exclusive - Bleu Atlantique
Joyeux anniversaire Titi ! :Alcooliques:
Ouf, encore dans les temps, à quelques minutes près. ;)
:Merci: à tous pour vos deniers messages, ça m'a vraiment fait plaisir.
Je vais guetter les votres ne vous inquiétez pas :Top: , on prend tous de la bouteille une fois l'an :tantpis
:coucou: Titi
Avec un peux de retard désolé :oops:
Apres les félicitations que tu m'as faite pour l'heureux événement du 23/05 c'est maintenant à mon tour de te féliciter ;)
JOYEUX ANNIVERSAIRE mon homonyme :Alcooliques:
http://creationsolorb.c.r.pic.centerblo ... 1ignds.gif
Dernière modification par Golf24Carat le 27 mars 2018, 23:08, modifié 1 fois.
Baggy76
Voiture : T-Roc TSI 190 cv Carat Exclusive, DSG
Message par Baggy76 »
Bonjour Thierry,
Avec 24 heures de retard, je te souhaite un bon anniversaire. :oops:
:Alcooliques: A la tienne !!
T-Roc TSI 190 cv 4 Motion, Carat Exclusive, noir nacré.
Devaric
Message par Devaric »
Avec un peu de retard ,un joyeux anniversaire titi.
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
et un an de plus au compteur bon anniv
38gti performance
:coucou: merci copains :D
Merci pour la p'tite pensée Thierry! ;) Au plaisir d'en boire une ensemble! :Alcooliques:
titi73 a écrit : 08 sept. 2017, 19:24
Une petite pensée pour l'un d'entre vous, il se reconnaîtra, elle a fait le bonheur de mon palais et de celui de mes hôtes Cannois :Alcooliques:
Ça tombe bien, j'ai soif... :Alcooliques:
Joyeux anniversaire !
Rassure nous titi tu ne mélange pas cette bière avec le sirop de cassis qui est sur la photo en 2eme plan. :scratch:
Edit:
Mais en cherchant sur le net il existe en Belgique une bière à la crème de cassis, alors je me dit pourquoi pas :D
:Merci: Kyle.
Non Thierry, rassure toi le cassis se sert avec l'eau qui est à côté, il faut aussi servir les gens qui ne boivent pas de bière :D
Mais de temps en temps une bonne brune avec une pointe de cassis oui, j'aime bien.
En cocktail de bière je ne connaissais pas autre chose que le Monaco, ou certain mélange que l'on trouve en grande surface Skool, desperados ou autre.
Mais le cassis dans la bière reste à tester mais plutôt dans une bière moins artisanal (se serait dommage :)) du type heineken ou autre.
Re: [titi73]Golf VII 3p Carat TSI 140 ACT argent métallisé
titi73 a écrit : 22 sept. 2015, 18:24
Pour les jantes, je passe du Sonax jantes protection jante. Il suffit de vaporiser le produit sur la lingette fournie, tu étales sur la jante afin de faire un voile légèrement gras sur celle-ci, tu laisses sécher environ 2 mn et tu essuies avec une MF jusqu'à obtenir une surface brillante. Il faut ensuite laisser durcir la protection et ne pas mouiller la jante dans l'heure qui suit le traitement. Le mode d'emploi sur la bombe est un peu plus détaillé que celui sur le carton d'emballage.
Salut Thierry,
A l'approche de l'hiver et de la préparation à venir des roues, je pense que je vais essayer ton produit. Quelques questions :
* le produit ci-dessous Sonax Xtreme est-elle bien la bonne référence ? Tu l'auras compris, je ne cherche pas de nettoyant mais bien la protection en remplacement de ma cire pour jantes
https://www.amazon.fr/Sonax-1837836-236 ... B002NEFRWC
* Avec une bombe, combien fais-tu de jantes ?
* Application : que se passe-t-il si je déborde sur le pneu ?
* Je pulvérise et j'étale avec un sopalin ? Que se passe-t-il si je laisse sécher une trop grande quantité de produit ?
* Faut-il lustrer comme avec une cire ?
* Rappel : combien de temps dure le traitement ?
Merci ! :coucou:
:coucou: Kyle,
voici mes réponses :
* le produit ci-dessous Sonax Xtreme est-elle bien la bonne référence ? Tu l'auras compris, je ne cherche pas de nettoyant mais bien la protection en remplacement de ma cire pour jantes : oui c'est la bonne référence, dans les commentaires tu peux voir mon passage :D
* Avec une bombe, combien fais-tu de jantes ? je fais environ 3 fois 4 jantes complètes sur les 2 faces donc 12 jantes
* Application : que se passe-t-il si je déborde sur le pneu ? pas de problème et en l'étalant avec la lingette peu de risque que ça t'arrive.
* Je pulvérise et j'étale avec un sopalin ? avec les lingettes fournies, 4 par boites. Que se passe-t-il si je laisse sécher une trop grande quantité de produit ? La je pense que ça risque de faire une croûte dure mais je n'ai jamais eu ce soucis, le produit fait un film gras qu'il faut étaler pour faire un voile sur la jante, tu laisses ensuite reposer environ 2mn et puis tu frottes avec 1 MF jusqu'à ce que la jante reprenne sont aspect brillant.
* Faut-il lustrer comme avec une cire ? lustrer non, bien essuyer avec une MF
* Rappel : combien de temps dure le traitement ? je traite les jantes à chaque changement de monte été / hiver, donc 1 traitement annuel par set ce qui veut dire 2 traitements si tu n'as pas de set hiver. Quand je retraite l'efficacité du produit est toujours présente, je ne sais pas si ça peut tenir 1 an, possible. Tony l'utilise, il pourra donner son avis..
deux choses importantes : pulvérise bien le produit sur la lingette pour l'étaler sur la jante ensuite, ne le pulvérise pas directement sur la jante; une fois la jante traitée, ne pas utiliser de produit hard pour nettoyer les jantes, d'une part car c'est inutile post traitement, elles se nettoient simplement d'un coup d'éponge avec le shampoing doux de lavage, et ensuite parce que ces produits vont altérer le revêtement de protection.
En complément :
titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé, à lire impérativement
Kyle @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
Si tu as des questions n'hésite pas.
Edit 14-10-2017 :
pour le Sonax, 4 lingettes sont livrées avec la bombe de produit (pack, voir ici : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé).
Le prix de ce produit est fluctuant, je vous conseille de faire des recherches sur le net, par exemple : http://www.ebay.fr/itm/322721716912.
Je rappelle le code EAN du produit : 4 064 700 236 103 ou également 4 064 700 236 196. Utilisez ces codes EAN pour votre recherche.
Merci Thierry !
J'avais lu les commentaires sous Amazon sans prendre note du nom de l'un des rédacteurs. ;)
Tu m'as convaincu. D'ailleurs, ce sera l'occasion d'un comparo comme il me reste un fond de cire. Je ferai en sorte de faire deux roues d'un côté de la voiture à la cire et les deux autres roues au Sonax. Comme ça, même exposition à la crasse et aux nettoyages. Je vous ferai un compte-rendu. :study:
P@t
Message par P@t »
:Merci: titi, mon set hiver étant neuf et jamais monté, je vais tester ce traitement :Top: .
Sur les jantes été j'ai un traitement céramique ;)
:coucou: Je crois bien que je vais me laisser tenter aussi par ce produit! Comme toi P@t, ce sera pour traiter mon nouveau pack hiver. ;)
